Paulson Новичок Сообщения: 28
Здравствуйте!
Резистор в БП очч сильно греется. И начинают напряжения гулять... :-( Вроде по номиналу, как я понимаю, 15Ом 5Вт должен быть, но тестером кажет 7.9ОМ (выпаяный) Подскажите номинал please. Неужели у него сопротивление в 2 раза снизилось? Или я неправильно смотрю?
P.S. БП Powerman 250 W Model FSP250-60GTV
Недавно в руки попался аналогичный, но там другой резистор в этом месте... :-/ Но тоже греется, видно по обгорелому компаунду на нём. Сам блок питания не тестил ещё, но на материнке в этом компе повздувались кондёры... :-(
коляus Участник Сообщения: 110
Более всего номинал увеличился , и где стоит ( в какой цепи ) желательно бы написать. |
Dimon908 Гость 213.184.*.*
Paulson, нормально все, не боись, он между +5 и землей стоит, греется как печка. Это так задумано
| Paulson писал: | | И начинают напряжения гулять... |
А вот тут внимательней нужно. Нет ли около этого резистора рядом потенциометра? |
TL4M Гость 82.207.*.*
Номинал его 7, 5 Ом(первая полоска фиолетовая). Я их меняю на МЛТ 2ВТ 18 или 20 Ом. |
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
коляus, Как же мне написать про енто... У меня ж схемки нэма Могу только фото платы выложить
Dimon908, Дык можа побольше мощности поставить? А то аж осыпался бедный... Или побольше номинала... Как думаете,а?
Потенциометр поблизости есть, но не в непосредственной близости. Вот фотка
Добавлено 21-02-2008 02:44
TL4M, Странно... А мне показалось, что первая - коричневая... А какие же тогда остальные?
И как после замены? Почему вообще меняете? Горят? |
Paulson, чуть большего номинала, Ом на 18-20, как TL4M сказал, но тоже будет печка. Я ставлю 51 Ом буржуйские на 2 Вт, никто не жалуется.
| Paulson писал: | | А мне показалось, что первая - коричневая... А какие же тогда остальные? |
Обгорел бедняга, совсем с лица спал А были фиолетовая-зеленая-золотая-золотая
| Paulson писал: | | И как после замены? Почему вообще меняете? Горят? |
Нормально. Зачем менять? Потому что такая печка в блоке не нужна. Если понять его назначние, то он нужен только для того, чтобы блок не пошел в разнос, когда нет нагрузки по выходу. Вот этот резистор и создает небольшую нагрузку.
Добавлено 21-02-2008 04:10
А потенциометр покрути немного в разные стороны, только точное положение запомни, это болезнь у них, он в ОС стоит, из-за него напруга может гулять.
Добавлено 21-02-2008 04:13
| Paulson писал: | | У меня ж схемки нэма |
Уже пол-года на форуме и не знаешь про обменник |
Поусохли электролиты похоже , из за этого и напруги гуляют. Поменять нужно сразу те два , что сидят возле радиатора , и в первичке дежурки. Все стоят по левой (где микросхема ) стороне платы. |
Dimon908, Дык а почему 2 Вт? Почему 5 или 10 не поставить? По-моему не очч большая разница в цене...
С цветами - да уж... Совсем нормально получается... Уж лучше б цифрами писали, буржуины проклятые! Наши вон, как не обгорят, а прочитать всё равно можно!
Потенциометр крутил... И не только этот... Потому что когда мне этот блок попал в руки, у него все напруги были одни в +, другие в - более допустимых... Он ещё пару лет после регулировки пропахал, а потом совсем раскапризничался Опять напруги стали гулять. Да так, что отрегулировать ваще не возможно... Только вроде выставишь, а они опять сбиваются
Может и вправду кондёры высохли? Какие менять тогда стоит?
коляus, Не могли бы попонятнее объяснить, а то что-то не понятно, о каких речь...
Добавлено 21-02-2008 20:34
Dimon908,
Дык я ж тут не частый гость... Так, иногда по старой памяти барахло ковыряю... Когда время есть А шо це есть, обменник?  |
| Paulson писал: | | Дык а почему 2 Вт? Почему 5 или 10 не поставить? |
Можно и 5 и 10 и 15 - лишь бы по габаритам влез.
| Paulson писал: | | Может и вправду кондёры высохли? Какие менять тогда стоит? |
Ну с коляus можно немного не согласиться. Менять по выходу, те, которые на шинах питания: 5, 3,3, 12.
А потенц этот весьма забавный зверь. Он когда от резистора того большого долго греется, чудить начинает, его просто пальцами сдавишь, а он свое сопротивление как хочет меняет. Но топология твоего блока это не подтверждает, есть такие платы, где он прямо под 5-ти ваттным резистором стоит.| Paulson писал: | | А шо це есть, обменник? |
А сверху такая маленькая незаметная кнопочка "файлы" |
Dimon908,
Да там по габаритам 10 влезет и ещё столько же места останется
Он же может и расплавиться под 5-ватником, если уж резистер обгорает... А если вообще Резистор к корпусу прифигачить, чтобы охлаждение было? На проводах повесить
Это те кондёры, которые большие и стоят рядом с пучком выходным? Как вообще понять, что кондёр высох? Если вздулся - это понятно... А если нет?
В Файлы заглянул, но там что-то схем БП компьютеров не видать... Вообще такого подраздела "компьютеры" в Схемах нету...
Добавлено 21-02-2008 23:57
Извиняюсь, что не в тему, но не пойму, как цитировать ЧАСТЬ сообщения... Если нажимать кнопу цитата, то цитируется всё... В других форумах можно к примеру выделить часть текста, а потом нажать на ник отправившего. Тут вроде так не работает Неужели вручную все теги прописывать?
P.S. В Факах ничего нету по этому поводу, другой помощи не нашёл...  |
| Paulson писал: | | А если вообще Резистор к корпусу прифигачить, чтобы охлаждение было? На проводах повесить |
Не надо заниматься ерундой. 51 Ом/2 Вт хватит вполне, с четверократным запасом
| Paulson писал: | | Это те кондёры...... |
Да, именно те. Блоки, смотрю, не часто ковыряешь? Например, вот схема .Не 1в1, но похожа.
| Paulson писал: | | Как вообще понять, что кондёр высох? |
Осциллом при работе, или ESR-метром. В твоем случае лучше просто заменить на новые.
| Paulson писал: | | как цитировать ЧАСТЬ сообщения |
Выделяешь нужный текст и жмешь на кнопку "Цитировать" в форме быстрого ответа. |
| Dimon908 писал: | | 51 Ом/2 Вт хватит вполне |
Бальшое спасиб, буду действовать!
| Dimon908 писал: | | Блоки, смотрю, не часто ковыряешь? |
Да я вообше железо не часто ковыряю... Так, по старой памяти законченного 20 лет назад учебного заведения и чисто из спортивного интереса что-то своё, ну максиму близких друзьёв
| Dimon908 писал: | | В твоем случае лучше просто заменить на новые. |
Бум сделать тож
| Dimon908 писал: | | жмешь на кнопку "Цитировать" в форме быстрого ответа |
Кайф! Спасиб! Почему сиё в ФАКи не положили???...
P.S. C аналогичным БП вот такой трабл... Кстати, резистор там с СОВСЕМ другими кольцами по цветам... Белый, Зеленый (кажись... с одной стороны зелёный, с другой желтый ), коричневый (или черный), и, скорее всего, золотистый. Вот такая вот фигня!  |
neo831 Участник Сообщения: 1185
Это болезнь всех "старых" FSP, которе ещё с маркировкой PowerMan. Менять нужно и резюк этот, желательно буржуевский помощнее и от 50 Ом, и переменник рядом стоящий (из-за него напруги гуляют сильно), а так-же обратить внимание на выходной лит по +12 - пухнет. При установке нового переменника БП к компу не подлючать, вывернуть на середину, грузануть хотя-бы в полмощности и крутить пока напруги не войдут в номинал. |
