freid Участник Сообщения: 776
Доброго всем! Выгорели Q1 - Q5 (16N50) оборваны R35 и 41 в цепи Q1 (по 0,5Ом) с + моста, ... вздулась емкость С9, IC1 - ML4800CP ... в её обвязке (D5 - 4148;, zd2-15v), выгорел R22 - ? Мост цел ... . PS223; DM0265R в обвязке обрывов и пробоев деталей явных нет (проверял рез-ры и диоды). Схемы нет, в даташ. на ML4800CP есть стандартное подключение м.с., но не очень понятно ... нашел тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241580 , но в ней по схеме на фото два резюка R22 и R13 на 8 и 9н.н., и на вопрос ответили 272 (2к7), если я правильно понял, но тогда. R составит в половину меньше, т.к. они установлены параллельно....
Владислав_kiev Гость 93.74.*.*
а что с блоком то, после всех замен??? стартует, не стартует.... |
дык, не могу все впаивать, т.к. не знаю номинал R22!!!!!!!  |
9 выв 4800 через 220--470 ом падение напряжения с токового R основного инвертора.
8 выв подтяни через 62 ком. к VСС, или к 13 выв. |
8 и 9 вывод вместе! прозванивал! и в даташите тоже ... ну, рискну, ... блин  |
замени С56, для облегчения жизни DM0265.
все манипуляции с ИБП на 48ХХ провожу с последовательно включенными лампами по 150 вт. после серии вспышек, 48ХХ выходит в рабочий режим. |
спасибо, но у меня железо правило - всегда меняю перед ремонтом, в любом БП, сразу все емкости в первичке!!! и по необходимости во вторичке, что и сделал ранее!!!
Владислав_kiev, ... этого не знал, ... в разрыв переменки лампу на 300вт? у меня есть какая то на 300вт ... |
припаял лампаду, появилось дежурное, замкнул зел. выв. ... пошли все напруги. Есть 3,3в., 5в, 12в и -12в. Но лампа не мигала! Подключил без лампы ... на входной емкости 390в ... пока работает! |
ап-ат работает! ... смотрю онлайн ... |
Владим1977 Новичок Сообщения: 4
Вопрос к freid , по HPU-4M530-PU и всем кто располагает этим блоком,
подскажите как определить номинал стабилитрона ZD5 (пробит в гвоздь) стоит параллельно кондеру 22*50 минус которого идет на 1 ногу субмодуля PFC6800-B
(это где ML4800CP, 1 нога это GND) а плюс на вторую ногу того же субмодуля... как думаешь, какое у этого стаба может быть напряжение стабилизации?
я так понимаю с этого кондера питается весь модуль PFC6800-B? |
Владим1977, я же отремонтировал и отдал, не смогу сказать! а схемы .... нет ... . |
Salomon_A Участник Сообщения: 444
Salomon_A , Спасибо! сам прикидывал что больше 25 вольт не должен быть... вроде как... тем более в цепи питания ML4800CP стоит еще один на 15 вольт, вечером попробую, по результатам отпишусь. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| Сообщение Администрации : | Владим1977, на первый раз прощаю, если в следующий раз запостишь в старую тему, накажу! |
