1din Участник Сообщения: 45
субмодуль AD-128B1 REV1.1.
На нем :ШИМ (CM6800i) и Супервизор(WT7510)
Основная плата AD-128B REV1.1
Транзистор подкачки Q1 (20N60S5)
Транзистор рабочий Q3 (2SK2611)
Первоначальное состояние:
Раздутые выходные электролиты.
Дежурка рабочая.
При включении свист, выходные напряжения практически нулевые. На электролите рабочем около 400В.
Заменил все выходные электролиты и транзистор раскачки Q4(KN2907) для Q3.
Имеем на выходе напряжения:
+5V->1,7
+12V->3,6
+3,3V->0,4
-12V->-3
т.е. "прямые" (+5 и +12) напряжения занижены почти в 3раза.
Проверил и заменил все выходные диодные сборки.
Трансформатор и дроссели с дохлого донора.
Все те же эти самые.
Оптопара обратной связи IC1 жива.
Супервизора проверил подав на выход БП питания с другого блока. оно и так вроде ясно, раз запускается.
Дайте ориентирующий пендаль. |
TE Мастер Сообщения: 2198
| 1din писал: | | Дежурка рабочая. |
А если я не верю? Пожалуйста пиши результаты измерений, это отсечет сомнения, по крайней мере.
| Цитата: | | Заменил... транзистор раскачки Q4(KN2907) для Q3 |
Зачем заменил? Он разве один в раскачке? Если один, то он не в раскачке. |
advigor Участник Сообщения: 231
| Цитата: | Транзистор подкачки Q1 (20N60S5)
Вот это не совсем понятно.
Ну а так, дельный совет - иди на rom.by в азбуку по ремонту БП, там все есть, и даже про свист дежурки.
Добавлено 20-04-2011 16:34
1din, Кстати, там и схемки есть БП по основным признакам комплектации. |
C Q1 и Q3 как раз всё понятно, первый в корректоре мощности, второй в основном преобразователе. |
uam Участник Сообщения: 1623
Q1 это транзистор корректора мощности. Если есть +400, то работает.
Надо заменить мелкие электролиты в горячей части - в дежурке и в питании СМ6800. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1230
| uam писал: | | Надо заменить мелкие электролиты в горячей части - в дежурке и в питании СМ6800. |
Поглядел в каких пределах падение напряжения на выходе оптопары обратной связи основного канала.
Поставил резистор переменный вместо выхода оптопары.
При номинале в 2.3К(увеличивал сопротивление) ШИМ запускается (на 11ноге пошли импульсы).
Дальнейшее увеличение никак не отражается на работе ШИМа.
Заказал CM6800i.
Спасибо за отклики
Добавлено 21-04-2011 08:06
| TE писал: | | 1din писал: | | Дежурка рабочая. |
Q4(KN2907) управляет затвором Q3
Q4 переодически в обрыв уходил и соответственно импульсы с ШИМа не доходили до адресата.
Добавлено 21-04-2011 08:07
| advigor писал: | | Цитата: | Транзистор подкачки Q1 (20N60S5)
Свистеть начинает основной канал, а не дежурка
Добавлено 21-04-2011 08:09
Еще раз спасибо.
Через пару дней должны привезти заказ.
Отпишу |
Не хочешь помощи, не отвечай на вопросы, только потом может оказаться бесполезной замена микросхемы. |
| 1din писал: | Поглядел в каких пределах падение напряжения на выходе оптопары обратной связи основного канала.
Дальнейшее увеличение никак не отражается на работе ШИМа. |
Так и должно быть. |
привезли CM6800i,все работает |
