Porter Участник Сообщения: 5606
Приветствую.
Имею на двух объектах странный глюк. Одна из нескольких камер (2мп. ТВИ) периодично и хаотично мажет (слегка раздваивает) картинку по вертикали.
Обе системы разведены каоксиалом с Ф-конекторами и БНЦ-шками. Длинны кабелей малые. Глюк проявляется на камерах с самым коротким кабелем (10 м +-)
Явных закономерностей нету, нету привязок во времени, освещённости, влажности, температуры. Само начинается, само проходит...
По логике, раздвоение = отражение сигнала. Но, где и почему? Почему только на одной камере из нескольких?
Или же причиной банально плохой контакт на БНЦшках?
Кто встречал, как исправлял? |
Markovich Участник Сообщения: 408
Porter, Может все просто, самая ближняя камера ( по длине проводов подключения) самый сильный сигнал. Поменять местами камеры. Убедиться камера или нет виновата в этой неисправности. Ну и конечно источник питания камеры. Как подключены камеры, все на один источник? |
Markovich, Да буду, методом перебора и исключения. Тепла дождусь.
Питание - 12 В спец упсик на все камеры и ДВР разом. |
kost_sam Участник Сообщения: 208
Механически камеры закреплены прочно? Вибрация столба на котором установлена камера. |
kost_sam, Вибрация исключена (3 дюбеля в несущей стене) Склоняюсь к БНЦшкам - они из говна и палок (те, что на кабель накручиваются).
Нашёл у себя тройник и терминатор локалки (75 или 50 Ом) Навешал на регистратор. Наблюдаю... |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4896
| Porter писал: | | Одна из нескольких камер |
| Porter писал: | | Глюк проявляется на камерах |
на одной, или не скольких?
проверка, только заменой.
Может внутри греться, и косячить.
| Porter писал: | | каоксиалом с Ф-конекторами и БНЦ-шками. |
витуху кинь для проверки. |
Porter, Раздваивание картинки по вертикали первый шаг к срыву общей синхронизации, замена местами камер, метод исключения это первый шаг. Я бы не стал сбрасывать со счетов пульсации блока питания по +12V. Другими словами рассмотрел возможность подключения камеры которая дает сбой от отдельного источника питания. |
Casper, при всём уважении, вот прям по свежему фасаду побегу кидать витуху всесто спрятанного в с тены кабеля... И у себя и у клиента...
Есть две системы по 4 камеры. На обеих системах проявилось на камерах с коротким кабелем (по одной камере глючит).
Если бы нагрев - была бы привязка к температуре внешней. А нету. Да и ток бы плавал. А у мну на БЖ амперметр врезан, стоит как вкопанный.
Markovich, а смысл? Провода в одном пучке, на 3 камерах пульсаций нету а на одной пульсирует? Сильноточки рядом нету. |
| Porter писал: | | , вот прям по свежему фасаду побегу кидать витуху всесто спрятанного в с тены кабеля... |
можно и кинуть по верх свежачку, выявить не исправность.
приходилось не раз на хатах так делать. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3292
| Markovich писал: | | подключения камеры которая дает сбой от отдельного источника питания |
аккумулятор, подключённый прямо у камеры поможет развеять сомнения. |
Вроде помог резистор но по факту нет. Повторилось у меня (а клиент пока молчит).
А это не может быть тупо конденсат на линзе? |
Висит... С резистором мимо. У меня повторилось. Клиент пока молчит, но у него ничего и не делал. Дал рекомендацию пошевелить конекторы после не звонил не писал. Думаю, тупо забил или не замечает.
Меня ещё мысль посетила, а может это банально конденсат на линзе? Почему только на одной камере? ХЗ, может в силу инсоляции - воздушных потоков? Доказать или исключить пока не могу.
В общем, тема решения не нашла и особого развития не предвидится...
Будут новые данные или решение - обезательно сообщу.. |
| Porter писал: | | тема решения не нашла и особого развития не предвидится... |
Porter, тему закрываем или удаляем? |
Я не бросаю темы, но не готов ставить "решено" там, где решения нету (не найдено). |
| Porter писал: | | Я не бросаю темы, но не готов ставить "решено" там, где решения нету (не найдено). |
и через сколько будет решение? |
