Купольная камера HIKVISION DS-2CD2F22FWD-IWS нет изображения
Список форумов» Системы безопасности На страницу 1, 2  След.
вла
21-12-2017 09:27
маркировка платы 260L2 REV1.3
Со слов владельца камера упала , шестерни он установил сам, видимых повреждений нет.
Подключал через Сетевые подключения -не определяется .С помощью IPscan25exe не определился IP и MAC адрес.
Питания на контрольных точках 3.3 в 5.1в 1.1в 1.8в соответствует
Сброс установленной кнопкой делал.
Проц AMBARELLA S2L-M-A2-RH NAND W29N01GV считана.
Спасибо.
Fluffykrsk
21-12-2017 17:33
Это же HIKVISION, не пробовали SADPTool её искать, её родной утилитой?
Добавлено 21-12-2017 21:34
Линк в свиче светится?
вла
21-12-2017 22:00
Fluffykrsk, SADPTool еще не пробовал (учусь) . Линк в свиче отмаргивал точно ,при подключении LAN. При подаче питания загорается подсветка ток 190ма ,гаснет и ток падает до80ма и через 2мин возрастает до 100ма, потом до 120ма
Добавлено 21-12-2017 22:53
в SADPTool Online Devices не активна.
вла
21-12-2017 23:46
смотрю зажглась подсветка и потухла, хотя без освещения не загоралась, своей жизнью живет....
Fluffykrsk
22-12-2017 13:20
Ну подсветка может при загрузке камеры временно включаться. Вы её питаете по POE или по 12V, что с линком-то, светится порт или нет, она пытается передавать что-то, самотест кинематики проходит после включения?
вла
22-12-2017 22:58
Питание -от внешнего БП. Светодиод порта отмаргивает. Кинематика -без движений после включения.
Fluffykrsk
23-12-2017 13:56
Она походу и не пытается грузиться. Надо ей мозги щупать. Может при падении кварц где-то ударило, генерации нет, смотреть пытается ли проц к флешке обращаться и т.д. Попробовать по POE её запитать, вторичные DC/DC щупать и т.д. Привода отцепить, попробовать включить и т.д.
Добавлено 23-12-2017 17:57
Если там до самотеста не доходит, значит с мозгами чего-то или питания где-то нет. имхо
вла
29-12-2017 11:54
при диагностике коротнула по питанию sdram H5TQ2G63FFR . Выпаял -кз пропало . Заказал. Отпишусь.
Casper
17-02-2018 16:01
вла писал:
Заказал. Отпишусь.
подожду.
вла
16-03-2018 17:25
заменил sdram H5TQ2G63FFR . Ни каких изменений, не определяется IP. Проц AMBARELLA S2L-M-A2-RH NAND W29NO1GVS -обмен есть. Cетевой контроллер RTL8201F передача TX и прием RX есть( импульсы отслеживаются) светик порта мигает . Что еще посмотреть?
retx
17-03-2018 03:09
вла, трансформатор гальванической развязки LAN менял?
что то типа этого
вла
17-03-2018 09:44
retx, нет не менял , осцил проверил наличие импульсов - есть, стоит H1692CE
retx
18-03-2018 05:23
что то подобное было, после попадания высокого напряжения,
SoC тоже AMBARELLA S2L камера вроде как работала но сеть не функционировала,
так что интересно разобраться в этом вопросе, возможно проблема именно SoC
вла
18-03-2018 18:45
retx писал:
НЕ нашли проблему?
retx
19-03-2018 10:47
вла писал:
НЕ нашли проблему?
может попробовать амбареллу подкинуть с донора?
вла
20-03-2018 09:36
retx писал:
вла писал:
НЕ нашли проблему?
Нет на подкид, да и на нанд обмен по всем шинам есть. А вот дампик нанд не мешало бы попробывать - был случай , принесли две одинак камеры,одна также не определялась, а другая запотевала. Переписал SPI - стала определяться!
Fluffykrsk
20-03-2018 09:58
вла писал:
Это да, там разные глюки могут быть из-за Firmware. Бывает искалкой видно, а зайти нельзя, бывает вообще не видно, бывает шкура не грузится до конца и т.д, а по факту перепрошивка спасает. Дампик надо искать пробовать. Раз аппаратного объяснения проблемы нет. Иначе это по моему тухляк, уже топтание на месте пошло улыбка
вла
30-03-2018 19:15
наверно ни у кого не было такой камеры.
вла
11-05-2018 16:21
Fluffykrsk, дело оказалось не в ПО а в плате матрицы которая соединяется шлейфом с материнкой . Подкидывал такую с рабочей камеры, в SADPT определилась ,но INACTIVE! Делаю вывод что nand привязана к своей камере. Визуально определил один отлетевший кер кондер,вроде по 1.8в. Сама матрица -микра bga , может она от удара отвалилась, грел снизу -нет толку, а сверху как ее прогреть..
Fluffykrsk
11-05-2018 16:37
вла
Определилась ,но INACTIVE ... странно, как-то. Адрес её появился же, пинговать пробовали? Камера бошкой крутила?)
По "плате" не совсем понятно, надо фото в качестве на облачко. А то советовать, что-то не совсем правильно, ежели я не понимаю до конца про что речь). Надо видеть.
вла
12-05-2018 20:18
Fluffykrsk писал:
вла
Камера бошкой крутила. Пинговать -это что?
Вот фото.
https://www.dropbox.com/home?preview=P1050851.JPG
https://www.dropbox.com/home?preview=P1050850.JPG
https://www.dropbox.com/home?preview=P1050852.JPG
https://www.dropbox.com/home?preview=P1050853.JPG
Fluffykrsk
12-05-2018 21:17
вла писал:
Вот фото.
улыбка https://vk-cc.com/rVc1fz
Чего-то я не могу эти фото посмотреть.
Casper
13-05-2018 05:36
вла писал:
Вот фото.
требует регистрацию.
перезалей.
только, не на радикал.
вла
13-05-2018 11:51
https://www.dropbox.com/s/y15b4frprm0jcvb/P1050850.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sfruddd65h4lpv5/P1050851.JPG?dl=0
Fluffykrsk, под своим ником войдите
Fluffykrsk
13-05-2018 13:33
вла
Да первый раз оно кидало на свою собственную страницу dropbox не показывая фото ваши. Это с учётом авторизации на dropbox.
Второй раз 4 ссылки, но там фото задвоенные. Первое фото - плата головы, второе - ИК передняя, потом опять ИК и опять плата та же))). т.е по сути по 4 ссылкам всего 2 фото показывает. Ну и получается ниже ссылок 3 развёрнутых фото. Жалко предпоследнее фото там где припаянная матрица не разворачивается в качестве и по ссылке его нет, там другое что-то. По этому dropbox и зло). Яндекс диск в этом плане намного приятней.
Ну ладно, не суть. Принцип понятен. Какие мысли посещают лично меня в рамках увиденного.
1. Проблема либо аппаратная, либо программная.
2. Нужно собрать информацию и проанализировать её.
3. Скорее всего на плате головы стоит память с настройками видеоплаты самой. Этот момент надо проверить.
4. Включить основную плату с отцепленной бошкой, посмотреть, что будет. В частности интересно, увидеться ли основная плата по сети.
5. Если отцепленной бошкой камера по сети доступна, то скорее всего проблема аппаратная там. Бошку зацепить, подсветку отцепить и т.д.
6. Проверить вторичные источники на видеоплате, питание Flash, если она там найдётся.
7. Смысл в том, чтобы понять, бошка аппаратно мешает камере жить или программно. Я думаю, что с отцепленной бошкой камера должна видеться по LAN, а ежели с подцепленной бошкой не видится, то скорее всего аппаратно мешает. Надо проверить. Желательно конечно сравнить с рабочей камерой, поведение. В общем, это сбор информации, который приближает у успеху).
Греть матрицу рано и не желательно, как греть пока не могу сказать. У меня фотка с матрицей так и не пашет и походу она тёмная, судя по миниатюре. Пины матрицы я скорее всего на ней не увижу. улыбка
Добавлено 13-05-2018 17:35
Кондёр отлетевший где именно? Можете пометить точкой или чем-нибудь там, кружком.
вла
19-05-2018 16:03
Fluffykrsk, привет. Докладываю -без головы 0devices. Вторичные dc проверил ранее- ок. Флеши на плате не вижу. https://cloud.mail.ru/home/P1050858.JPG
На кварце 27мгц есть. Пытался на разъеме увидеть обмен- не увидел ,или не успеваю.
Casper
19-05-2018 16:18
вла, ремонт пол года камеры.
для себя, или клиент желает именно эту.
что в ней такого, что более 13 килорябчиков стоит.
вла
19-05-2018 20:41
Casper, клиент хочет, а мне интересно улыбка
Fluffykrsk
19-05-2018 22:12
вла писал:
Картинка недоступна улыбка
Т.е по сети без головы не видно камеры по LAN, как я понял. На видеоплате нет не EPPROM или SPI. С рабочей головой камеру видно по сети, но она неактивна, т.е сброшенная, пароль не задан. Скорее всего пинги должны идти.
Всё таки получается, что без головы не стартует она, странно. Давайте тогда по другому сделаем. Напишите маркировки всех микросхем, которые на плате головы есть. Посмотрим, как она влиять может.
Casper писал:
Хики частенько идут, как проектные решения и заложены в проекты в спецификацию. Их потом непросто поменять на что-то другое. На некоторых камерах, есть функции видеоаналитики. Ещё попрыгать надо, чтобы замену найти, плюс заказные позиции частенько.
вла
19-05-2018 23:35
Fluffykrsk, https://cloud.mail.ru/public/ECuo/fZ4wmiwP3 активна?
Fluffykrsk
19-05-2018 23:52
вла писал:
Теперь да.
Кондёр пропавший я так понял, по центру, чуть выше середины, там 2 кондёра сидят на жирной КП, ну уже 1.
Кварц-то должен к чему-то "умному" идти улыбка. На той стороне платы чего есть интересного, кроме матрицы?
Судя по мелкому фото ранее, это всё, та сторона пустая вроде.
вла
20-05-2018 10:04
Fluffykrsk, ДА мелкого кондера нет. На обратной стороне одна матрица BGA, похоже к ней кварц. И еще одна особенность - на рабочей камере я видел через линзу светящуюся красн точку, как будто матрица сама излучала, причем без питания. На нерабочей камере разобрал голову ,думал что есть там аккамулятор какой -нету. Все упирается похоже в марицу.
Список форумов» Системы безопасности» Купольная камера HIKVISION DS-2CD2F22FWD-IWS нет изображения На страницу 1, 2  След.
  • Купольная в/камера WV-CW960/G, нет изображения.
  • Купольная камера Panasonic WV-CW960/G нет изображения
  • Купольная камера заливает зеленым
  • Купольная камера Z8 пропадает фокус
  • Hikvision камера двоит по вертикали. Причина?
