Жесткие диски Hewlett Packard с бэд кластерами.
Макаров Владимир
01-09-2006 09:52
Мне на ремонт приносили месяц назад два одинаковых жестких Hewlett Packard (он же Hitachi, он же IBM - в смысле технология исполнения такая же как и у этих фирм). Оба этих жестких были битком набиты бэдами. Прога MHDD показала сотни битых секторов (кучу красных "х", и несколько зеленых "S"), после запуска команды erase, оба диска стали кристально чисты.
Сегодня мне принесли опять эти диски. В одном из них где-то на 20-ом проценте появились бэды и растянулись они где-то на 3.000.000 LBA сектора, после очистки все той же командой, диск вновь заработал. Второй же вообще перестал определяться в биосе. С подобной неисправностью обычно в других жестких дох проц.
А вот мой вопрос. Может кто знает? Я так понял что в первый раз, и что во-второй: бэды появились не случайно, явно что-то этому способствовало. Может конченый проц, постоянные зависания, либо корявая запись информации на диск из-за этого проца и вызвало появления бэдов, возможно ли что второй жесткий вначале был набит бэдами, а потом перестал определяться в биосе по одной и той же причине - конченная микруха?
Так на всякий случай вот все данные по этим жестким:
model: IC35L020AVER07-0
capacity: 20.4GB
P/N: 07N7386
LBA: 39,851,760 sectors
RPM: 7200RPM
MLC: H32238
CHS: 16383/16/63
Надеюсь услышать ваши предположения.
tokar
01-09-2006 10:45
Макаров Владимир, беда IBM (он же Hitachi, он же Hewlett Packard улыбка ) - потеря контакта в переходе с платы на гермоблок (игольчатые контакты и лужёные площадки). В результате возникают софт-беды. Ещё возможен плохой контакт в разъёме питания с тем-же эффектом - это на всех хардах.
kris1993
02-09-2006 15:35
TOKAR прав
У меня были несколько таких винтов с отломанными!!! контактами в месте запайки разъёма питания к плате
Сашун
02-09-2006 15:50
Аккуратно, очень аккуратно разбираем. Аккуратно напаиваем контактные площадки иголочек (или заглаживаем к центру ямки от иголочек, скажем, часовой отверточкой) - и все снова работает, как часики. Обязательно иметь новый ключ для винтов и не стучать по объекту.
Оно, видимо от нагрева, плата постепенно деформируется - контакты и расходятся.
Макаров Владимир
04-09-2006 16:16
Второму винту, который не определялся в биосе, эта процедура ни как не помогла. Какие еще бывают причины?
На днях приносили Hitachi, так там в биосе в место названия был набор символов. Напаивание подушечек помогло.
tokar
04-09-2006 17:24
Макаров Владимир писал:
а диски-то он раскручивает? И потом - это что? два диска - близнеца?
capacity: 20.4GB
P/N: 07N7386
RPM: 7200RPM
MLC: H32238
CHS: 16383/16/63
тогда, наверно, проще. Меняй электронику, предварительно прозвонив разъём и мотор на банке, и перепаяв (или перепрошив) NVRAM.
Макаров Владимир
05-09-2006 14:18
tokar,
Два абсолютно одинаковых винта, но перекинуть контроллеры не получится, жесткий с бэд кластерами клиенты забрали сразу же. Сейчас на руках у меня только один.
Винт раскручивается. Щелчков, тресков и всякой другой ерунды не наблюдается.
tokar
05-09-2006 16:11
улыбка а звуки рекалибровки головок есть? или только звук раскручивающегося шпинделя?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Жесткие диски Hewlett Packard с бэд кластерами.
  • Жесткие диски (HDD). Ссылки, софт, рекомендации по ремонту.
  • Packard Bell Imedia S3800
  • DVD RW ROM LG не читает CD диски.
  • HDD Maxtor ATA/133 Сместили диски.
  • Привод портачит диски
