Packard Bell Imedia S3800
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2, 3  След.
Sander
Заземление
22-11-2017 20:01
Прошу помощи......
Название аппарата в заголовке темы.
BIOS 11/17/2009
System BIOS vers.P01-A0 ( проверю ещё раз О или 0)
При включении, на дисплее, появляются крупно буквы названия аппарата.
Потом появляется сообщение что, идёт поиск служб.....
(там на немецком, перевожу произвольно, но близко)
Якобы идёт поиск, и через минутку появляется окошечко с сообщением, "что комп был несанкционировано выключен и....нажмите Ок, поиск будет продолжен.
Нажимая на Ок, комп по новой запускается и по кругу, бесконечо.
Нажим на F12 вхожу в приоритеты, делаю первым запуск с DVD и запускаю с DVD, МВ2К10, все запускается и работает. По программам на DVD. Прочекал HDD всё работает.
HDD подключал как внешним, к ноуту, все инициализируется .
Вытаскивал "кнопку" Батарейку BIOS, закоротил, вынул память, воткнул назад.
Через Del, вошол в BIOS установил там время дату, всё сохранил.
При запуске в BIOS было в конце списка написано -
CMOS checksum error.
После установки и проверки в BIOS сохранил и вышёл на запуск.......
всё пошло по новой. С теми же прибамбасами.
Сам вопрос, BIOS update, можно где то найти и что, по вашему мнению, надо делать.
Blindy
22-11-2017 20:18
Sander писал:
CMOS checksumm error.
красноречивенько.
Sander
Заземление
22-11-2017 21:03
Blindy, ответ ещё лучше. Я тоже так умею.
Прошивку надо или ......?
Sergej
22-11-2017 21:42
Sander писал:
А посмотреть в сторону SATA Settings не пробовал?
Sander писал:
Платформу в студию.
_Suhov_
22-11-2017 22:51
Blindy, ни когда не видели этой надписи после отключения батарейки?
rumata64
23-11-2017 01:11
_Suhov_, да он в основном по флуду... гы-гы
Sander, глянь на POST-карте, после какого кода ребут.
Генчик
Гость 92.231.*.*
23-11-2017 01:46
rumata64 писал:
rumata64, ты попроще словами ему объясни, на пальцах. А то Sander может подумать, что ты в слове ребут случайно в начале лишнюю букву написал. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
rumata64
23-11-2017 16:58
Генчик, хулиган улыбка Мальчик взрослый, разберется. А если нет, то селяви... недовольство, огорчение
ЗЫ имелся ввиду "reboot".
Sander
Заземление
23-11-2017 21:58
rumata64, Генчик, Конечно прав, я тут плаваю по крупному. На пальцах проще улыбка какие Генчик, у чаще всего показывают.
Шутки в..Нах.
Трахаюсь, по кругу.
Сегодня выдал ошибку при проверке диска.1392- файл или директория корумпирована и не читаема ....перевод вроде.
"The file or directory is corrupted and unreadable"
Sergej писал:
по отдельности оба слова знаю, а вместе что это означает .....?. Могу , конечно верхушек начитаться в инете.....
Диск разделён на несколько секторов, партикули
1) Пробовать по очереди стартовать?
Но в BIOS он указан как Один. Хотел уже пробовать, думал, что не с того стартует.
2)Или на задней крышке компа есть разьём SATA, с ним что-то делать?
Сам HDD я, отдельно, подключал к ноутбуку, там правда только 3 сектора видны, в них можно работать.
ОС Win7. DVD с рековери у коллеги, как всегда нет.
Через диск МВ2К10- пробовал вернуть на заводские установки (но пока без стирания файлов)
Фотки ихние все перекопирую, потом попробую полную сделать.
Куплю CD с Win 7 и накатаю.
Вот осталось только главное определить, кто виноват...
1-HDD.
2-BIOS.
3-
несколько фоток.
У меня конечно спортивный интерес - получить результат.
Sergej
23-11-2017 22:39
Sander писал:
Ну... совсем уже.
Windows 7 CD гы-гы купить гы-гы
Лицензия на пузе жива? Раньше можно было с ней *.iso с сайта MS выкачать. Давно не делал..
Дальше.
Хард и СД BIOSом опознаются, система ругается на Win32k.sys - загрузиться с любого диска Win7, потом выбрать "восстановление" то ли "ремонт"...
Ну и на страницу "кормильца" зайти не вредно
https://support.microsoft.com/en-us/help/2908190/stop-error-0x50-in-th ...
https://support.microsoft.com/de-de/help/2719594/-0x00000050-stop-erro ...
rumata64
23-11-2017 22:46
Sander, ясно.
1. заменить батарейку БИОСа (на самом деле она для CMOS & RTC).
2. почистить контакты линеек памяти ластиком и/или спиртом, запустить с диска CD/DVD прогу Memtest86+ и погонять память час-два.
3. запустить с этого же диска Victoria 3.52, просканировать поверхность винта, снять снимки результата скана и СМАРТа, отчет в студию!
Потом поговорим...
ЗЫ проги есть на таких дисках, как SonyaPE, Hiren'sBootCD, etc.
ЗЗЫ Sander, меньше "воды", больше инфы и фактов
CYB
24-11-2017 06:51
Sander, А чего в ноутбуки залез? Это же банка.
https://www.solvusoft.com/ru/files/bsod-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ...
Sander
Заземление
24-11-2017 18:00
CYB писал:
Никого не хотел обидеть. Я не профи.
Тему я не "мутил" здесь.
Я её в технофлейме открывал, так как не профи, в этом деле, но кому-то не понравилось и перемутили её сюда.
Я её сам после этого пол дня искал на форуме. помираю со смеху!
Так что извиняйте.
Но спасибо за помощь.
Sergej писал:
Лицензия жива, попробую, хотя никогда не делал так .
Изо,
Её, потом жечь надо?
Или на флешку тоже есть?
Это и хочу сделать, но сперва фотки все перекидаю.
Там их несколько десятков Гигов.
Добавлено 24.11.2017 16:16
rumata64,
Батарейку я менял, без результата, память гонял, правда не 2 часа, а пару раз по кругу и не
rumata64 писал:
Memtest86+
а с DVD- МВ2К10_5.5.4
Там же и HDD просканировал, есть несколько мест где появляется сообщение типа-
Не может быть прочитано 90892
Не может быть прочитано 90893
Не может быть прочитано 90894......
и так далее.
Но для меня это мало что объясняет, к сожалению.
Может так надо....?
Надо именно сканировать и память гонять тем что ты говорил или это не так важно?
У меня пока нет таких программ, но если надо буду добывать.
Сейчас фотки перекину, всё попробую.
rumata64
24-11-2017 18:59
Sander, смысл моих рекомендаций - выявить проблему в "железе". Мемтест86+ хорошо нагружает память, побегут красные строчки - память битая, проверять поштучно и менять. Но, судя по
беда с винчестером недовольство, огорчение Модель? СМАРТ? График чтения? Сие остается страшной тайной...
rumata64 писал:
Генчик
Гость 92.231.*.*
26-11-2017 01:42
rumata64 писал:
Генчик, хулиган
rumata64, подмигивание голливудская улыбка
Sander
Заземление
26-11-2017 12:05
rumata64, Что я только не делал...... (пишу кратко).
Картинка HDD (изнутри)-
Вопрос, что можно делать. Резервной же нет и эта битая.
Или?
Пишу кратко:- Генчик ты пальцы-то не гни, лучше дедушке подскажи, что вернее.
Купить Win7 и по новой загрузить или ?
Дешевле банку новую?
Мне всё равно, я только практикуюсь.
Добавлено 26.11.2017 10:13
Sergej, [quote="Sergej"]система ругается на Win32k.sys - загрузиться с любого диска Win7, потом выбрать "восстановление" то ли "ремонт"...
Всё делал и с резервного диска ACER (Win7) -нет возврата. И ремонта.
"Кормилец"- Нах послал, сказал что это лицензия производителя, к нему надо обращаться.
Скачал ИЗО, нажёг на DVD ответ -Error. В конце записи на DVD.
Пока всё по кругу.
Sergej
26-11-2017 12:57
Sander писал:
При соответствии версии DVD и ключа (Basic/Premium/Pro) скачанный диск должен успешно активироваться ключом с наклейки.
Для инсталляции же этот ключ вообще не нужен - при запросе ключа выбираешь "пропустить" подмигивание
Загрузочную USB я этой программой делаю http://rgho.st/6JKqQ8Z6Q
Есть ещё Rufus
Sander писал:
Битая писалка/имидж/болванка? Ненужное вычеркнуть
rumata64
26-11-2017 16:54
Sander, шо ты мелешь?! Ты русский язык уже нихт ферштейн? гы-гы Куча лишних телодвижений, и ничего что я советовал недовольство, огорчение Куда устанавливается виндоуз? Правильно, НА_ВИНЧЕСТЕР! А если он дохлый, то надо купить "CD с Win 7"? помираю со смеху! И шо толку? Дай хоть фото наклейки винта! злость И проверь его как я сказал
Sander
Заземление
26-11-2017 17:12
rumata64, Ты сильно громко кричишь, а читать не умеешь.
Сам винт уже давно верху обозначен, WDC WD10EADS-22M2B0 и что S.M.A.R.T тоже.
На дохлый не надо покупать DVD с Win 7.
Но хотя бы по картинке, где я указал на место, где пишет Error, можешь сказать дохлый он или нет?
А если его отформатировать, и закатать новый Win7 (это я имел в виду) он останется битым или можно так сделать?
Другой винт (новый) поставить, и накатать ?
У меня есть новый винт. Но есть только рековери Win 7 от ACER -А этот Packard Bell относится к группе ACER.
Не получится?
На картинке внизу, пустые клетки, это доказывает что HDD битый или так может быть? И ни о чём не говорит.
uam
26-11-2017 17:28
Sander писал:
пустые клетки
это свободное место на диске.
rumata64
26-11-2017 17:36
rumata64 писал:
Можно подключить винт к рабочему компу и в Victoria 4.47 for Windows снять SMART.
ЗЫ твои картинки ну ПРОСТО_НИОЧЕМ!
trojan-krichev
26-11-2017 19:26
Sander, судя по бсоду у тебя проблема с фс , походу сыпится диск
любой лайв сд
просканить викторией
Загрузить винду с лайф диска и оттуда запустить чек.
или
Я обычно делаю с hbcd акронисом, (проверить на ошибки)
Посмотреть настройки сата и иде
В идеале нарезать новую ось
Sander
Заземление
26-11-2017 20:53
uam, там так и написано, но должно там быть свободно, я не знаю.
rumata64, работаю по твоим программам, сделал DVD.
HDD полный пипец, там больше красным, потом выложу картинку, не сделал сразу, а теперь качаю память на Memtest86 v4.20.уже полчаса. улыбка
trojan-krichev писал:
акронисом
Им и проверял.
Так и буду, скорее всего, делать.
На картинке и через час ничего не изменилось. No Error.
Добавил Victoria картинки. Пипец...
Качество картинок не важное но читается.
Форматирование и новая ОС даст что-то или HDD сразу новый?
rumata64
27-11-2017 00:01
Sander, память в норме. Нужен СМАРТ винта. Нажать P, в меню выбрать 5-й пункт и нажать тот номер порта, где виден WDC WD10EADS-22M2B0. Потом F9 и фото экрана со СМАРТ-ом в студию.
ЗЫ надеюсь, плату контроллера снимал и контакты, что идут на разъемы, почистил ластиком от окислов?
ЗЗЫ кстати ставить зеленый ВД а-ля системный - это конгениально!
Sander
Заземление
27-11-2017 01:05
rumata64, Чистил.
"нажать тот номер порта, где виден WDC"
Р нажал /5.й пункт выбрал (EXT.PCI ATA/SATA ) а где номер порта брать?
Я нигде не вижу WDC в этой программе. как его выбрать? 9 SMART есть.
В BIOS его надо переключить, чтоб был виден, а ничего там нет. Не могу сообразить как его там переключить.
Сделаю в BIOS фотки и выложу, может тогда подскажете.
rumata64
27-11-2017 03:53
"Управление программой
Для управления используется клавиатура ПК, поддержка других устройств ввода пока отсутствует.
Выбор интерфейса
Выбор IDE/SATA винчестера на стандартном порту
Возможно, при первом запуске Вам потребуется выбрать именно тот винчестер, который Вы хотите протестировать (а не тот, что прописан в файле vcr.ini - в дистрибутиве там указан Secondary Master). Для этого необходимо нажать клавишу P. Появится меню с названиями каналов. Выбор производится клавишами управления курсором "вверх" и "вниз". При перемещении курсора, в реальном времени отображается индикация (лампочки), что позволяет судить о готовности HDD. У исправного винчестера всегда будут гореть 2 лампочки: DRSC и DRDY (у некоторых может еще и INX). В регистрах ошибок может быть зажжена красная лампочка AMNF, а остальные должны быть погашены. Подробнее о назначении индикаторов см. ниже. После установки курсора на нужный пункт необходимо нажать ENTER.
Выбор винчестера на внешнем (дополнительном) PCI/ATA/SATA/RAID контроллере
Осуществляется в самом нижнем пункте меню. После нажатия ENTER начнется поиск внешних контроллеров и винчестеров на них. Определятся только реально присутствующие и исправные винчестеры в положении MASTER, остальные система "не заметит". При нахождении каждого дополнительного порта, в таблицу будет выдано:
• Название фирмы-изготовителя ATA-контроллера (или его Vendor Code);
• Название контроллера (или его ID Code);
• Класс: EXT / INT / RAID (внешний, внктренний, RAID);
• Адрес порта (или прочерк, если его не удалось определить);
• Название подключенного винчестера, если он имеется на канале, и исправен;
Все найденные порты будут пронумерованы. Вам останется лишь выбрать нужный, нажав соответствующую клавишу."(С) Из док-ции к Виктории 3.52
Полная дока: hdd-911.com
Sander
Заземление
27-11-2017 14:55
rumata64, Спасибо за ссылку. Да и за помощь, а то зарылся бы уже.
Пока не нашёл способа выйти на HDD.... или он битый или что-то не так делаю.
В инете есть ссылки, где его в BIOS выставляют.....
Картинка моего выхода в BIOS-внизу, а что дальше?
Я же не найду где уже раз грохнул, что пришлось Reboot делать.
Может перемыкать сзади на HDD надо чтоб в IDE .
Купил DVD Win7 Pro_за 6евро.с ключом-
rumata64
27-11-2017 16:25
Зайди в Advanced--Integrated Peripherals --Onboard SATA Mode (AHCI) и выбери режим Compatible или Enhanced. Потом в Виктории ищи свой винт.
Ориентируюсь по мануалу: ftp://ftp.packardbell.com/pub/itemnr/CS265J00/SG_PB_iMdS3850.pdf Это AMI BIOS, ищи у себя подобные пункты, названия могут немного отличаться.
uam
27-11-2017 17:41
Sander, напомню про 2k10.
Там Victoria, SSD-Z, HDD-Scan и кучка других программ может показать S.M.A.R.T
trojan-krichev
27-11-2017 19:23
Sander, как говорится не в обиду... долго все это расписывать
Найди человечка который тебе сделает комп или покажет как как запустить вику, посмотреть смарт, запустить ось с лайв сиди.
Генчик
Гость 92.231.*.*
27-11-2017 23:16
rumata64 писал:
Sander писал:
rumata64, а ещё более гениально рассказывать про 3,5" винт в ноутбуке. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Sander, опять ты хернёй страдаешь? гы-гы
Sander
Заземление
28-11-2017 01:03
Генчик, А кто про ноутбук, тут говорил?
Это же банка.
trojan-krichev, тоже не в обиду, мне важнее научиться это делать, а не сделать.
uam, Ок.
Добавлено 27.11.2017 23:24
rumata64 писал:
Onboard SATA Mode
Эта строка у меня не активна.
Пытался её открыть и пришлось Ребот делать.. улыбка.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Packard Bell Imedia S3800 На страницу 1, 2, 3  След.
  • Выгорел кусок AC Bell M88 1100W
  • Жесткие диски Hewlett Packard с бэд кластерами.
