Hewlett-Packard Compaq nx6110 не работает от АКБ
bettman
12-08-2010 10:12
Ноут пролежал наверное месяц не включаясь. Пробую включать не хочет. Воткнул зарядку тоже самое. Меряю питание на батареи - 0. Зарядил от внешнего источника, напряжение есть. Втыкаю в бук - 0.
Видимо срабатывает защита в батарее. Разобрал бук, ничего подозрительного не нашел, подал питание от внешнего блока, на плате сгорел SMD кондер паралельно контактам АКБ. Втыкаю батарею, зарядку, работает, но про состояние батареи ничего нигде не видно, как на обычном компьютере. Когда вынимаешь зарядку продолжает работать, но оставшийся заряд не показывает.
Батарею пробовал на другом буке, работает, значит исправна.
Теперь бук работает только от сети, наверное просто батарея разрядилась, потому что нет заряда, хотя диодик загорается, типа зарядка идет и горит всегда пока включен в сеть. Если поставить на зарядку выключенный ноут индикатор загорается и минуты через две тухнет.
Прохождение питания от разъема зарядки и от батареи проследил, до куда смог, дальше незнаю что проверить.
Прошу помочь с кусочком схемы.
Denexp
12-08-2010 10:53
bettman, а в привешенных поискать? ,там есть ссылка на ресурс.
bettman
12-08-2010 11:51
Я уже нашел, не успел вовремя ответить!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Hewlett-Packard Compaq nx6110 не работает от АКБ
  • бл/п Hewlett Packard 18,5V 3,5A вопрос по трёх пол штэкерy
  • HP Compaq nx6110
  • HP Compaq nx6110
  • HP Compaq nx6110 нет питания на usb
  • HP Compaq Nx6110 Замена LCD панели
