Датчик протока Herman habitat 2
plotq
03-05-2011 07:43
Здравствуйте ! В котле Herman habitat 2 образовалась трещинка в поплавке с магнитом на датчике протока ГВС, во внутрь попала вода и полностью разрушился магнит в порошок .Где купить поплавок ? Подскажите!!! (Кулибинщина результатов не дала,в результате опитов магритно динамическая сила либо большая ,либо не достаточная для срабатывания датчика) и вообще "кулибинщина" наверное здесь и ни к чему,а вдруг ложное срабатывание ,с газом лучше не шутить.
Nessen
03-05-2011 08:30
plotq, подходит внутренности от котла Sime metropolis 25 of стоит около 150 грн
plotq
03-05-2011 08:38
Это уже что то .Спасибо Nessen!....Какие будут еще предложения ?....
Nessen
03-05-2011 08:46
plotq, дешевле врядли. к sime он продается в сборе извлекаешь внутренности и вставляешь в habitat проверено на 8 котлах
Gaz
03-05-2011 08:54
plotq, у вас, в Лубнах есть отделение "Водной Техники" - они этими котлами занимаются.
P.S. У меня есть, но я далеко. рёв в три ручья
www.
03-05-2011 09:23
Менял магниты - ставил 2 d5*3мм ( magniton.org.ua ) , работают идеально . Обычно из 3-х поплавков собирается как минимум 2 . Думаю при большей аккуратности можно восстановить практически все 100% .
plotq
03-05-2011 11:02
Всем огромное спасибо! Тему закрываю...
steslia
22-05-2012 08:59
www., спасбо за наводку! Заказал 5 штучек, на почин. Если получится, отпишусь....
Удачи всем !!!
GudVin.ok
12-02-2014 00:57
Заходим и смотрим видео быстрый и дешевый способ замены поплавка (датчика протока) на Hermann Habitat 2 (Херман Хабитат) - http://kotel.kr.ua/hermann/poplavokhermann/
lemeshkou
12-02-2014 21:22
GudVin.ok. Сначало надо-бы сходить до акулиста и решить вопрос со зрением,а то ты не видишь даты на постах форума и не тыкать всем одну и туже ссылку. шок
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Датчик протока Herman habitat 2
  • Herman Habitat 23 SE датчики NTS
  • Пропадает контроль пламени HERMAN HABITAT 2SE
  • HERMAN HABITAT 2SE - загорается красный светодиод
  • Herman habitat 2 реле газового клапана
  • Herman Habitat 2 24SE В положении лето не включается
