[ Тема закрыта ] Herman Habitat 2 24SE В положении лето не включается
solar
22-08-2009 16:12
Herman Habitat 2 24SE - В положении "лето" не включается, зелёный индикатор мигает. В положении "0" наоборот горит постоянно. Происходит это либо после прекращения подачи электроэнергии, либо после работы котла в режиме "Зима". В режиме "Зима" всё работает нормально. По истечении примерно 5 часов или иногда чуть меньше котёл начинает работать во всех режимах нормально. Вызывал мастера, но он у нас единственный и видимо спец не важный. Сделал заключение шок - менять плату. Не могу с этим согласиться - 6 тысяч лишних не имею. Сам занимаюсь ремонтом телеаппаратуры, но с котлами ещё не связывался. Если сможете подсказать возможную причину буду очень благодарен. При хорошей помощи надеюсь смогу справиться самостоятельно.
jvolfss
Молодой дед
22-08-2009 16:59
solar, Проверяй датчик НТС ГВС и.Отопления .
iner
22-08-2009 17:29
Спрошу про наличие стабилизатора? Про датчики тоже думал , но это прерогатива красного светодиода, а тут зелёный. Поэтому или что-то с ручкой управления или с ручкой ГВС. Может стоит проверить «пайку» или ползунки резисторов управления?
solar
22-08-2009 18:12
Стабилизатор в наличии имеется "Defender". Красный светодиод не загорается, значит ошибок не видит. Резисторы проверю влёгкую тогда отпишусь, а вот где стоят датчики НТС и как они проверяются?
Tref
22-08-2009 18:38
solar, смотри датчики температуры в мануале.. вскроешь кожух, увидишь на трубах
iner
22-08-2009 19:08
solar пишет :Herman Habitat 2 24SE - В положении "лето" не включается, зелёный индикатор мигает. В положении "0" наоборот горит постоянно.
Не могу понять при чём здесь датчики NTSi. В мануале написано : что зелёный горит – котёл включен, быстро мигает- «трубочист», медленно мигает – выключен. Если «спец»приходил, какой бы он не был то всё равно датчики проверяются в первую очередь. Копать надо плату, и начинать с ручек. solar же сам пишет что в режиме «зима» всё ОК! Или он не правильно описал проблему. Крутой!
solver
22-08-2009 20:39
А что никто не вспоминает датчик протока? Он что не участвует в ГВС? гы-гы
solar
22-08-2009 22:29
iner писал:
Нет проблему я описал правильно. В режиме "лето" зелёный индикатор должен гореть постоянно, а он мигает медленно как при выключенном котле. В режиме же "выключен" он горит, а должен мигать.
Cesar
22-08-2009 22:39
solar, с брошенной и нерешенной темой делать что нибудь собираешься?
solar
22-08-2009 22:43
Естественно завтра с утра займусь. Сниму крышку проверю резисторы. Просто сегодня некогда - баня пришли друзья, а сейчас уже поздно.
Cesar
22-08-2009 22:56
Пока не решишь с брошенной темой , эта будет закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Herman Habitat 2 24SE В положении лето не включается
  • ГВС и Herman Supermicra 24se
  • Котёл Herman micra 2 24SE нет поджига.
  • Котел Herman Supermiсra 24SE Нет розжига
  • Herman micra 2 24SE номинал резисторов
  • Herman Supermicra 24SE нет включения режима отопления
