PAOLO Гость 82.207.*.*
Не попадались ранее аппараты с TMS375. В этом чуде пустой дисплей-это перебор попыток,или что? Пробовал советы от Телетехники-результат нулевой. |
alex16101 Предупреждений: 1 Сообщения: 314
да там при переборе попыток просто кн.не слушается.видимо проблема....както драйверок индикатора на таком крокодиле менял.удачи  |
ebral Участник Сообщения: 43
Всем привет!
Начинал такуюже тему 16-05-06 , вопрос alex16101-у, посоветовали сигналы на выходе контролёра дисплея смотреть осцилографом. Можешь подсказать что я там должен увидеть? Кроме сплошной пока ни чего не видел. И если знаешь, подскажи каким образом снять обмен между процом и контроллером дисплея. Неделю просидел в инете в поисках программ , кроме программаторов ни чего не нашёл. Или ими же и снимается обмен? |
ALES Шпиён  Сообщения: 3093
во, мля, знатоки откуда то берутся.
PAOLO, В машине были проблемы с питанием. Сейчас подпорчен дамп по области попыток. Это случается чаще всего, когда работает в безкодовом режиме. Потому как задрюкать проц до такого состояния проблематично. Нужен программатор для этого процика, или просто эмулятор для правки области счётчика. .
| PAOLO писал: | | Пробовал советы от Телетехники-результат нулевой |
это потому что есть 2 разновидности пар процессоров -
47C660-P387 (8925901001) + TMS375C006 (8925901461)
47C860F-H141 (8925901478) + TMS375C006 (8925901461)
Польская программка подходит только к одной разновидности.
Моя первая фраза к alex16101 а то пока отправлял, так и ebral нарисовался. |
ALES , привет! Может ты тогда подскажешь, как узнать, убитый процессор или контроллер дисплея? Проц стоит 47C860F-H141. |
ebral, а ты спроси у PAOLO, где телетехника находится. там есть программка скана обмена между процами. если попытки улетели, то до кода апаарат не добирается, а выкидывает последовательность бесконечно и всё. Ну а если всё ок и код ты увидел, то всё с памятью гут, шукай дефект. |
ALES, спасибо за совет , поищу. |
Только пришел с работы-куча сообщений.Спасибо за участие,сейчас буду разбираться по существу-не было времени. |
puhovick Участник Сообщения: 640
2 ALES
несовсем понятно, почему "Это случается чаще всего, когда работает в безкодовом режиме"
мотивируй плиз |
puhovick, CnCLab прогуливать не нужно. Я там с год назад целую статью написал, првда про ванкувер, но разницы мало.  |
ALES,плизз,ссылочку на твою статью,ато поиском не могу найти.Интересно почитать.Эти аппараты у нас редкость и никто их не берется делать.За последние лет пять - один-два,а тут как прорвало - шесть штук.Есть полигон для экспериментов... |
