Blaupunkt Heilbronn Rcc24 не реагирует на клавиатуру
AlexPv
Гость 212.94.*.*
25-07-2005 08:05
Досталась за недорого сия магнитола решил восстановить для себя.На дисплее надпись CODE. Код есть,но нет возможности его ввести(нет реакции на клавиши) уровни с кнопок до 47с660 доходят, смотрел обмен с tms475 вроде все нормально, помогите.
dect
25-07-2005 19:52
был недавно такой с таким дефектом, проблемка была в клавиатуре, какаято из кнопок была в утечке разобрал, промыл и все работает улыбка
AlexPv
Гость 212.94.*.*
28-07-2005 10:10
Клавиатуру проверил все ок. Интересна (для меня) схема ее реализации - в зависимость от нажатой клавиши меняется напряжение, которое считывается четырехканальным АЦП (встроен в 47с660). Может он сдох?
fonivan
17-10-2005 22:30
y menia inogda soprotivlenia meniali svoi dannie v delitele ,inogda problemma v EEPROM no controller tms poetomy povody ne razy ne menial
jurij+
Гость 84.237.*.*
17-10-2005 23:51
Cлабые процы, клава часто дохнет.
Или при включеном приёмнике нижнюю крыжку снимают.+12в и шины клавы там рядом... голливудская улыбка
Менял, много.Есть новые. голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt Heilbronn Rcc24 не реагирует на клавиатуру
  • Blaupunkt rcc24, нет перестройки приёмника.
  • Blaupunkt Heilbronn RCC 24 не работает управление.
  • AIWA NSX-999 MkII неправильно реагирует на клавиатуру
  • BLAUPUNKT SEVILLA RD 104 едленно реагирует на управление
  • А/M Blaupunkt Lubeck RCC45 - не реагирует на кнопки
