HDD seagate st3120026as номинал резистора
artemm24
16-12-2009 18:44
Есть данный девайс, на нём отколотый резистор(см. фото). Подскажите его номинал. Он подключается как делитель на выводы 8-5 мс 2Р102.
_an_
17-12-2009 08:41
На фотке отмечен конденсатор. Соседний резистор 100 Ом
artemm24
17-12-2009 09:39
просто мне попался данный винт с уже отколотой деталью. Нашел фотку платы и на ней вроди как 2 одинаковые тёмниннькие детальки. Кондёры обычно ж светлые.
_an_
17-12-2009 12:30
У меня рабочая плата 100276341 перед глазами. К сожалению емкость померить нечем
remaleks
17-12-2009 20:41
На микрухе рядом преобразователь -5в, посмотреть и замерить номинал можно на любом сеагейте, схема вкл одинакова
artemm24
17-12-2009 23:51
а может у когото есть схема винта с таким преобразователем??
neo831
18-12-2009 01:40
artemm24, А что с накопителем? Он работает? Или стучит головами при включении? Если стучит - смотреть налчичие -5 на коммутаторе. Если -5 есть а стучит - то заглянуть в терминал, понять что коммутатор или голова труп и выкинуть в окно. И никаких деталек подбирать не нужно.
artemm24
18-12-2009 10:11
там ещё отколота 2Р102, её пока не нашел. Поэтому хотелось бы схемку найти
grek81
18-12-2009 15:38
Ну вот с этого и надо было начинать,ищи транзистор,а потом будешь смотреть чего не хватает.Ведь без него все равно не стартанет.И без резистора возможно тоже.И кстати neo831 уже тебе все написал, что надо сделать.Только транзистор поставь и попробуй ,что будет.
artemm24
18-12-2009 18:28
я так понимаю, что на плате нет ничего лишнего, и без резистора(или конденсатора хз что там) не стоит запускать так как єто может повлечь за собой нестабильную работу винта
grek81
18-12-2009 19:11
Я думаю,что надо сначала поставить транзистор и запустить винт без конденсатора и посмотреть,что будет закрутится или нет.Если нет то надо смотреть, что творится на транзисторе если эти приславутые -5в . Если закрутится то смотреть,что в терминале.
Не надо только задавать вопрос что такое терминал.... улыбка
artemm24
19-12-2009 11:17
а я думаю, что лучше запускать со всеми деталями. Так как винт такая нежная штука, что могут появиться бэды, и тогда его на помойку точно можно выкидать.
neo831
19-12-2009 11:56
artemm24, Не "бэды" а "дефекты. И не появятся. С чего бы вдруг? А то получится ситуация - ты будешь маяться месяц искать этот конденсатор, найдешь, поставишь - и поймешь что у харда битые головы. Вот будет счастье то...
Alex N
19-12-2009 12:31
Подай на 1-2 выводы 2р102 -5В с БП (какая винту разница откуда берутся -5В). Для проверки достаточно.
myth
19-12-2009 15:17
тока через резистор
artemm24
19-12-2009 21:39
оте 100 Ом что подкл. к 8 выв 2Р102?
Добавлено 19-12-2009 21:41
а не у кого нет схемки этого преобразователя на 2Р102 ???
robot3444
19-12-2009 23:15
это не преобразователь а полевик с п каналом вот http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84814/FAIRCHILD/FDFS2P ...
artemm24
19-12-2009 23:25
я понимаю что полевик и диод шотки...., но на нём построен преобразователь. Хотелось бы увидеть эту схемку
neo831
20-12-2009 12:40
Там "схема" - это емкость, резистор, катушка и сборка полевик+диод. И управляется это все с VCM\SD драйвера. На что схема то? Разрисуй на бумажке, скачай даташит на 2P102 и все станет ясно.
robot3444
20-12-2009 14:31
даташит я ему уже нашёл и вылажил а вот думать увы человека ненаучиш.
remaleks
20-12-2009 18:09
Проще, подай -5 с другово любого винта и проверь
artemm24
20-12-2009 19:45
подал -5В, винт заработал. На днях закажу 2р102 или аналог.
Alex N
20-12-2009 19:49
remaleks писал:
Зачем издеваться над другим винтом если есть БП. artemm24, ты будешь подавать -5В, или как?
neo831
20-12-2009 20:47
Не надо с БП -5 туда, у иных БП вместо -5 и все -8 бывает, это смерть коммутатора. С "-12" через 7905 - можно.
artemm24
20-12-2009 21:17
Я ж написал выше что подал минус 5 вольт на 1ю ногу. Винт заработал. Буду искать 2р102 или аналог
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD seagate st3120026as номинал резистора
  • Помогите узнать номинал детали HDD Seagate 7200.7
  • Seagate ST3300831A помогите опознать номинал SMD кондера
  • PowerCom KIN-525A номинал резистора R72
  • MB KM400-M2-какой номинал резистора?
  • БП Ever-Power pz-350, определить номинал резистора
