Помогите узнать номинал детали HDD Seagate 7200.7
Padlo
10-02-2011 20:22
Помогите узнать номинал сопротивления HDD Seagate 7200.7/
ее нет, дорожки обуглились, но видны. Сначала ее хочу поставить, потом причины КЗ. Диск старенький, 40ГБ, просто инфа важнейшая. Вот фото
myth
10-02-2011 21:05
Это защитный диод.Меняй БП,потом можешь выкинуть его,и, если повезет,увидишь данные
Padlo
10-02-2011 21:11
Не в кружке диод, а куда стрелка показывает
Jael.Dace
10-02-2011 21:42
На дроссель похоже
delux1
Гость 188.113.*.*
10-02-2011 22:00
Padlo, судя по цвету или нульомный резюк или дроссель(вообщем звонится должен накоротко)
Добавлено 10-02-2011 23:01
а с чего ты взял, что он неисправен?
User113
11-02-2011 00:20
Вот вроде такой точно жесткий но расположение деталей возле вашей стрелки другое. Вот фото смотри что нужно померить выдели стрелками.
Padlo
11-02-2011 05:42
User113 писал:
Померьте на всякий случай оба сопротивления слева от защитного диода.
Его вообще на диске у меня разнесло, аж дорожки закопченые. Судя потому что он выгорел - это что-то низкоомное.
User113
11-02-2011 07:39
Два с лева от диода меряю на пределе 200 Ом показывают чистое кз. может это дроселя какие? Или предохранители. попробуй очень тонкой проволочкой закороти заместо этих деталей.
Jael.Dace
11-02-2011 16:03
Padlo писал:
Тогда ищи кроме него ещё сгоревшие детали.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Помогите узнать номинал детали HDD Seagate 7200.7
  • Seagate 7200.10 Помогите опознать деталь
  • Seagate Barracuda 7200.12, помогите определить деталь
  • Seagate Momentus 7200.4 160Gb помогите снять пароль
  • Seagate ST3300831A помогите опознать номинал SMD кондера
  • HDD SEAGATE 7200.11 Залочился.
