БП Ever-Power pz-350, определить номинал резистора
Na4alnik_Kam4atki
12-03-2009 23:56
Доброго времени суток!
В блоке питания Ever-Power pz-350 (350W) сгорел транзистор 2SA733Р рядом с ШИМ(TL3845P) и резистор, подключенный к базе транзистора. Транизистор заменил, но не могу определить номинал резистора. На фотографиях он хорошо виден, транзистор выпаян. Как вы думаете, жив ли ШИМ? Что еще посоветуете проверить? Прошу помощи!
vano
13-03-2009 07:36
На какую ногу ШИМа резистор идет? смотри по даташиту. Мое мнение резистор в пределах от 50ом......1ом.
Andrey11
13-03-2009 08:02
Примерно так http://www.rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip
dr.VASYA
13-03-2009 13:58
Na4alnik_Kam4atki писал:
Судя по фотке это не так. Не поленись прорисуй кусок схемы, так понятней будет.
Na4alnik_Kam4atki
14-03-2009 02:24
Да, вы правы, подходит к эмиттеру. Я не той стороной посмотрел. На даташите он, оказывается, ногами к верху нарисован. улыбка На всякий случай приложу даташит.
За схему отдельное спасибо, очень похоже! Правда резистор по ней я пока так и не вычислил, попробую завтра, сегодня уже поздно. Если не получится - нарисую схему.
TE
Мастер
14-03-2009 14:25
3843 заменить, проверить W12NK90Z, резистор R43 по схеме. Не впаивая транзистора, впаять резистор и проверить напряжение дежурки.
Na4alnik_Kam4atki
14-03-2009 20:37
Пытался нарисовать схему - пока не получилось, плата двухсторонняя и все очень тесно расположено. Что выяснил, так это то, что сгорел именно R43 по схеме. Только вот номиналы на схеме не совпадают: R7 не 4.7К а 47К, а R10 не 1К а 10К. Получается в 10 каз больше. R60 вообще вроде бы нету.
Завтра куплю микросхему и сделаю все как сказал ТЕ. Как я понял таким способом резистор можно будет подобрать?!!
uam
14-03-2009 22:02
Допустимо. Лишь бы пропорции совпадали.
Значит R52 большой и толстый.
А дежурка есть ? U4 работает ?
Na4alnik_Kam4atki
15-03-2009 22:41
Дежурка вроде была, когда еще даже не разбирал. Чего-то подобного U4 вообще не нашел. Из микросхем только WT7510 и LM339N. Как я понял за дежурку отвечает WT7510(даташит приложен). Сейчас перепаяю микросхему и запущу без транзистора. Только как резистор подобрать, я так и не представляю. Ставить что ли 68 Ом?
Na4alnik_Kam4atki
16-03-2009 00:40
Сделал все, как сказал ТЕ - звездануло хорошо. От треска даже мама с соседней комнате проснулась. В результате сгорел еще один резистор(уже у другого транзистора, который вроде остался цел). Предохранитель не выбило. Пока желание экспериментировать отпало, но я еще не сдаюсь улыбка
dr.VASYA
16-03-2009 10:09
звездануло хорошо
Ну дык а лампочкой предохраниться шок
Теперь начинай с диодного моста.
Na4alnik_Kam4atki
16-03-2009 10:59
Лампочки это для нагрузки?!! Дык я для нагрузки мать убитую повесил. С ней рабочие БП стартуют. Мост точно жив, даже предохранитель не выбило. Вообще на первый взгляд только этот резистор и выбило, но разорвало его в клочья. Благо он на фотках он виден, думаю смогу распознать маркировку.
З.Ы. Сейчас сижу на работе и читаю на форуме все о БП. Лучше поздно, чем никогда. подмигивание
З.З.Ы. Если не сложно, ткните носом, где про лампочки почитать...
Добавлено 16-03-2009 11:30
Нашел про лампочки из ветки "Ремонт БП ATX"
Обязательно подключай БП через лампочку мощностью 40-60 Вт. Это нужно для того, чтобы опять не сгорел БП. Если при включении лампочка загорится и будет продолжать гореть, значит что-то не так. Она должна вспыхнуть кратковременно и погаснуть (заряд конденсаторов).
Т.е, как я понял, БП нужно подключать последовательно через лампочку 40-60Вт 220В?!!
dr.VASYA
16-03-2009 15:24
Да именно так. Только я использую 100Вт.
Непрофесионально это, транзистор это не тот элемент который невозможно провеверить наверняка простыми средствами. И кстати какой транзистор?
Na4alnik_Kam4atki
17-03-2009 00:08
Нет, ну естественно я его проверил! Просто бывает так пробивает, что тестером и не определишь. Только под напругой выявляется(может быть я и не прав). Транзистор С945.
З.Ы. Сейчас заболел, пока не до эксперементов недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Ever-Power pz-350, определить номинал резистора
  • Видеокарта GTS450 SONIC определить номинал резистора.
  • HDD seagate st3120026as номинал резистора
  • BNT-600A. Номинал резистора R66. Плата BNT-V3.0
  • PowerCom KIN-525A номинал резистора R72
  • MB KM400-M2-какой номинал резистора?
