hdd seagate barracuda lp 500gb не видет bios.
владимир-53
22-12-2014 12:00
добр день по питанию +5v перед стабилитроном выгорело два элемента,может lc фильтр помогите определить. Сразу-же после разъёма питания,спасибо.
22-12-2014 13:49
владимир-53, фотку покажешь?
myth
22-12-2014 14:41
Перемычки, разве нет?
владимир-53
22-12-2014 19:50
всем не равнодушным и отзывчивым спасибо.оказывается стоят два резика с нулевым сопротивлением и защитный на 5v,выпаял кз исчезло ещё не включал подскажите без резюков можно...
22-12-2014 20:34
владимир-53 писал:
перемычки запаяй. Но стоит подумать почему "этот стабилитрон" выжег перемычки.
rumata64
22-12-2014 22:38
Супрессор отработал бросок БП по напряжению. Без него включать можно, но до следующего броска. Как бы последнего в жизни винта гы-гы Нуль-оммники лучше перепаять с донора.
владимир-53
23-12-2014 10:41
да,стартануть попробую на перемычках .Если всё ок посажу всё родное и отпишусь всем спасибо и удачного дня...
владимир-53
23-12-2014 22:15
ещё вопросик,замерил сопротивление нагрузки по +5v получил 480 ом. сравнить несчем . кто знает или у кого под рукой есть промерить-буду весьма благодарен...
Добавлено 23-12-2014 22:21
отпишитесь кто-нибудь,замерил по +5v получил сопротивление нагрузки 480 ом. сколько должно быть сравнить несчим .спасибо...
rumata64
23-12-2014 23:09
владимир-53, I=U/R знакомая шарада? гы-гы И что мешает сравнить другим винтом? На деревню один комп?
uncle_roma
26-12-2014 23:17
Это нормальное сопротивление. И кстати у меня есть большие сомнения в
полезности супрессора . Это как сгорает схема ,а предохранитель цел, толь-
ко наоборот. Я выкинул их наверное уже несколько десятков и не один винт
потом не сдох от "повторного броска напряжения" .То есть думаю ,что сды -
хает защита сама по себе .Впрочем не настаиваю.
rumata64
27-12-2014 01:26
uncle_roma писал:
И кстати у меня есть большие сомнения в полезности супрессора
Зря сомневаетесь. Задача супрессора (он же TRANSIL, TRISIL, TVS) - пробиться в "гвоздь" и вызвать срабатывание защиты БП. Померяйте сеть в течение дня, как там напруга гуляет! При таких скачках юзать винт без защиты - самоубийство. Почитайте, для информации: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/other/diod.htm
uncle_roma
27-12-2014 02:13
причем тут сеть ? хороший БП не должен пропускать скачков по 5V. недовольство, огорчение
27-12-2014 12:09
uncle_roma писал:
может они в природе и существуют, но это редкость. Обычно 5В в козу, а по остальным разнос!
Porter
27-12-2014 12:27
Да какие нафиг скачки и защита от них?
Никто никогда на пробовал на ощупь по диагонали загнать колодку питания наоборот? НЕ ВЕРЮ! Сам пару раз так делал... Вот для того оно и стоит и защищает! когда +12 валин по линии +5. а не от скачков...
rumata64
27-12-2014 14:44
Porter, пример: стоит ночью комп включенный, на подстанции переключение, или авария. Утром хозяин просыпается, а комп не включается недовольство, огорчение Откинул винт, - работает. Супрессор в КЗ. Меняю, и все заработало. Выживали винты даже когда в подъезде ноль отгорал, и 380 приходило в дом. БП в лохмотья, пол-компа под замену (а то и весь!), а винт после замены супрессора оживал подмигивание
Генчик
Гость 92.231.*.*
27-12-2014 16:34
Сообщение Администрации :
Внимание!Заканчиваем флудить!
Porter
27-12-2014 23:44
rumata64, за всю многолетнюю практику только раз видел дохлую мать через БП. Там говноблок с КРЕНкой по дежурке на выходе сжег мать по дежурке.
КАК 380 на входе приведет к росту напряжений на выходе в АТХ БП? Шым регульнёт или уведёт в защиту. А еденичный выброс при пробое ключа ничего не повредит. Темболее, если ком только в дежурке.
Кароче, бред несёш...
Недавно комп был, не стартует. БП не привычной схемотехники по дежурке, литы ушли, +18 на дежурке на ХХ. Под нагрузкой не мерял, но кинулось в глаза, что наклейка на мульте покороблена от перегрева.
Мать выжыла и нормально работает! шок
rumata64
28-12-2014 01:07
Porter, разговор зашел про супрессоры, и я поделился инфой о их назначении и необходимости, для работы винтов и сохранности инфы. Считаю это важно. Херовые БП от дядюшки Ляо не один комп угробили, и у меня своя статистика подмигивание Спорить не буду, нет смысла, нето Генчик щаз люлей накидает Успехов всем и во всем! Привет
владимир-53
01-01-2015 22:06
всех с новым годом без коротких замыканий и скачков напруги,спасибо за помощь и советы,всё получилось пластинку читает тема закрыта..
02-01-2015 18:46
владимир-53 писал:
тема закрыта..
Нет справа внизу кнопка решено.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» hdd seagate barracuda lp 500gb не видет bios.
  • Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 не видит BIOS.
  • seagate 500gb умер
  • Seagate 500Gb нет доступа.
  • HDD SATA Seagate 500Gb коротит по интерфейсу
  • HDD Seagate 500Gb Momentus 5400.6 затыкается на проверке
