ni77ke Участник Сообщения: 120
Винт Samsung HD200HJ перестал определяться системой. На нем важные данные. На слух шпиндель раскручивается нормально и слышно парковку головок. Терминалом была проведено считывание загрузки.Вот, что получилось:
SpnOk
spd: 0000 0000 0000
H: +00000
ADC: 0005
DAC: 828C
SK C: 00018940
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
CL 000C CM FFA5 SL 000E SM 008D
BD
FdtTbl Loaded
Что можно попытаться с ним сделать? И куда посмотреть..? |
dv07 Участник Сообщения: 434
А другой (за ведомо исправный) хард мама определяет? |
_an_ Участник Сообщения: 476
Регистры какие "горят" при попытке считать паспорт в MHDD\Victoria?
Платка донорская есть? |
Материнки в норме, пробовал на 2-х рабочих.При попытке работать с этим HDD Bios как бы блокируется и зависает. Донорской платки нет. А раз зависает, то какая Victoria? |
Обычная, под ДОС. Винт можно и на горячую прицепить |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5400
На горячую подключать. Без детекта в биос. |
rumata64 Участник Сообщения: 1851
ni77ke, гниют платки на этих трезубцах (Trident 3), надо бы поменять. А лучше к мастеру, за датой то. |
Genue Участник Сообщения: 49
Переинициализировать А-лист. Это частая болячка у них.
ЗЫ: Иногда требуется еще и smart сбросить |
| Genue писал: | Переинициализировать А-лист. Это частая болячка у них.
На глючной плате? Ну-ну..."переинициАНАЛизируйте"... |
rumata64,
а на каком основании сделан вывод о глючности платы ?
Лог старта вполне нормален для указанной мной проблемы - FdtTbl загружена, но из-за ее переполнения или повреждения дальнейшая прогрузка не происходит. Причина подобных явлений кроется в головках, а не в плате. |
Genue
Спасибо за ответ. Тему закрываю. |
Genue, вообще-то инициализируют СМАРТ, а А-лист очищают. И надо смотреть критичные модули. Гнилых плат на трайдентах видел немало. И не факт, что ТС справится с перестановкой голов, если они больные. ИМХО. |
rumata64,
да полистайте ж наконец, хоть мануал к WCUBE
| Код: | fmtu opt 8Fh:
4.Initialize the A list. |
Кому как больше нравится, можно записать чистый А-лист, а можно и переинициализировать, тем более что варь позволяет это сделать с помощью VSC команды - 8F.
Про перестановку бмг речи и не ведется. В подавляющем большинстве случаев для того, чтобы добраться до даты достаточно того, что я указал сделать.
PS: Сорри за пост уже после закрытии темы. |
