HDD Samsung HD320KJ стучит
Tailchaser
21-01-2011 05:42
HDD Samsung HD320KJ стучит, биос'ом не определяется
hdd-led тупо горит
в терминале выдает -Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-
что можно предпринять?
LoadHigh
21-01-2011 08:17
99% головы.
если предпринять для восстановления данных - в хороший DR центр дорога.
lexa9131
21-01-2011 19:10
Один раз поставил на горячий (очень) процессор в HDD радиатор с хорошей продувкой, и он стал запускаться. Первоначально признаки жизни были те же. Для скачивания данных этого хватило.
Tailchaser
22-01-2011 05:54
lexa9131, спасибо, попробую... в принципе, он действительно здорово греется...
berdyanec
Рыбный кок
22-01-2011 09:36
У меня стучал из-за блока питания.
sandpiper
22-01-2011 23:33
Бывает из-за нарушения контакта разъема питателя. Попробуй поджать иголками. Но уж если сильно греется контроллер HDD либо ставь куллер и переноси данные на другой HDD, либо поменять контроллер. Мне пару раз удавалось.
абтолн
23-01-2011 19:38
Только что удалось запустить HD320KJ с помощью утилиты ESTOOL, скачал с самсунговского сайта. Симптомы такие же, БИОС его не видел.Утилита нашла битые сектора,сейчас работает.
Tailchaser
25-01-2011 03:58
контакты все почистил и поджал - без толку
б/п не при чем, стучит на любом блоке
ESTOOL этот винчестер не видит
контроллера подходящего под рукой нет =(
Truly CRA2Y
25-01-2011 12:47
День Добрый!
Имеется винт Samsung HD321KJ T166S
P/N: 410211CQ602521
Model ID : TRIDENT2
PCB: BF41-00133A
TRIDENT 11-RE
Rev. 06
Симптомы: Раскручивает шпиндель, начинает позиционировать головки (судя по звуку нормально), спотыкается (со щелчком) и начинает щелкать головами. В биосе не определяется. Вот лог терминала (Terminal OS Manager 1.2):
Код:
SPW 1.5G LinkOk! ADC: 0003
SpnOk
spd:  0000 0000 0000
 H: +00000
 ADC: 0003
 DAC: 7887
Unlatch Tk: 00016BB3
Unlatch Done
ENG>SRV>
  SvoTbl Loaded
  BD
[//срывается в стук
-Tout-Tout-Tout-Tout(Пауза)-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout
// после нажатия ESC
*** Break at 0x488F [from User]
    488F: 87E2 5800
DBG>DBG>
Явно не хватает: FdtTbl Loaded... Что значит Fdt table?
Место установки светодиода не обнаружил (Да и даст ли это что либо?).
Винт не старый - контакты чистые. Ничего не ковырял, не вводил в терминал и софтом не мучил.
Знания работы с HDD практически нулевые - пару раз лечил СС на Seagate`ах.
Хотелось бы добраться до User Area и слить некоторые документы да сканы книг.
P.S. Похоже на бэды в служебке, которые пришлись на критичные модули. Можно попробовать их переписать. Вот только как получить доступ к служебке? залить fflash?
Если есть комплект на него: CP12B14C.DN, CP12B14C.DN5, CM12B24C.DN5, CM12K24M.DN4 и CP12K14M.DN4 (Версию F/W пока не знаю) дайте плз.
LoadHigh
26-01-2011 02:41
А потом за восстановление данных отдадите раз в 5 больше.. вы пишите, пишите..
Стук не прекращается? головы у них мрут.. служебки редко и не так.
Truly CRA2Y
26-01-2011 16:36
Данные то коммерческой ценности не представляют и за них я не переживаю. Все можно восстановить с физических носителей (Книги, фото, распечатки, пленка, диски). Интересен сам процесс.
Винт я не мучаю и на долго не подключал. Соберу тестовую машину на intel 845 и попробую вкуб. А пока перечитываю такие вещи как ATA8-Command-Set, ATA8-Architecture-Model, криса касперски и различные документы из PС3K
LoadHigh
27-01-2011 01:35
Truly CRA2Y, врядли можно назвать интересным процесс поиска донора и последующих плясок с бубном при приживлении головок улыбка но читать - полезно улыбка
Truly CRA2Y
29-01-2011 10:06
Так-так... Машину собрал вынь98 и вкуб поставил. винт в сейв моде подключается - после софт ресета выходит на готовность. считал паспорт:
Model: Samsung HD481KJ, F/W: CP100-13, CHS: по 0-м, LBA: 824468604
Механика стоит, сейф моде вроде как. Vtool вылетает с ошибкой в vtool-dll.dll
Разбираемся дальше...
vladislavharsika
01-02-2011 02:07
Попробуй протестировать Viktoria.
lexa9131
01-02-2011 17:39
Truly CRA2Y писал:
Разве это разборки, отвёрку в руки и всё до последнего винтика акурат разложить на столе. Вот и увидишь истину, а заодно и информацию. гы-гы
LoadHigh
02-02-2011 02:37
я просто балдею с советчиков улыбка усыплять через одного надо .. да чет все некогда..
Truly CRA2Y
10-02-2011 10:43
улыбка Класс! А инфу под мелкоскопом считывать и на бамажку записывать гы-гы
CP12B14C.DN Отработал
CP12K14M.DN4 Залил
Винт стал по паспорту SAMSUNG HD182KJ (S0MQJDWQ601626)
Емкость определяет нормально. После Включения питания калибруется и без индикации ошибок останавливает шпиндель, софтресет его выводит на готовность - в биосе определяется СМАРТ кажет идеальный, тесты проходит. Даже увидел бывших 2 раздела, но убитых в RAW. Думал сделаю посекторную копию на другую 320ку и ее помучаю. Но без проблем делает копию только до 379077119 сектора и все... от 379077119 до 625142448 ничего не читает... Делал WinHEX`ом... Часть данных скинул, тех что до 379077119. Думаем дальше.
P.S. в конвертере USB->COM вышибло PL`ку - переделаю посмотрю на что в терминале ругается (да и стабилитроны повешу на rx tx на всякий ПС).
dmvt1
10-02-2011 11:51
Бесполезный онанизм. Если головы застучали, то дальше путь этому винту один - в помойку, по крайней мере мех.блоку. Перешивками и служебными утилитами можно только очистить таблицу ошибок и переназначения дефектных секторов. Да вот поверхности и головы новыми не станут, а причина именно в них. Посыпится этот винт в течении нескольких дней.
lexa9131
10-02-2011 16:37
dmvt1, почему онанизм? с 25.01 по 10.02 уже вытащил больше половина инфы. По интернету займёт гораздо больше времени, да ещё и забудешь где типа два года назад скачивал, и как точно называлась та книга.
Truly CRA2Y, одобряю Наберёшься мастерства и будешь инфы по городу восстанавливать. гы-гы
Добавлено 10-02-2011 21:46
Truly CRA2Y, а зачем пытаться восстановить данные от 379077119 сектора. Возьми больше, кратное твоим цилиндрам и выбери функцию восстановления от и до. Может и прокатит.
LoadHigh
11-02-2011 02:39
псих он и есть псих.. вместо того, чтобы скопировать данные сразу, но на проф. оборудовании - теперь имеет секс еще и с левым паспортом
Truly CRA2Y
11-02-2011 08:59
За восстановление запросили 2500, при том что ПС3К там совсем не пахнет. И гарантий никаких, что не сделают хуже.
Truly CRA2Y писал:
Данные то коммерческой ценности не представляют никакой и за них я не переживаю. Интересен сам процесс.
LoadHigh
11-02-2011 09:17
Truly CRA2Y, процесс заливания левых ресурсов в hdd? ... ну что тут сказать..
Truly CRA2Y
11-02-2011 09:44
LoadHigh, учиться то на чем то нужно? Начинать с 0 приходиться всем. Готовых поделиться опытом - единицы, а подискутировать - много.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD Samsung HD320KJ стучит
  • HDD Samsung SP1604N Стучит головами
  • HDD Samsung hd300ld стучит снять информацию
  • Винчестер samsung sp1604n 160 gb стучит головами.
  • HDD Samsung HD501LJ Стучит головами, снять инфу.
  • HDD HITACHI HDT725032VLA360 стучит головами.
