Sergey_1 Участник Сообщения: 221
Полетела "мамка", чипсет задымил. Мамку нашёл бу, всё запускается, но...накрылся и жёсткий. Биос не определяет устройство, комп виснет. В жёстком слышны только щелчки.
На другом жёстком всё работает.
Вопрос - HD ремонтируется или дешевле бу найти. Может кто встречал в инете что нибудь по ремонту жёстких дисков. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
Поиском воспользуйся по форуму много тем про ремонты HDD.
| Sergey_1 писал: | | Вопрос - HD ремонтируется или дешевле бу найти. |
Это зависит от ценности инфы, от характера поломки, от желание разобраться с проблемой, от самого тебя.
Нужное подчеркнуть  |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 296
Да,если задаться целью,можно, конечно ,что угодно отремонтировать- не взирая на рентабальность..А нужно ли? |
Ремонтировать жёсткий диск не приходилось, по этому и задал не совсем корректный вопрос.
Полетело както всё одновременно, чипсет nVIDIA -затем HD(или наоборот). Блок питания исправен, проц и память рабочие. |
Sergey_1, БП в первую очередь надо проверять. Если +5 и +12 в норме это не значит что БП в прорядке, мерь под нагрузкай и на ражьеме к мамке. |
Johnk .Напруги 5.1 и 11.79 на мамке. Комп работает на этом БП. Подключаю HD на IDE2 напруги почти не меняются (5.07 11.79), комп виснет. |
Sergey_1, А остальные? -5, +3,3 и т.д. Проверь все, вдруг где просаживает. Обычно не бывает так чтоб винт за собой Мост потянул, и наоборот соответственно. Проверь для уверенности чтобы новую мать не зажарить. |
Проверял-всё в норме. Пробовал и на другом БП. ПК не мой, как всё полетело не могут объяснить. |
Warlock Участник Сообщения: 46
1. Какой стоит БП?
2. Если подключаешь битый винт к нормальной машине, машина вешается?
Когда у меня пошли беды по винту повез на гарантию. Первый вопрос в мастерской был о блоке питания. Заменил Codegen 300 ATX на Chivteck 300 b, и больше проблем небыло. А винту помогло низкоуровневое форматирование.. |
Sergey_1, Мать ты поменял, в БП ты уверен, по винту думай стоит или не стоит (прочти мой первый пост и реши). |
Johnk. Винт возьму новый. Просто на этом хотел поэксперементировать. Спасибо за советы.
БП 300 ват DynAmik, куллер большой, снизу стоит.Warlock а как ты подключил его к машине? |
Sergey_1, Если хочешь поэксперементировать, бери MHDD и вперед. |
К сожалению о таком БП ничего не слышал. БП меняется без проблем, но смотри что бы была полная совместимость разьемов. (ATX; ATX 1.1; ATX 2.0; SATA Power). Одни из самых лучши считаются Chivteck, но цена....
Винт отремонтировать можно но только для сбема инфы. Цена ремонта как правило получается симпотной (не для хазяина) |
neo831 Участник Сообщения: 1185
Если в компе периодически горят железки - то БП там явно уже не без проблем, и увереным в нем быть никак нельзя |
Всё вылетело за один "заход". Было отключение питания на всей линии, ПК оставлся включеным. Затем подали напряжение и как результат ,,,( всё со слов хозяина).Вопрос, как мог запустится блок питания сам (или сын что-то недоговаривает отцу, а тот мне?)
Сейчас всё работает. Жёсткий ещё не смотрел. |
Ярослав Участник Сообщения: 231
Сначала нужно включить винт в автономе, т.е. без матери, только к БП. Послушать как он себя ведет. Есть ли раскрутка и рекалибровка. Нет ли стука, т.к. в этом случае ситуация посложнее, пахнет выходом из строя банки (предусилитель,головка). Если все в норме подключать к матери и пробовать его щупать серв программами или же на ТМОС. После делать вывод о ремонтабельности девайса... |
