HDD Samsung 80Gb перепрошить AT49F1024
Thresh6
19-08-2006 17:42
Местные мастера перепаяли AT49F1024, но поставили почему - то от 120 Гб диска. Теперь хард видится как 120 Гб. Вернуть родную микросхему не предстовляется возможным. Можно ли перепрошить имеющуюся? Где взять прошивку, и каким программатором можно это сделать (желательно ссылкку на схему). Спасибо.
neo831
19-08-2006 18:19
Он работает? Сколько у него LBA?
Thresh6
19-08-2006 19:32
В том то и дело что нет. Сколько LBA не помню, но много больше чем написано на диске. Система хард видит, и диагностические проги типа MHDD видят, но инфу снять невозможно. MHDD определяет параметры, но при попытке запуска теста выдает ошибку идентификации.
Так что насчет прошивки?
tokar
20-08-2006 08:56
Thresh6, а модель харда напишешь? на всякий случай, а то ведь завалят прошивками улыбка.
neo831
20-08-2006 10:03
Версию FW - в студию.
tokar
20-08-2006 11:34
neo831, или PN... улыбка
Thresh6
20-08-2006 19:26
SP0802N улыбка
0681J1FX301050 помираю со смеху!
master2006
Гость 80.91.*.*
23-08-2006 11:32
найди программу viktoriya она на русском с документацией
обреж ею винт на 80 и сохрани
теперь и в биосе всегда будет 80
пользуйся на здоровье
это самый простой и безопасный метод
иначе pc3000
tokar
23-08-2006 15:57
Thresh6, 0681 - у меня такой прошивки нет. Да и не поможет оно тебе, если пзу действительно чужая. Там много чего индивидуального для диска.
master2006 писал:
иначе pc3000
вот это возможно поможет.
neo831
23-08-2006 20:14
ЭТО не поможет если родного мэйн-кода нет. 0681 у меня кажись было, но проблема в том что ПЗУ пишется под семейство, а модуль конфигурации лежит на блинах, соотвественно значение LBA берется из паспорта диска и исходя из кол-ва активных головок. Поэтому ну дадут человеку мэйн-ПЗУ на его диск, а что собссно толку. Все равно автодетект будет на 120 гиг и работать нормально не будет. Тут важно знать, был-ли накопитель "честной" 80-кой или даунсайзным урезком от 120-ки (автодетект на 120 гиг говорит в пользу последнего). А если он даунсайз - то и ПЗУ ему нужно соотвественное, от урезка. В общем нюансов туча, всех и не упомнишь. А еще, имхается мне, не в одной поменяной платке тут дело, может уже ковырял кто, бурн там натравить на него пытался к примеру, или корявый HT-тест натравил что пол-служебки прикосячил вместе с дефект-листами и нормальным конфиг-модулем.
tokar
24-08-2006 07:55
neo831 писал:
если на него хоть что-то натравили - про инфу разговора быть не может.
neo831 писал:
- входит в ресурсы винлабы
neo831 писал:
Потому его и посылают к спецу с лабой. Можно, конечно и с vtool, но опять нужен спец улыбка .
next6
27-08-2006 05:33
Были два одинаковых хдд 40 гб менял платы местами-работает.
tokar
27-08-2006 07:10
"везение" зависит от производителя и модели харда.
neo831
27-08-2006 12:35
Ага... Вон вы квантум вспомните. В пределах семейства как хочешь с платами играйся. И вспомните WDC тот-же, где столько разновидностей МП наплодили что в пределах близких серийников порой совместимости не было.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD Samsung 80Gb перепрошить AT49F1024
  • hdd samsung 80gb бэды
  • Винт Samsung SP0842N 80gb IDE не раскручивает блины дисков
  • Винчестер WD 80Gb , название транзистора
  • Проблема с HDD Maxtor 80Gb ATA133
  • hdd hitachi 80gb hds728080plat20 не форматируется
