hdd hitachi 80gb hds728080plat20 не форматируется
mozl
12-01-2009 12:44
народ у меня такая проблема!появился винт б/у hitachi 80 gb hds728080plat20.в биосе его определяет пишет что рабочий.но он не форматируется не разбивается ,не забивается нулями и при этом когда его тестиш бедов не показывает.загнал его в лив сд лину .начал easyrecovery востанавливать. данные какие-то находит на винте .хотя в досе пишет что чистый.mhdd и victoriya пробовал и erase и format не помогает и mbr обнулял.мне данные не нужны.вот такая проблема!Как мне его отремотировать?
Michael666
анархист
12-01-2009 12:54
Если интересен этот реликтовый брахлоид - Гребёнку посмотри не поломаны ли ноги , SMART выложи , HDD обзови по нормальному ( модель итд ) и название темы смени , а то тебе сменят раздел .
hdd hitachi 80gb проблемы
лучше , чем
воскрешение
. А модель харда ???
neo831
12-01-2009 13:01
mozl, Ты определись для начала - тебе Erase надо сделать или данные снять? А вообще - вопрос про диск без SMART-отчета в mhdd это пустой звук.
mozl
12-01-2009 13:05
Michael666, hitachi deskstar hds728080plat20
neo831, smart он не хотит выдавать не хотит
Добавлено 12-01-2009 13:08
neo831, или я туплю когда снимаю smart
Rodrigo_F
12-01-2009 20:35
А если не будет работать канал записи винта, а токо чтение - какие симптомы будет выдавать винт. Может похожие на ваши...
neo831
12-01-2009 21:30
mozl, Или плата или коммутатор в банке... Скорее всего, учитывая старость диска - и то и другое по чуть-чуть. Выкинуть его наверное и не париться - оптимально.
А SMART в MHDD снимается по команде SMART ATT
mozl
13-01-2009 11:27
neo831,плату я прозвонил ,все контакты почистил к вечеру smart выложу.
Rodrigo_F, у меня как раз такие симптомы читать вроде с него читает ,а записывать не хочет даже smart переписываю в ручную
neo831
13-01-2009 12:33
mozl, Ждем SMART (кстати, что значит "внучную"). А сама по себе эта модель - некий пережиток глючных IBM последних серий.
mozl
14-01-2009 13:08
neo831, в ручную это значит переписываю с монитора данные на листик ,а потом набираю в электронном виде.
neo831
14-01-2009 14:51
Ну и где-же ОНО, счастье то? Все переписываешь? гы-гы
mozl
14-01-2009 17:15
neo831, и вот наконец-то я его набрал и вот оно счастье
Hdd 1 model hds728080plat20
Hdd 1 size 78 533 mb(7669gb)
Location primery master
Serial number pfd2b 1s2tjx9nd
Controller revision pf20a21b
Buffer size 1719.0 kb
Compability ata/atapi -7 revision 2g
Pio mode support 4
Sw dma mode support none
Mw dma mode support 2,active:none
Udma mode support 6(ultra dma/133)active:6
Current aam feh (00h recomend)-disable
Smart I enable
Smart self-test enable
Smart error logging enable
* raw read error rate 1 16 100 100 000000000000h er
* through put per5fomance 2 50 100 100 000000000000h pr
*spin up time 3 24 112 112 000300330030h pr
Start/stop count 4 0 100 100 000000000549h ec
*reallocated sector count 5 5 100 100 000000000000h ec sp
*seek error rate 7 67 100 100 000000000000h er
*seek time performance 8 20 100 100 000000000000h pr
Power on hours count 9 0 100 100 000000001925h ec
*spin retry count 10 60 100 100 000000000000h ec
Drive power cycle count 12 0 100 100 000000000549h ec sp
Power-off retract cycle 192 50 99 99 000000000501h ec sp
Load/upload cycle count 193 50 99 99 000000000501h ec
Drive temperature 194 0 125 253 002a0005000ch
Relocation events count 196 0 100 100 000000000000h ec sp
Current pending sector 197 0 100 100 000000000000h sp
Uncorrectable sector 198 0 100 100 000000000000h er
Ultra bma crс error rate 199 0 72 200 000000665e1ch er
Добавлено 14-01-2009 17:29
извините за кривой почерк
myth
14-01-2009 23:15
парень,с таким послужным списком,имхо он долго работать не будет,тем более,что там пара модулей служебки в алесе,судя по серийному номеру
mozl
15-01-2009 09:36
а по подробнее растолкуйте чтоб я смог это объяснить начальству
neo831
15-01-2009 11:49
Да нет, SMART как раз в норме. Но... Во-первых явно нужно заменить кабель IDE судя по бешеному кол-ву ошибок по интерфейсу. А во-вторых это не убирает факта отвала канала записи в коммутаторе.
mozl
15-01-2009 13:26
ещё acronis матерится на первые два сектора,можно как то их переназначить на третий ?может такая операция поможет.?а шлейф ща поменяю и попробую и отпишусь.
neo831
15-01-2009 14:54
Попробуй сделать вот что - сделай Erase в MHDD нескольких первый мегабайт диска, затем перезагрузись и оцени результат. Если запись не произошла - значит канал записи отвалился. Еще об этом можно косвенно судить по тормозам при старте диска - не сразу после ракалибровки выходит в готовность, не меняются значения "Start/stop count" в SMARTе. Попробуй сделать скан пов-ти по логике в MHDD и посмотри что там в начале диска творится, потому как если запись в отвале то в смарт дефекты просто не запишутся, зато при попытке это сделать накопитель будет подвисать на какое-то время и скрести бошками.
mozl
15-01-2009 16:14
народ наверно ему похороны вот что он мне выдал в mhdd при команде erease
***catastrophic falure***
broken drive
вот таки пироги
neo831
16-01-2009 14:02
Ну тада все ясно - помойка... Канал записи скорее мертв чем жив.
mozl
16-01-2009 14:26
neo831, я тему закрываю но вопрос ради спортивного интереса мона его перепаять и поизвращатся
neo831
16-01-2009 16:19
Коммутатор-предусилитель - в банке рядом с головами на кривом китайском шлейфе. К тому-же головы весьма чувствительны к температуре - чуть первысишь и пшик. Так что забудь про эту идею.
mozl
16-01-2009 18:17
всем спасибо кто помогал респект и уважуха тема закрыта!!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» hdd hitachi 80gb hds728080plat20 не форматируется
  • hdd samsung 80gb бэды
  • Ремонт WD800BB 80GB нет питания.
  • HDD Barracuda7200.7 80Gb перестал находиться
  • Проблема с HDD Maxtor 80Gb ATA133
  • Винчестер WD 80Gb , название транзистора
