cdi Гость 193.68.*.*
Jovani помоги мне. Я потерял биоса на мой HDD с новом вирусе, ево недоступно.
На него нет валидны MBR / FAT и невидна с виндовса и доса. некоторае порграм видели его но ночего несмог делать. У некоторое люде есть токой проблем с HDD.
Моя антивиросом несмог предупредить о проблемам, она несработала. Я потерял целою инфомации к садержанию. Чем избавит от проблема?
Help JOVANI  |
Alexander Гость 193.110.*.*
cdi, вирус???? ты уверен??? под досом зайди в fdisk - посмотри там свой винт. (с загрузочной дискеты). |
Я попробовал и так но он дает error read/write hdd. MaxBlast3 ево увидел и некоторые програм но они сказали что биоса у него потерян. Попробовал и с recover HDD и опят ничего. Ета вирус я уверен - по борду из маих груп обсуждали многа. Partition Magic тоже невидеть HDD |
Viat Участник Сообщения: 1589
cdi, Cколько имел дело с HDD встречал на практике только один вирус, который губил диск это вирус onehalf, но чтобы вирус повредил БИОС винта не встречал, как этот вирус называется. |
Еще неназываеться, антивирусом неразкрывала. Вируса очень новы и антивирусам ее незнают |
Ее имя "KILL HDD" или подобно, он записал в AutoExec.bat - @mousevxd.com и сделал файлом в виндовсе mousevxd.com
2 недели назад ее модификацию опять попробовала загрузить мой HDD но я видел записка у AutoExec.bat и стирял его опять анивирусам мне непомогла. СМОТРИТЕ AUTOEXEC.BAT перед рестартом или Shut down. |
Krivoruchko Гость 81.198.*.*
cdi Попробуй Acronis Recovery Expert или Easy Recovery Pro, должно помочь. ER также делает и диагностику винта. А вообще-то, чтобы хард потерял БИОС, нужно очень постараться, и текстовой строкой в AUTOEXEC.BAT явно не обойдёшься. Из множества сервисных сервисных утилит это могут делать единицы, но эти единицы либо днём с огнём не сыщешь, либо стоят немеряно, да и могут работать только с винтами одного производителя.
З.Ы. А в AUTOEXEC.BAT обычно эти "шутники" прописывают что-то вроде C: WINDOWSCOMMANDFDISK /MBR, поэтому антивирус ничего и не увидит, т.к. FDISK.exe - это стандартная утилита Windows. Просто, как всё гениальное. |
Я попробовал с Easy Recovery Pro но ничего неполучилось. Вирус стирял мой биос на HDD и я немогу възтановит |
cdi, Так, стоп! Давай сначала.| Цитата: |
Значит БИОС его "видит" ? Так? Тогда вообще причём здесь БИОС винта? Информация о разделах содержится в загрузочном секторе винта, а его БИОС - во флэш-памяти. Вирус может уничтожить информацию на диске, записав в загрузочный сектор какую-нибудь лабуду( для того, чтобы сделать диск вообще невидимым для ДОС, достаточно поменять идентификатор файловой таблицы раздела), но уничтожить винт ФИЗИЧЕСКИ ни одному вирусу не под силу хотябы и потому, что невозможно получить доступ к к физическому накопителю, с которого загружена система, тем более что специфика доступа к флэш-памяти у разных дисков далеко не одинакова даже для одного производителя.Тем более,что в данное время изменился сам подход к написанию вирусов,изменились и цели их использования. Главный приоритет сейчас - это DoS-атака, а разрушение даже логической структуры диска в корне этому противоречит. Ну да ладно, отвлеклись от темы. В любом случае, описать "на расстоянии" процедуру восстановления информации, не имея возможности видеть диск, нереально , поскольку существует слишком много сопутствующих факторов, которые должны быть при этом учтены. Хотя попытаться стоит.
Теперь о том, "что" и как". Можно попытаться отредактировать с помощью Acronis Disc Editor, но я этого настоятельно не рекомендую, поскольку последствия непредсказуемы(нужно совершенно чётко представлять себе, ЧТО ты делаешь и ЗАЧЕМ). Поэтому самый простой способ - воспользоваться загрузочной дискетой Acronis OS Selector. В составе пакета имеется Администратор Дисков - мощный инструмент для "издевательства" над логической структурой винта. В отличие от РМ, Администратор поддерживает громадное количество файловых систем( а те, что не поддерживает - по крайней мере, "видит"), таким образом позволяя вручную или средствами программы отредактировать загрузочный сектор диска. Ну а если сделать это по каким-либо причинам не удастся - есть "гильотина" в виде низкоуровнего форматирования. Одно важное замечание - для коррректной работы винта в БИОСе ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ ДОСТУПА LBA, иначе проблемы неизбежно будут.  |
Apofiz Гость 212.110.*.*
Мужики у меня тоже сходная проблема но у меня точно надо перешить BIOS на винте тоже кстати MAXTOR может что посоветуете!!!!!! BIOS матери винт видит но не больше не лоу формат ни фаст диск не помогают нашел такую прогу ATA называеться так отна показывает что на моем винте стоит пароль а как его снять я не знаю посоветуйте хоть что нибуть!!!!  |
Apofiz, твой пороль снять с етa програм.
Krivoruchko, BIOS у мой HDD видна толька с специалны програм на MAXTOR - она сказала что BIOS FAILED и еще одна опция котороя я непомню.
Вирус очень новы - он написан на 15.11.2003. несколька дней след ета я перехватил его с програмы для разлочек GSM Nokia DCT4.
PC у меня мог увидить толка имя HDD когда он запускает и потом зависает на устройствам
[/u] |
Еще одна програм котороя мог помочь |
Apofiz Не вздумай пытаться перепрошить БИОС, испохабишь винт. Попробуй MHDD, но перед тем, как что-либо делать, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИ ИНСТРУКЦИИ.
cdi, ещё раз повторюсь - твоя проблема на 99,9%находится в MBR и никак не связана с железом. |
Можна ты прав, я попробую и скажу результатом |
Гость 213.130.*.*
Если у HDD лег BIOS он даже шпиндель не заведет, посмотрите доку по винтам, первое что делает винт при запуске проверяет внутреннюю электронику, а затем сразу же (иногда перед) проверяет состояние BIOS то есть контрольную сумму, а уж потом начинает заводить и следить за шпинделем ВО!, если на любом из этапов происходит сбой дабы не повредить оставшееся винт останавливается, и тем более не пытается заводить шпиндель.
И еще если биос поврежден винт в принципе и на IDE канал реагировать не особо должен |
Господа !!!! Огромное человеческое СПАСИБО!!! сегодня вечером буду эксперементировать.О результатах обязательно напишу. |
Никаком резултатом - програма сказала что мой Bios failed - error read write.
Я отписал мой диск - покупал новую. |
Moriaan Гость 80.185.*.*
cdi, давай начнем все сначала. Во первых, нет таких вирусов, которые бы стирали BIOS винчестера, тем более, что BIOS-а на винчестере, как такового нет, там есть только флеш, в котором храняться данные используемые микроконтроллером фестплаты. Сообщи, какая фестплата у тебя, модель, изготовитель. С какими программами ты работал, когда пытался восстановить его. |
Мужики ваши проги не помогли снять пароль не получилось может что еще посоветуете. CDI прога ATA для снятия пароля просит ввести тот самый пароль а я его не знаю!!!! Что делать!!! |
Apofiz, если я правильно понял, БИОС материнки определяет винт правильно? Что говорит fdisk? Видит ли он винт или пишет что нет подключеного винта?
Попробуй на другой машине. |
mhdd29.zip - а ета прог непомогла тебя ? |
Гость 217.30.*.*
У меня тоже болтается MAXTOR 40 Gb. BIOS видит, fdisk- нет.
При разборе прогой mhdd29 выяснил такую интересную вещь- винт работает, пока не запускается SMART self test/
При первом же обращении (Чтение/Запись) врубается SMART и винт уже ни на что не реагирует, пока не выключишь от него питание. Вот думаю, как бы SMART вылечить (обнулить, удалить) или служебку новую залить, есть еще один такой же винт, может служебки у них наверно одинаковые. |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
Наверное заполнился весь SMART - видно кирдык винту скоро, а отключить его в биосе надо, есть там пунктик, тогда может успеешь чего считать.  |
Zordex Гость 217.30.*.*
Тык винт уже того... не работает.. SMART вырубаю, так он на Self- Test при включении накрывается, вод думаю как бы у него этот SelfTest вылечить. Таблицу SMART я просмотрел, вроде ничего криминального не заметил.  |
ASM Гость 213.184.*.*
PC3000 - вот правильный ответ. налицо проблемы со служебкой, если при обращении к смарту зависает накопитель.
Ата пароль - также по сути один из модулей... очистить его и в бой... и опять же PC3000 или найти нужный лоадер с целой прошивочкой. |
Aga Гость 195.38.*.*
ASM,
К PC3000 надо еще голову и опыт.А так совершенно верно.  |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
У меня тоже завалялся Макстор, беда с ним такая: шпиндель жужжит, как циркулярка, не всегда на нем виден FAT и бут-сектор, но инфа не портится... Эту проблему кто-нибудь решал?
P.S. Дебильный вопрос, но все же... |
azazeLLo Гость 213.59.*.*
мож кто поможет
у меня MAXTOR Diamond Max Plus 8 20Gb
работал-работал и перестал работать
комп просто повис и все
я в это время в инете сидел
нажал РЕЗЕТ
и нихера винт в биосе определяется как 40 гигабайтовый
лампочка его активности всегда горит он крутится но больше ничего никакими программами не определяется в том числе выше перечисленными
помогите пожалуйста |
azazeLLo,
Как же тебе помочь?
У винта проблемы с так называемой служебкой.
Ищи ремонтника с PC3000 и желательно 14 версии.
Если раньше не имел дело с винтами , сам не лезь .Укабанишь винт по полной программе.Вот и вся помощь. |
Aga - спасибо! А что такое PC3000 и где искать ремонтника с нею?
В сервисе по ремонту дисков? |
Гость 213.59.*.*
А служебка - это программа управляющая какая-то? |
