Vladimir-K Предупреждений: 1 Сообщения: 88
Возник вопрос, при загрузке XP (SP2) комп затеялся каждый раз сканировать один из логических дисков, причем делает это крайне медленно, каждый процент идет секунд по 30 не меньше (этот диск объемом 170ггб проверяет очень долго)! Скачал Викторию, затем MHDD, без опыта запускать их не стал, а запустил CrystalDiskinfo 3.5.6[/img][url]
1) почему у температуры знак опасность - 37 это много?
2) в смарте, С5-С6 по 200, да и 05,07 - это что винту крышка скоро наступит, или что-то можно еще сделать?
Да, системник: ASUS P5B, Core 2 Duo E4500, 2G, Sappfire ATI Radeon, WD400 (ABYS)[/url][url][/url] |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Выключать комп надо не вилкой из розетки, а через Shutdown. В скан винды уходят, когда две копии FAT не совпадают. Я бы начал с поиска вирусов. Температура у Вас в норме, у всех примерно такая же. И тревога не по температуре, а по неисправимым ошибкам секторов. У меня на ноутбуке на винте так с новья было. Уже три года отработал без проблем. Так что не заморачивайтесь на железо, в совте ошибки ищите. |
psb Участник Сообщения: 609
на днях компик притаскивали, так там каждый раз второй раздел на диске сканировался чекдиском.
оказалась в реестре срань от вируса прописалась и запускала каждый раз. |
delux1 Гость 188.113.*.*
Vladimir-K, Возможно софт-бады...если есть возможность отформатируйте винт и переустановите систему. |
Спасибо всем! К сожалению этот форум был выходным и мне пришлось сходить в другой, общался с парнями из ixbt, посоветовали дать команды fsutil dirty query D:, chkdsk D: /x, chkdsk D: /f после них диск стал чистым, а chkdsk показал, что ошибок нет..., и сказали, что remap не нужен, пока успокоился... |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4489
| Vladimir-K писал: | | общался с парнями из ixbt, посоветовали дать команды ######### chkdsk D: /x, chkdsk D: /f | Что по твоему делается когда| Vladimir-K писал: | | каждый процент идет секунд по 30 не меньше (этот диск объемом 170ггб проверяет очень долго)! | Только заметь диск не становится чистым (если я правильно понял, то ты потерял инфу), а если так, то конечно спасибо парням из хобота А ты мог бы и не суетится, а просто подождать 2 дня, пока пройдут выходные.
Добавлено 31-01-2011 15:54
| Vladimir-K писал: | | Скачал Викторию, затем MHDD, без опыта запускать их не стал | Так на так, ты мог получить результат менее плачевный. |
JohnK, Нет, понял не правильно, это когда я вводил те команды, то мне было вначале отвечено "диск грязный", потом "диск чистый" и после /f chkdsk прошел отлично! |
Vladimir-K, Круто, объясни мне, что в твоем понимании чистый/грязный диск. В моем понимании чистый диск - это диск без данных, а грязный - значит грязный в буквальном смысле слова. |
JohnK, Это не в моем понимании, а в понимании команды chkdsk:
Проверка диска и вывод отчета.
CHKDSK [том:[[путь]имя_файла]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:размер]]
Том Определяет точку подключения, имя тома или букву проверяемого диска
с двоеточием.
имя_файла Файлы, проверяемые на наличие фрагментации (только FAT/FAT32).
/F Исправление ошибок на диске.
/V Для FAT/FAT32: вывод полного пути и имени для каждого файла
на этом диске.
Для NTFS: также вывод сообщений об очистке.
/R Поиск поврежденных секторов и восстановление их содержимого.
(подразумевает /F).
/L:размер Только для NTFS: изменение размера файла журнала до указанной
величины (в КБ). Если размер не указан, выводится текущее
значение размера.
/X При необходимости предварительное отключение
тома. Все открытые дескрипторы для этого тома будут
недействительны. (требует /F).
/I Только для NTFS: менее строгая проверка индексных элементов.
/C Только для NTFS: пропуск проверки циклов внутри структуры папок.
Вот после манипуляций этими командами у меня, в командной строке писалось вначале, что "дск грязный" (в это время и запускался всегд скандиск), потом стало писаться "диск чистый" ну и соответственно система перестала улетать на сканирование, загрузка пошла чисто! |
Все это делается правой кнопкой мышки если встать в Explorer на диск. Там есть опция "Properies". Далее "Tools" и "Cherck Now". По русски соответственно "Свойства", "Инструменты", "Проверка". Это стандартный способ проверки целостности любого диска. |
dmvt1, c этим все понятно, но если диск системный то эта фигня отказывается проверять, пишет что возможно только при перезагрузке системы, назначить проверку? А при перезагрузке шел тот же самый скандиск и все по кругу...
Добавлено 01-02-2011 10:52
| dmvt1 писал: | | Выключать комп надо не вилкой из розетки, а через Shutdown. В скан винды уходят, когда две копии FAT не совпадают. Я бы начал с поиска вирусов. Температура у Вас в норме, у всех примерно такая же. И тревога не по температуре, а по неисправимым ошибкам секторов. У меня на ноутбуке на винте так с новья было. Уже три года отработал без проблем. Так что не заморачивайтесь на железо, в совте ошибки ищите. | Не от ветил раньше... Конечно же никто вилкой комп не выключает, но когда этот скандиск начал мне шмуругать один из логических дисков (200гб)минут 30-40, то сначала растерялся и пробовал перестартовывать, а получалось ведь тоже самое, потом стал отказывать в проверке! |
RIF Участник Сообщения: 910
Vladimir-K, так ты не раз не дал скан-диск закончить работу?
Тогда эта ситуация будет бесконечной, можно на старте, когда есть сообщение о проверке, тюкнуть любой клавишей что-бы отказаться, система будет загружена, пропустит проверку.
Но в следующий раз всё повториться. Дай утилите отработать до финала, если назначено "Автоматически исправлять ошибки", "Проверять и восстанавливать сектора" , много времени не займёт при твоих 170Ггб.. ну 1-2 часа! |
RIF, В том-то и дело, что давал, и он трюхал еле-еле секунд 30-40 за каждый 1 процент! Но после следующего включения все повторялось!!! Ведь скан, когда все нормально достаточно быстро щелкает, а в этом случае вот так, с тормозами! Вот chkdsk D: /f все прощелкала быстро и написала, что ошибок нет! |
Как отменить задачу выполнения программы Scandisk (точнее CheckDisk) при включении и загрузке ПК
chkntfs d: /x
Start -> Run -> cmd (Пуск -> Выполнить -> cmd) далее набить:
chkntfs /x D:
chkdsk /x D:
эти две комманды полностью отменят проверку при старте для раздела D (1-я команда ошибки файловой сис. 2-я, поверхность "блина", состояние)
Для других разделов - меняй букву.
Попробуй. |
RIF, у меня FAT32... можно, конечно перевести в NTFS, а вдруг что сглючит... |
Генчик Гость 92.231.*.*
Vladimir-K, пока только у тебя мозги глючат. Столько раз уже говорилось о том, что пора забыть уже о FAT32 раз и навсегда, но племя придурков, упрямо продолжающих её использовать практически не уменьшается.  |
Генчик, ну вот и договорились, уже попал в "племя придурков", я же не вчера диск форматировал и работать с ним стал, а уже слава богу как года 3,5 назад... |
Vladimir-K, вся твоя тема выеденного яйца не стоит, всё есть в инете и на форуме, причём в огромных количествах. А ты придурок потому, что не воспользовался поиском, а только замусориваешь форум. |
Генчик, Слушай, сам придурок, тут форум и без меня замусорен так что затрахаешься искать что где и как, в том числе и из-за таких "яйцеголовых" как ты! Уже два твоих сообщения, а толку 0! |
Vladimir-K, из-за таких придурков как ты, форум замусорен. А такую тему ф топку, вместе с тобой.  |
Генчик, Я думал, что только Воронеж город хамов и жлобов, а очень сильно ошибся, оказывется их по стране хватает! Да ладно, на больных на голову грех обижаться! |
Володя..
Ну ты чЕго правда... рассерчал, 3,5 года назад...
Попробовал-бы интуицию вкл., команду модернизировать как chkFAT32 /x
Делов-то..
Или как Гендос советует, преобразуй раздел в эн-те-эф-эс, можно вот так CONVERT C:/FS:ntfs
(букву раздела ставь сам)
ни чего не потеряешь, выиграешь дажИть, а биосы лить и с флешки с фатом пойдёт, глядишь там и раздел перестанет просится на "реанимацию".
Добавил 22:37
Пардон, попутал с NT4, этой утилиты в ХР нет (chkFAT32). |
RIF, спасибо, хоть нашелся добрый человек и вон сколько уделил времени моей скромной персоне (просто терпеть не могу хамства, тем более, когда не видят человека и сколько ему лет, ведь он мне 100% в сынки годится, а так обращается за такое в моей молодости сразу в пятак давали!) К делу, ребята, конечно я все сделаю и в NTFS переведу, сложность была только с расшифровкой SMART... Уж напугало меня это C5! |
Он то-же далеко немолод.Это такой стиль. (Спартанский)
Что-бы человек поплыл, его бросают в воду.(ледяную)  |
| Vladimir-K писал: | | ведь он мне 100% в сынки годится |
Vladimir-K, да что ты говоришь? А сколько лет тебе, и сколько мне, на твой взгляд?
RIF, я душой молод!  |
Генчик, хоть Мюнхен и бывшая Западная Германия (если достоверны данные в профиле), тогда я понимаю, как тяжело когда негде и не с кем выплеснуть все российское хамство... Я был еще в ГДР в служебных командировках в 80-81гг, так даже те немцы своей культурой и вежливостью меня поражали... Если со мной так фамильярно, то я тоже себе позволяю тыкать, так вот сколько тебе, теперь тяжело догадаться, в свете вышеизложенного то не больше 30, а в свете подсказки RIFа, может чуть больше, а мне, если так интересно - 55... |
Vladimir-K, в этом году будет 47, так что не сильно от тебя отстал. В форумах принято обращение на ты, но если это тебя не устраивает, то никто насильно здесь не держит. Что касается моего стиля общения, то просто давно надоело читать сопливые вопли о помощи там, где и проблемы-то никакой нет.
В профиле данные абсолютно достоверные. Более того, могу сказать по секрету, что на этом форуме есть люди, с которыми я был лично знаком, даже вместе работал, ещё до отъезда в Германию.  |
Генчик, меня тыканье не возмутило, речь идет о навешивании оскорбительного ярлыка людям вообще и в частности, тем более которые далеко этого не заслуживают! Ничего крамольного в вопросе не происходило, тем более, что я отношусь к людям, которые делают все сами, все буквально! |
| Vladimir-K писал: | | тем более, что я отношусь к людям, которые делают все сами, все буквально! |
Vladimir-K, рожаешь тоже сам?
Добавлено 03.02.2011 20:00
| Vladimir-K писал: | | речь идет о навешивании оскорбительного ярлыка людям вообще и в частности, тем более которые далеко этого не заслуживают! |
Vladimir-K, птицу видно по помёту.  |
Генчик, согласен, следы помета видны! Но, поскольку все же здесь не место для флейма и я к нему никогда не был склонен, то разумнее всего на этом и закончить! |
Vladimir-K, вот и заканчивай. Мне ты неинтересен, как и твоя "проблема".  |
| Генчик писал: | | Vladimir-K, а только замусориваешь форум. |
| Генчик писал: | | Vladimir-K, в этом году будет 47, так что не сильно от тебя отстал. | Вот это спорный вопрос!
И вообще-то это тема моя и не я в ней мусорю, половина сообщений твоих и о чем? |
