igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 854
Паралельно +5 и +12 стоит по питанию HDD что то типа диодов , но как понял -- это не диоды.
Что там стоит?
Никак не звонятся. При попытке проверить как стабилитрон -- ни какого эфекта.
Или что надо бы поставить?
Диск без этого "диода" вообщем то работает.
Вообщем вопросы. |
gastello Участник Сообщения: 1094
это типа стабилитронов - тока чип такой
защитный элемент в составе его источник опорного напряжения чип - компаратор -интегратор - потом полевик - превысишь напряжение указанное на корпусе- закоротит с током апмер 100.... разные бывают
выковыривай смело - менять дорого и не чем
без него ОБЯЗАно работать..
там чтото еще гавкнуло... предохранители есть?? |
Porter Участник Сообщения: 5596
СУПРЕССОР! Супрессор оно называется  |
gastello, и все то что ты написал на ДВЕ ноги?
--- а если поставить обыкновенный стабилитрон на 5,1В ? 5,6В?
--- подобный элемент с другого диска , именно который по +5В стоит?
Вообщем сомнительно как то.
Я подавал напряжение +13В через 470 ом на подобный элемент.
На элементе стояло +12 В. По твоему же описанию на элементе должно было бы 0,0 -- 0,5 В быть.
Добавлено 02.10.2010 00:29
| gastello писал: | | там чтото еще гавкнуло... предохранители есть?? |
-- нет там предохранителя.
-- Диск работает, данные читаются, как он бутится -- я не в курсе. Мопед не мой.
Я только выкинул дохлый супрессор , как сказал Porter. |
igor.gm, Почитай о допусках по питанию АТХ. Думаю, просто вложился в допуск  |
Porter, что и где почитать.
Я на эту хрень пытался по маркировке даташит найти--- фиг вам!
Искал как по маркировке , так и по типу (имени, фамилии) .
Добавлено 02.10.2010 00:41
Porter, с другого диска:
-- DS6R
-- CS5 |
Tomser Участник Сообщения: 130
igor.gm,
Стабилитрон бесмыслено ставить, он просто перегорит и ничего не защитит.
А защитный диод, он же Супрессор, Трансил, ТVS диод.
При перегрузке и выходе из строя, превращается в "гвоздь", спасая апарат.
Достоинство быстрая реакция на перенапряжение, около 2-5 ns, у обычного предохранителя лучшее время 10 ms
Их очень много производителей делают,
Маркировок очень много. и они, как правило, не тип прибора обозначают, а его рабочее напряжение, ток и мощьность.
Код из букв и/или цифр.
Почитать - поиск в тырнете по названию прибора. Статей, как грязи.
А даташиты на наиболее распространенные на сайте Чип и дип лежат.
в разделе - Защитные диоды. |
Первые супрессоры представляли собой тиристор в базе которого стоял стабилитрон и резистор - отсюда понимание принцыпа.
Кстати они были выпущены как гибридная микросхема в 60х годах и не назывались супрессорами:))) Это свежее название и обозначает чип с хорошими параметрами защиты. Время реакции у них небольшое но есть различные модели и параметры.
Одним из отличий является анализ пульсацый - некоторые анализируют частоту импульсов их форму и временные характеристики и быстро определяют - отличают помеху от реального превышения напряжения - рещая задачу аварии источника питания - например когда вместо 5 включили в -12вольт . |
Всем спасибо .
Буду искать подобное либо с оригинальной платы либо с другой. |
alisahack Участник Сообщения: 616
Да забей, если блок питания не откровенное г..., то и без супрессора не страшно.
Добавлено 02-10-2010 17:58
| gastello писал: | Первые супрессоры представляли собой тиристор в базе которого стоял стабилитрон и резистор - отсюда понимание принцыпа.
Никак реферат по ним защищал в студенческие годы??  |
Нашел аналогичный с другой платы по +5В. Поставил . Все ОК.
alisahack, Забить то можно было , а как еще раз к тому же БП подцепят ??!!
Я там 10 минут пытался убедить , что бы этот БП больше ни-ни. Ну на долго ли?! |
Давно у дедушки случились студенческие годы %))
Я разрабатывал аппаратуру с конца 70гг.. А ваши папы и мамы ее слушали и смотрели %)))....Плевались конечно... но годы были такие ...древние
Добавлено 02-10-2010 18:45
____________
На большенстве НДД шниках НЕТ этих супрессоров.... да и не ставили их никогда
Самсунг первым начал... именно потому что завалили по гарантии их продукцию которую убили Говенныые блоки... А |
| gastello писал: | | На большенстве НДД шниках НЕТ этих супрессоров |
ТЫ прав , пока нашел подходящий , наверное 50 плат перерыл.
Большинство было без супроцжссоров. |
igor.gm, а вы уверенны что это харды были, на чём вы искали? Чёт не привомню хардов БЕЗ супресоров по питанию... Или вы искали идентичные внешне
прочитал предыдущий повт и понял, что вы прото в музее искали  |
Porter
Эх молодость......
Я живу с хардами 25 лет... На складе конторы их тыщщи..... Склад теперь в гаражах - повывозили из фирмы нахер складывать негде было... Импортеры мы так что по гарантии просто складывали в склад возвратный..
так что - поверь насмотрелся я на них... наремонтировался вдоволь... правда уже лет пять как в руки не беру = смысла нет ... труд такой уже не оплачивается...
раньше НИКОГДА не ставили супрессоры
появилтсь они в 2002-2003 гг на самсунгах 40гб
сейчас стало модно - ставят почти на все винты...Это правда
Но смысл от этого не меняется.... Для нормального блока питания супрессор не нужен...
Если очень хоцца - ставь... не помешает |
| gastello писал: | раньше НИКОГДА не ставили супрессоры
появилтсь они в 2002-2003 гг на самсунгах 40гб |
Защитные диоды в начале Cигейт где-то в конце 2000 года на свои SCSI диски начал ставить по обоим линям питания
Тогда они были достаточно дорогие, поэтому на обычные HDD жалели тратиться.
Где-то в 2001 они появились на сигейтах 20GB серии U5, но только по 12V. На +5V еще не ставили.
А когда супресоры уже стали совсем дешовые, начали лепить практически на все брендовые модели всех производителей.
А на бюджетные модели, до сих пор не ставят, даже если место есть.  |
gastello, Принял. Молчу  |
