GF 8800GT вопрос по питанию
Bilal8118
07-02-2010 21:40
вопрос следующий: производителем видеокарты на упаковке указана минимальная мощьность блока питания для нее в 450W. вопрос - будет ли она работать на 360 ватном блоке питания?
tutu7
07-02-2010 22:53
Если железо дармовое, валяй. Может мать и винт ляжет, вместе с БП.
dollar
08-02-2010 09:34
Bilal8118, tutu7, да что вы к этим Ваттам прицепились, разница то всего в 120 Ватт. Дело не в мощности, а как БП сделан и какую комплектуху поставил производитель. Bilal8118, твою видео карту может с легкостью потянуть и 360 БП (если это к примеру FSP или Zalman). Но если какой-нить ColorSit или Codegen, то и 450 Ватный не справится. Уменя на рабочей машине стоит:
Pentium E5200
2 Гб ОЗУ
8600 видео
3 шт Hdd
DVD-RW
и со всем этим легко справляется БП FSP215-60PNA(PF) (т.е. заявленой мощности 215Ватт)....сотрудники не дадут соврать. Вот теперь и думайте....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GF 8800GT вопрос по питанию
  • msi k9n neo v2 вопрос по питанию проца
  • Дополнительное питание 8800gt
  • GeForce 8800GT не включается шим
  • видео карта 8800GT
  • Проблема с видеокартой GeForce 8800GT
