не загружается информация с HDD"нового поколения"
zhnitcev
12-08-2009 23:19
Господа эксперты , столкнулся с такой ситуацией :
Есть некий мультимедийный плеер , информация которого находится на жестком диске . Работает вся система в Linux.
Возникла недавно необходимость сделать ОЧЕРЕДНОЙ образ с рабочего жесткого диска на новый HDD.
Раньше ( порядка года назад ) труда никакого не составляло.
Снимал с прибора рабочий HDD и в программе Paragon HDD Manager делал полное копирование на другой диск. Затем вставлял новый ( клон ) HDD обратно в прибор и все работало.... до тех пор пока не появились так называемые диски"нового поколения". Они физически тоньше и все радиодетали расположены с внутренней стороны 2хсторонней печатной платы .
Так вот , проделываю все те же операции , что и раньше , вставляю в прибор , а на дисплее написано , что диск "Failure " .
Взял второй такой же диск - и на дисплее тоже самое .
Залил инфу на HDD старого поколения - прибор загрузился и стал выполнять свои прямые функции.
Что это может быть ??? Что за несовместимость этих дисков ???
P/S. HDD является IDE.
Vikt(or)
Имхозавр
13-08-2009 07:33
zhnitcev, ну ты блин загнул недовольство, огорчение
На такой не конкретный вопрос можно ответить только так - это некая неисправность из-за некой несовместимости.
JohnK
13-08-2009 07:43
zhnitcev, З_начит твой некий MMPlayer не поддерживает некоторые HDD нового покаления помираю со смеху! Ищи некую прошивку к своему некому плейеру и заливай, тогда те вот HDD нового покаления, ну которые не работали, станут работать, а ты с этого поимеешь море счастья умора , если конечно железо твоего плеййера способно работать с этими HDD.
P.S. Я имею ввиду те HDD которые являются IDE. умора
neo831
13-08-2009 21:07
zhnitcev, Некий диссонанс... Это вам к гадалкам надо.
delux1
Гость 84.54.*.*
13-08-2009 22:03
zhnitcev, если тебя не затруднит, скинь сюда ИМЯ этого чудо-плейера голливудская улыбка и диска, так называемого нового поколения улыбка
zhnitcev
19-08-2009 00:55
Генчик
Гость 85.181.*.*
19-08-2009 01:04
zhnitcev писал:
Отличием "старых"дисков от "новых" является то , что радиоэлементная база на старом HDD распаяна на 2 х сторонах печатной платы - у HDD "новых" только с одной стороны, и расположены элементы с внутренней стороны печатной платы .
корпус "нового" HDD визуально тоньше , чем диски "старого поколения " .
Также весит "новый диск" меньше , чем " HDD предыдущего поколения ."
zhnitcev, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Ну уморил... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Ты расскажи по секрету, где ты ответы на вопросы входного теста нашёл, знаток ты наш. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
zhnitcev
19-08-2009 01:11
Уважаемый Генчик ! Я не знаю как объяснить возникшую проблему с HDD . А стебаться может каждый , я так понимаю . А насчет входного теста - я закончил техникум и институт по специальности Радиотехника.
IgorAP
19-08-2009 01:14
zhnitcev, чего ты в бутылку лезешь? Не принимай близко к сердцу улыбка
Давай в студию модели того диска, который трудится в девайсе и того, который не хочет. Будем посмотреть, чем они отличаются.
P.S. может кому-то придется с такими же косяками столкнуться
zhnitcev
19-08-2009 01:15
щас попробую прислать ссылку на HDD " нового образца"
Генчик
Гость 85.181.*.*
19-08-2009 01:26
IgorAP, даю гарантию, что разница будет в положении переключателя MA, SL, CS. гы-гы помираю со смеху!
zhnitcev
19-08-2009 01:33
Уважаемый Генчик , я пробовал клонировать диски в разных положениях джампера и Master , и Slave , и Cable select . Никакого положительного результата.
Добавлено 19-08-2009 01:41
фото самого прибора - http://www.rusmgroup.ru/picture/mbox-img-lg.jpg
JohnK
19-08-2009 05:21
zhnitcev, А ты перед клонирование не пробовал убить всех имеющихся разделов? Как правило трудности при клонировнии растут из этого места, т.к. клонировать нужно всегда на чистый ПУСТОЙ жесткий диск.
zhnitcev, Впредь, подучи немного матчасть, и разберись с терминалогией, тогда над тобой никто стебаться не будет. Сам то прочитай чего понаписал подмигивание
AgaM
19-08-2009 06:45
JohnK,
JohnK писал:
шок улыбка
Клонировать надо на исправный диск.
zhnitcev,
Обьёмы винтов ,исходного и приёмника, совпадаюют?
Или исходный 80 а новый 250?
JohnK
19-08-2009 06:50
AgaM писал:
Ну наверно это само сабой разумеется, или ты сам всегда пытался клонировать на дохлые винты помираю со смеху!
zhnitcev
19-08-2009 12:18
да , объемы винтов совпадают , 80 GB . Проблемы при клонировании дисков быть не может - я проделываю данную операцию в течение нескольких лет . Проблем с перезаписью дисков не было - все работало с первого раза. А тут какая - то засада.
Добавлено 19-08-2009 12:24
я заказал HDD от разных производителей , в частности Samsung и Hitachi - попробую на них прописать образ и сообщу что из этого получится. Я лично думаю , что это конфликт HDD и самого девайса. Я писал выше , что если я пишу образ на другие диски , кстати , купленные год назад - то ПРОБЛЕМ НЕТУ. - прибор тут же запускается в работу.
djdollar
19-08-2009 14:45
блиин...
А что - новое поколение винтов свои линейки и на 80 гигов гонят???
я что-то не видел ни одного...
они как правило сейчас начинаются с 250 гигов и выше.
И вообще вопрос - а винчестер вообще IDE, но он 2,5 или 3,5 дюймов?
Короче - даёшь полное название или ну хотя бы марку того винта, который чуть потоньше...
Тут вроде мастера на форуме, давайте человека хоть линейкой попросим измерить!
посмотрим на данные на сайтах производителей, на гуще погадаем!
Давайте откроем вообще лавку мага-винчестерщика!
Ну просто плющить начинает.
если под линухой устройство работает - у него я так понимаю вся операционка на винте?
если нет - то подрубить чистый винт - и форматнуть через меню, тогда - будет больше шансов что получится копировать...
zhnitcev
23-08-2009 19:42
djdollar, да линейки на 80 Gb гонят до сих пор. Винт 3,5 " IDE .
Вся операционка сидит на винте и ходит под Linux.
Viktor001
23-08-2009 21:39
zhnitcev писал:
djdollar Винт 3,5 " IDE.
А ещё какие нибуть надписи на ваших винчестерах есть?
TL4M
Гость 81.90.*.*
23-08-2009 21:56
Это же надо умудриться - куча постов, картинки вставил, и ни модели аппарата, ни хотя бы одной модели винта не назвал! Партизан.
Добавлено 23-08-2009 21:58
Генчик, я думаю, ты прав.
Porter
23-08-2009 22:45
Подозреваю, полемика только на 30% стадии развития... рёв в три ручья
надо чтото делать...
IgorAP
23-08-2009 23:35
тему в мусорку снести==и всего делов гы-гы
ИМХО большей информации от топикстартера мы не добъемся Нет
Товарищ инженер
31-08-2009 15:43
Предложу оригинальное решение по части линукса. Сделай дамп самой ОС (команда dump) и разверни на новом диске.
_an_
31-08-2009 17:34
zhnitcev писал:
Возникла недавно необходимость сделать ОЧЕРЕДНОЙ образ с рабочего жесткого диска на новый HDD...
Простите за нескромный вопрос, в чем заключается необходмость?
"Секаса оценя нихватаит насяльника"? улыбка
ssv
01-09-2009 12:31
Кэш какой на дисках?
Генчик
Гость 85.181.*.*
01-09-2009 12:33
ssv писал:
ssv, ну вы, батенька, в дебри полезли. гы-гы
ssv
01-09-2009 12:38
Генчик писал:
ssv писал:
Было пару лет назад мать не хотела работать с 16М кешем, с 8М без проблем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» не загружается информация с HDD"нового поколения"
  • При загрузке появляется " Мастер нового ..."
  • Старт winows "+", изображени "-" HD4770
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • мать ASUS"M2N68-AM SE2/C/SI"и камень AMD "Ath
