HDD IBM Travelstar 20 Gb 2.5" не крутит шпиндель
Porter
26-10-2011 22:38
Приветствую.
Стоит задача снять инфу с бучного HDD IBM Travelstar 20 Gb
модель IC25N020ATCS504-0. Привод не видится в биосе, не раскручивает шпиндель.
Внешний осмотр - следов ударов, падений нету, не мочен, все нулевики целы, перегрева нету, выгоревших елементов нету. Вторичные напряжения 3,3В 2,5В 1,8В присутствуют. Общее потребление винта 30 мА. На двигатель ничего не приходит.
В мелкоскоп явно плохих паек не увидел, провсяк пропаял с флюсом - поведение не поменялось. недовольство, огорчение
Драйвер шпинделя TLS2255, даташита не нашел...
Вопросы:
- На сабже можно ли перекидывать електронику с аналогичного ХДД?
- Какова вероятность выхода из строя "крутилки" TLS2255?
Буду признателен за рекомендации по снятии инфы.
qwert2
26-10-2011 23:57
Porter, сдесь глянь http://www.hddhelp.com.ua/remont.htm , удавалось Сегейты при помощи терминалки восстанавливать, разжовано до мелочей улыбка
Porter
27-10-2011 00:22
Тьфу, за терминал совсем забыл... Завтра подключу, посмотрю что выдает.
mipnoj
27-10-2011 07:55
TLS2255 или заклинило диски .
Porter
02-11-2011 15:38
Терминал молчит (или не подобрал распиновку и скорость).
Нашел подобный ХДД (на 40 гб) Перекинул TLS2255 - не крутит диск. перепаял назад, подкинул плату от 40-вки - диск раскручивает, стучит головами.
Дальше в домашних условиях шансов нету... Вопрос хоть и не решен но закрыт недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HDD IBM Travelstar 20 Gb 2.5" не крутит шпиндель
  • бук "Abook". Не крутит вентилятором.
  • Ноутбук Asus A6R не крутит винтилятор проца
  • Dell Inspiron N5010 не включается вентилятор крутит.
  • acer aspire 5101 вентиляторы крутит но не грузится
  • HP Probook 4520s (S_Intel MB H9265-4) медленно крутит кулер
