FBTron Участник Сообщения: 249
Deskstar IC35L040AVVN07-0
перекинул похожую электронику, обеспечив изоляцию между контактами с головками(чтобы ничего с блинами не сделалось).
На другой эл-ке, банки раскручиваются, на родной молчат.
Обмен данных на NVM отсутствует.
Что можно проверить/сделать? |
Может перепрошить его надо утилиткой какой-нибудь?
Чую что так, но не знаю чем. Помогите братья ремонтники, своему плазменному коллеге. |
Michael666 анархист Сообщения: 2531
FBTron, Забить и не мучатся - это даже в 100 словах не опишешь ( чтоб на идентичной электронике завелось - с бубном упляшешься , а на похожей .....
| Цитата: | | обеспечив изоляцию между контактами с головками(чтобы ничего с блинами не сделалось) | . -а это я вообще не понял
С наступающим короче  |
Viat Участник Сообщения: 1600
FBTron, "похожая электроника" - насколько похожая (тип, модель, прошивка)?
Но похоже, что не в прошивке у больного дело, а в логике, для начала питание проверь на разъеме и на МС (были случаи, что сгорали резисторы=(обрывники по телевизионному) и SMD электролиты и "стабилизатор защитный" на входе питания.
Мужки мастера по дискам просьба помочь коллеге телевизионщику. |
AgaM Участник Сообщения: 165
FBTron,
С вероятностью 99% накрылась прошивка в SPI флэшке 25FV51.Больное место этой модели.
Утилит для перепрограммирования нет, во всяком случае я не слышал о их существовании.
Можно попробовать подобрать электронику.
На гермозоне донора должны совпадать циферки P/N и MLC.
На стикере платы , который на ИДЕ разьёме, первые две строки цифр.
Ещё вариант , на программаторе перешить .
Программатор тута h__p://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=8442&highlight=spi |
LH Участник Сообщения: 1370
мужики, ну что вы. начать надо с того чтобы послушать винт если при подачи питания он очень тихо цыкает, то возможно что просто головы на поверхностях блинов залипли  |
LH,
Рекомендую внимательно читать сообщения автора темы.  |
AgaM, - мы тут уже новый год отмечаем
...AgaM, - я всегда прислушиваюсь к вашим сообщениям
Добавлено 29-12-2007 12:15
| Цитата: | | На другой эл-ке, банки раскручиваются, на родной молчат. | - да , косяк с моеё стороны...  |
LH,
С наступающим Новым Годом!
Здоровья и творческих успехов! |
AgaM, - вас также ! Удачи... |
Спасибо всем откликнувшимся!
AgaM, а сама прошивочка есть, может поделитесь на эту модель?
питание на 93LC66 есть- обмена данными -нет.
питание на 25FV051 есть- обмена данными тоже нет. Reset -низкий уровень. Он общий для нее и проца или генерируется процом? |
FBTron,
Вам нужна прошивочка в чип 25Рххх .
Дайте P/N и MLC со стикера на гермозоне.
Первые две строки со стикера на ИДЕ разьёме платы.
Попробую что-нибудь найти. |
Viat,
похожая эл-ка, наднись на стикере
07N6570
H31735_
L5P137
CNTA.
стикер правее 127898L assembled....
Проц
14P6036
IBM GEBM
1H32T088LQ.
Прикручивая электронику сделал прокладку изоляционную, чтобы не было контакта с тем, что внутри гермоблока (Головки, упарвление головками).
Подключил только двигун. Так он по крайней мере закрутился.Исключили заклинивание двигла.
На моей электронике вообще не слышно никаких звуков и цикания тоже - полная тишина!
Добавлено 29-12-2007 17:33
AgaM,
P\N 07N8450 MLC H68883.
Но к сожалению на ней(25FV051) нет обена данными, полная тишина. |
FBTron,
Надпись на стикере электроники? |
07N8979
H32617_
MzH213
476Z
240498M |
FBTron,
Куда кинуть прошивку? |
Отправлю в течение часа.
Шить , желательно, программатором. |
там почему то при включении вообще нет обмена с 25FV51 |
FBTron,
Это нормально ... обмен идёт на частоте 10-20 Мгц.
Чем смотрите?
Добавлено 29-12-2007 19:11
FBTron,
Отправил
тема AVVN07 |
с1-64 с делителем емкостным
Спасибо, блин а мой прогер не шьет.
По той ссылке что давали, нет больше файлов, ИМХО |
pks Мастер Сообщения: 402
Да бросьте. Написано же аввно  |
AgaM, а у Вас нет схемки и софта прогера, того что
вы указали в ссылке, там мертвая ссылка.
Заранее благодарен.
pks не понял к чему относится комментарий? |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1289
Хоть убей не помню, но кажется у AVVN в nv-ram адаптивы живут. |
tokar Участник Сообщения: 583
если будет еще актуально, то после 9-го могу выслать прошивку и инфу . Прогер который может шить 25xxx это SEEPROG . хотя я сам им не пользуюсь. щью прямо в винт . при помощи пц . хотя честно сказать не уверен что проблемма только в прошивке. |
Автор не дал исчерпывающих данных, например весьма интересно услышать состояния регистров в момент подключения диска и через 3 минуты после. Выходит-ли накопитель на готовность сразу после включения, или вываливается из BSY спустя какое-то время после неудачных попыток старта. Если первое - весьма похоже на nv-ram слетевший. Если второе - это крутилка или проц. |
