HDD IBM/Hitachi 1Tb ошибка определения, раскручивается
Simeon64
12-06-2009 15:20
HDD IBM/Hitachi 1Tb ошибка определения, раскручивается, головок не слышно. Модель HDT721010SLA360 Очень тихий и весьма шустрый. Проработал месяца 4. Случилось либо само по себе, либо после hot-plugin сначала - питание, потом данные. Есть подозрение, что съехала прошивка. Диск гарантийный, но был прямо-таки забит данными (музыка, дистрибутивы, ... ). Либо головы залипли в паркинге (шпиндель крутится!!!), либо обмотку оторвало.
Кто что подскажет? Разбирать не хочу.
Casper
12-06-2009 15:50
Разбирать не хочу.
Simeon64 писал:
Диск гарантийный,
в магазин или в офис тогда, зачем заморачиватся?
neo831
13-06-2009 12:03
Разумеется гарантийный случай. Зачем туда лезть самому? Все равно ничего не сделать...
IgorAP
13-06-2009 21:07
тем более данных до х...ра великого... Хочется похоронить гарантию и данные?
Tomser
14-06-2009 18:04
Simeon64,
Чуть что, сразу прошивка, разбирать...
У Хитачи есть NV-RAM, (Типа CMOS на материнке, если очень упращенно).
Где записаны индивидуальные настройки конкретного гермоблока. ( от другого не подайдет) И есть флаги ошибок, при которых хард не будет стартовать.
Вот с анализа состояния этих флагов и нужно начинать. Они индивидуальны для каждой серии хардов.
И нужна утилита понимающая данную серию. Так что кроме, как к мастеру, имеющего комплекс или самостоятельно написавшего такую утилиту, другого пути нет.
В открытом доступе таких утилит нет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD IBM/Hitachi 1Tb ошибка определения, раскручивается
  • HDD Hitachi HTS541612J9S00 SATA 2.5" не раскручивается
  • HDD IBM не раскручивается, Help!!
  • HDD Seagate ST340014A не раскручивается
  • Seagate St380011a, Не определяется, не раскручивается
  • Не раскручивается СД-привод SCPH-50008.
