RTE Участник Сообщения: 462
При прогонке HDD(200Гб) victoria показывает что с LBA ~38000000 начинаются bad сектора. Remap не удается завершить, но remap как показывает программа все таки происходит. Во время этого процесса (с lba 38000000 до 50000000) иногда или часто, интенсивность меняется - головка щелкает-как будто возвращается на место или что то типа того. Ремап Этих lba завершается с ошибкой, hdd-выключется типа и снова появляется в системе. Но после ремапа все равно с тех же lba приходится заново делать-так же bad остаются.
А если "ремап" делать c lba 50 000 000 то чтение проходит до конца почти без проблем. bad lba штук 30 на всем протяжении (LBA до 390 721 967). От lba 150 000 000 вообще нет бэдов.
При копировании на hdd информации больше 18Гб возикают ошибки при копировании. "Не удается записать".
Так вот у меня вопрос можно ли убрать эти злополучные bad сектора с поле зрения головки hdd ? Чтобы hdd не зависал или что то типа того - вследствие чего он "перезагружается" по ходу.
Подскажите пожалуйста идеи.
Спасибо заранее за ответы типа "включи моск, похорони hdd". Благодарность за полезные советы..  |
delux1 Гость 84.54.*.*
RTE, ИМХО голова а не сектора. А если нет,то можешь попытатся отрезать этот участок.
Смарт показал бы. |
LoadHigh Участник Сообщения: 552
delux1, ну как бэ.. если до этой зоны и после все ок - подозрительно.
Убрать может и можно, но не пользовательскими средствами  |
delux1 Гость 85.117.*.*
LoadHigh, Да если честно я нехрена толком не понял, что он понаписал....а СМАРТа - не привёл.... |
delux1, пока нет возможности снять смарт . Диск подключен через usb к ноутбуку. Сделал по другому. Разделил диск на 2 части. На 30 и 170 Гб. На том где больше форматирование удается завершить без ошибок. При форматировании диска с объемом 30гб хдд уходит в транс, пропадает из винды. В принципе я думаю некоторое время так будет работать, если не записывать на лог диск меньшей емкости. Пока отмечу тему решенной, хотя решение нестандартное. |
uam Участник Сообщения: 1617
Я бы первый сделал 18G, второй, со сбойными секторами 9G, и осталось бы 133G |
uam, чтобы наверняка, если пригодится сделаю. Просто не очень когда много дисков у одного устройства.  |
delux1 Гость 188.113.*.*
а я бы ОТРЕЗАЛ. что б не виделись в Винде вообще и не тыкалась ОС туда. |
| delux1 писал: | | что б не виделись в Винде вообще | Сделал так - удалил раздел(30Гб). Не видно другого диска из винды.  |
| RTE писал: | Просто не очень когда много дисков у одного устройства.  | Наоборот, парочка вирусов меня приучила делать несколько разделов. Если системный грохнется, то своя информация останется на другом диске. |
uam, логично. В моем случае я использую этот девайс как переносной винт. Ну и вот так короче  |
delux1, чем предлагаешь отрезать рядовому пользователю? и самое главное - что отрезать? )) |
| LoadHigh писал: | delux1, чем предлагаешь отрезать рядовому пользователю? и самое главное - что отрезать? )) |
Я не протерминал....просто создать раздел, хоть акронисом, затем второй - исправный, а первый удалить тем же акронисом.
Ну на второй вопрос - не буду отвечать
Добавлено 11-07-2011 06:14
LoadHigh, В принципе он так и сделал после подсказки, поэтому я больше не писал
RTE, Хде спасибо? |
delux1,  |
в натуре delux1, LoadHigh, uam, забылся на радостях, извиняйте -  |
Vovkin Участник Сообщения: 52
Запускаеш викторию. Стандартный просмотр. Выскакивают дефекты.Запоминаеш в каких участках.Процедуру не смотря на длительное время терпиш до конца.Далее уже понятно где сбойные сектора .Если виктория сказала что смогла исправить дефекты не верь они вернутся рано или поздно. Если дефекты в начале диска да хоть до 30 гиг делаеш так.
Из доса Партитион магик хоршобы не ниже 8 версии.
Дальше удалить все разделы.
Дальше создаем новый раздел и выбираем логический.
На оставшемся свободном месте создаем новые разделы емкостью по усмотрению.
Один из них отделяем под систему и выбираем активным.
Если дефекты были в начале диска это прокатит.
Еще после перезагрузки опять виктория и удали совсем первый не исправный раздел иначе возможен повтор.
Если винт не загрузочный как у тебя а флеш еще прще активный раздел не нужен.
По опыту если винт сыпется то это приговор.Можно продлить на какоето время.Снять на другие носителли ценную инфу.
Если виктория находит сбойные сектора не только в начале диска а и гдето еще тут гемор но тоже лечится
прследи на каких гигах тли местах диска они возникают.
Дальше в магике после удаления всех разделов создавай мелкие разделы с обязательным попаданием на сбойные. Подтверждаеш изменеия а затем удаляеш сбойный раздел вообще.Перезагружаешся.Снова магик в досе.
Обьединяеш делиш что угодно с оставшимися разделами но главное не возвращаться к исходному. |
