ИБП выключается ровно через 75 мин. Как убрать?
Aero
27-12-2009 03:16
при пропадании 22В on-line ИБП JP2000i на малой нагрузке (2-3%)трудится 75 минут РОВНО и прекращает подачу питания, хотя запаса аккумуляторов с остается с головой. При этом ИБП не выключается полностью - гаснет экран и начинает миграть желтый индикатор (Fault LED). При появлении тока в сети индикатор гаснет и ИБП продолжает свою нормальную работу.
Очень похоже на Green Mode (отключении питания если нагрузка мала), но кроме холодного старта, в инструкции ничего не сказано. Пытался нагрузить большей нагрузкой (7-8%) - те же 75 минут.
Как можно убрать этот встроенный ограничитель?
Ezhikoff
28-12-2009 03:01
Скорее это похоже на защиту инвертора, якобы от перегрева. программируется в контролере, чтобы изменить надо соответственно ковырять его прошивку
Aero
28-12-2009 10:49
Ezhikoff писал:
Через интерфейс подключения ИБП к компьютеру или путем выпаивания микросхем?
Ezhikoff
28-12-2009 15:35
Попробуйте обратиться к дилеру, проблему знаю несколько обобщённо. Возможно это можно сделать и не разбирая устройство
А Green Mode влючаться должен сразу после спада нагрузки до слишком малой
алик83
02-01-2010 21:24
С колько с ИБП не сталкивался сразу нигде не включается.
у тебя потери при трансформации сравнимы с этой нагрузкой попробуй повесить хотябы 25-30% и проверь тогда и поймешь что это.
смотри схему от этого ИБП
IIK
05-01-2010 00:42
Закинул в раздел "прочее" файлик Remove_Green_Function. для какого-то УПСА, но может хоть что-то даст.
Aero
10-01-2010 13:39
Определился с проблемой. Это однозначно не Green Mode, а защита инвертора. Также обнаружено, что при восстановлении питания в сети индикатор гаснет и ИБП продолжает свою нормальную работу ТОЛЬКО если отключение было менее 36 часов. При большем сроке отключение ИБП от сети он выключается полностью и запуск возможен только через нажатие накнопку ВКЛ. С разрядом аккумуляторов это не связано.
алик83
12-01-2010 19:40
А как определил то.
Aero
15-01-2010 23:41
алик83 писал:
А как определил то.
Да вообщем то и другое - предназначено для защиты ИБП, только Грин Мод - так уж принято считать - это защита от "холостой работы"
ИБП без нагрузки. А на ввремя моих отключений нагрузка на выходе никак не влияет. Проверил опытным путем.
алик83
20-01-2010 20:17
Тесть даже если дать 80% всеравно 75 минут или нет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ИБП выключается ровно через 75 мин. Как убрать?
  • ECS FeForce 6100sm-m выключается через секунду
  • Desktop Lenovo q190 выключается питание через пол часа
  • HDD FUJITSU MHY2200BH можно ли убрать проблемные LBA ?
  • Материнская плата Pegatron IPMSB убрать пароль на БИОС
  • Ippon back office 400 убрать 30-минутный таймер выключения
