FUJITSU SIEMENS PC
Sander
Заземление
29-04-2007 21:36
Проблема такая.
Не все программы инсталирует .
Пишет ошибку (1603) .
К примеру Adobe 6 профессионал ,начинает грузить и потом вывешивает такую картинку с ошибкой.
Или программу на видеокамеру Canon (Disk v 12.1) тоже самое.
Начинает инсталировать ,и вывешивает окно с
Ошибка-не находит:Quelldatei D:\SOFTWARE\PSTITCH\GERMAN\Data1.cab
И в Виндовс Медиа Плейере при желании скопировать с CD пишет что не находит (G) не существующий вход.
Проигрывает CD и DVD нормально.
PhotoShop7 заинсталировал без проблем.
Комп сына ,он с видео программами что-то наинсталировал,теперь не разберёмся.
Могут быть наводящие вопросы,поскольку сам ещё толком не понял,что искать.
Может с Wizart такое быть-одно инсталировать другое нет?
Серийные номера есть,и на моём компе с этими прогами проблем не было .В его комп я их только для пробы инсталирую.
Kenworth
29-04-2007 21:39
C чего началось такое поведение компа? Систему переставляли?
Sander
Заземление
30-04-2007 12:23
Kenworth, Думаю что да. Сын что то говорил о recoveri .
CD шки для инсталяции все родные , и на данный момент всё работает кроме указаной проблемы.
При попытке копирования ,с помощью Виндовс Медиа Плейера ,на CD он отсылает на сменный вход ,а не на CD рекордер.
Вообщем я ещё сам разбираюсь,позже будет больше информации.
При попытке инсталяции новой программы (софта) отсылает по проблеме к Windows Installer .
искать помощь (Msi.chm) или MSDN что это такое пока не нашёл.
Kenworth
30-04-2007 13:04
Удаляйте всё с винчестера и ставьте ситсему заново.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» FUJITSU SIEMENS PC
  • БП Fujitsu Siemens nps-230
  • материнская плата Fujitsu Siemens
  • Материнка GIGABYTE от FUJITSU-SIEMENS
  • fujitsu-siemens dsp-205AB-8A power good
