HARMAN KARDON HK990 ERROR#005
fantom1z
22-11-2012 10:08
При нажатии на кнопку POWER усилитель включается за тем отключается потом снова включается, пишет ERROR#005 и как бы
переходит в рабочий режим но реле включения акустики не срабатывает. УНЧи оба исправны все питания вроде в норме.
Буду очень признателен если кто нибудь поделится кодами ошибок для этого аппарата. В сервис мануале об ошибках не сказано ни слова. два дня поиска в интернете никакой конкретной информации.
onore
22-11-2012 11:00
fantom1z, так попробуй скачай сервис мануал на него.в инете он имеется в свободном доступе.может там чего и найдёш.
Александр439
22-11-2012 11:58
fantom1z писал:
Вроде как, к мастеру надо. гы-гы
fantom1z
23-11-2012 20:52
Проблема решена! Усилитель заработал ,неисправна была U9(SRC4392)
Александр439! Вопрос звучал конкретно "Буду очень признателен если кто нибудь поделится кодами ошибок для этого аппарата" А если у вас их нет то не нужно засорять тему беспонтовыми сообщениями!
Список форумов» Аудиоаппаратура» HARMAN KARDON HK990 ERROR#005
  • Ресивер HARMAN/KARDON AVR-147
  • Ресивер harman/kardon avr 170/230,update
  • Ресивер HarmanKardon AVR-45 Protect
  • Harman/Kardon BDS 270 уходит в защиту
  • harman/kardon AVR170 проблемма с БП
