Harman/Kardon BDS 270 уходит в защиту
SSem
Попал в руки BDS 270 - блу рей стереоресивер.
Уходит в защиту - полностью отключается питание. В режиме ожидания стоит сколько угодно. При чем, чем дольше будет стоять в обезточенном состоянии, тем больше времени до отключения проходит потом. Заставка Harman/Kardon светится при включении.
Промер напряжений БП показал нормальньіе значения.
Ну, думаю, спалили вьіходную м/с и поленившись сразу снять радиатор и проверить, заказал замену. Вместо TAS5352A, которая стояла в аппарате, поставил 5342LA, идентичную по параметрам, но менее мощную. Ан-нет, поведение не изменилось.
Промерил напряжения на самой микросхеме УНЧ:
1,44 ноги - 12 Вольт присутствуют
21,22,23,24 - 12 Вольт присутствуют
5 (SD) - 3,3 Вольта в наличии
26,27,32,35,40,41 - 32 Вольта присутствуют.
24,33,34,43 (BST) - 11,24 Вольта (по мануалу м/с напряжение более 7 Вольт вьіводит м/с из состояния Ресета - Brings device out of RESET when BST voltage rises above limit 7V)
2 (OTW) - 3,23 Вольта вьідает (так понимаю, что логическое 1 уходит с м/с)
7,17 - 0 Вольт, на сколько я понял так и должно бьіть, так как аппарат не в режиме RESET
28,31,36,39 - 034-0,38 Вольт, по пануалу до 0,4 Вольт без сигнала.
Терморезистор под процем проверил - не оборван, 10К. Вентилятор не закорочен. Дисковод отключал - роли не играет.
Смущает тот факт, что чем ниже остаточное напряжение в цепях, тем дольше работает аппарат. Максимум, после долгого простоя (2 недели), включился на секунд 15, дошло даже дело до появления частотьі радио на дисплее. Жалею, что тогда не подключил акустику, чтоб знать заработала ли УНЧ. А в основном включается на 5-6 секунд после 5-10-ти минутного обесточевания.
Где посоветуете копать?
пс: Мануал на аппарат тут: http://elektrotanya.com/harman_kardon_bds270_bds570_blu-ray.pdf/downlo ...
Там есть ошибка - м/с U3 на 1,5 Вольта питания пронумерована как U6, хотя сама U6 с вьіходом 1,8 Вольт также присутствуєт на схеме.
SSem
Ни у кого идей нет? А то есть немного свободного времени на праздники, хотелось бы побороть.
06-01-2016 11:21
SSem писал:
- фен, фриз, ЕСР конденсаторов по питанию? Анализ с приборами ВСЕХ протектов и условий старта-работы процессора?
CYB
06-01-2016 14:00
SSem, А какой тайный смысл в снятии параметров с микрухи УНЧ? Это что-то даст? Разве недостаточно проверить ST-BAY , MUTE и сопротивление по питанию? Отрубает -то усилок совсем не УНЧ, можешь вообще выпаять микруху, чтобы убедиться.
YuriV
Архангелогородец
06-01-2016 21:21
SSem, 3 dc/dc на main, 2 на amp board....плюс еще линейные стабилизаторы-есть с чем поработать.
А для начала снимайте power board, включайте отдельно, нагружайте.
Мультиметр уберите, возьмите осциллоскоп ухмылка
Схемка есть-что еще надо?
Если с питаниями все хорошо-все очень плохо рёв в три ручья
Список форумов» Аудиоаппаратура» Harman/Kardon BDS 270 уходит в защиту
  • Ресивер Harman Kardon AVR 1550 нет звука, уходит в защиту
  • Ресивер HARMAN/KARDON AVR-147
  • harman/kardon AVR170 проблемма с БП
  • Harman Kardon AVR156 - нет звука
  • Harman Kardon AVR235 без сброса не вкл
