Harman/Kardon DVD21. Не включается
Список форумов» DVD
Шрек
24-06-2006 23:58
Хозяин аппарата самостоятельно хотел провести операцию по
его мультизонированию.Скачал на диск с Интернета программу,
вставил в аппарат и проделывал там сам не знает что.
В итоге -сейчас при включении аппарата горит только сетевой
индикатор, блок питания работает и выдает все напряжения,индикатор
на передней панели не светится , аппарат НЕ ВЫПОЛНЯЕТ никакой
команды ни с пульта ни с передней панели. Собран на : MN103S26TGA + MN102H60GHF + VT 141 AD.
Подскажите как его оживить, жалко бомбить - DVD новый !!!На плате индикации микросхема – PT6318.
Состав : MN103S26EGA
249U6M13
Japan
MN102H60GHF
247U2MK8
Japan
VT 141 AD
NSC 00 BD
NDV 8603 VWAT P2-P
HY57V161610DTC – 2 шт.
HY29F800BG – 90 - 2шт.
ПРИВОД - Panasonic.
Васисуалий
26-06-2006 09:31
Ну таки путь один - перепрошивка флеша, скорее всего программатором. Вопрос второй - где брать прошивку? Вопрос скорее всего серьезный (у меня нету Нет ) Предполагаю, физически аппарат не пострадал, единственный совет, отключи на всякий случай шлейф с головки до появления уверенного результата (оживления аппарата).
Шрек
03-08-2006 22:12
Нужна микросхема VT 141 AD
NSC 00 BD
NDV 8603 VWAT P2-P
Шрек
26-08-2006 22:25
На сайте http://www.apache.co.uk/vision скачал прошивку на свой DVD
в двух файлах : bin1 и bin2. Хочу попробывать закачать их в аппарат,
но т.к. ниразу не проделывал такой операции с DVD прошу совета :
1. имею в наличии только Orange-4.
2. Работает ли он с микросхемами HY29F800BG-90
3. На задней стенке корпуса DVD есть только разъем RS-232
4. Как правильней проделать процедуру прошивки ???
Vladimir t
02-09-2006 02:16
Отвечу одно: нужен хороший программатор.
А вот RS-232 -дело опасное.
Да и программатором всегда надежней, чем софтиной.
Список форумов» DVD» Harman/Kardon DVD21. Не включается
  • Harmankardon DVD21 не читает диски CD-R
  • DVD Harman Kardon DVD 30
  • harman kardon DVD 20 multizona
  • DVD Harman kardon dvd22 нет видео
  • HARMANKARDON DVD-25 не читает диски
