HARMAN\KARDON DVD-25 не читает диски
Список форумов» DVD
AYM
20-10-2005 12:44
В нормальном положении (горизонтальном) не видит не один диск. Головка пощёлкает несколько раз и всё. На индикаторе надпись disk error. Когда после загрузки диска аппарат сразу поворачиваешь вертикально, лицевой стороной вниз, диск начинает считыватся. После этого аппарат ставишь нормально (горизонтально) и никаких сбоев, диск читает до конца без всяких проблем.
KleoM
20-10-2005 13:04
Движок шпинделя, драйвер движка шпинделя...Тема, набившая оскомину... улыбка
AYM
20-10-2005 14:09
Но в нормальном положении диск крутится легко и непринуждённо. Раскручивается как положено.
molot
20-10-2005 14:16
Скорее всего вследствии износа подшибников скольжения на двигателе шпинделя происходит вибрация, из за повышенной подводимой мощности для раскрутки. А когда раскрутит, нагрузка на двигатель уменьшается, вот он и работает потом нормально.
KleoM
20-10-2005 14:41
AYM, мне кажется, что твое первое сообщение противоречит второму. улыбка
Диск-то он скорее всего видит. И после этого пытается запустить движок. А у него это не получается, из-за того пусковой ток больше, чем ток в стационарном режиме.
Т.е. ты меняешь центровку диска и нагрузку на движок, при этом он может стартовать.
Правильно. Движок уже вошел в стационарный режим и ток потребления уменьшился. Аппарат работает.
Выводы из всего сказанного. Либо износ движка и увеличение пускового тока, либо подсевший драйвер, котрый не вытягивает пусковой ток...
Толстый
25-10-2005 10:37
2 AYM,
сорри за офф, а лазерная головка какая? просто у меня на dvd25, голова pvr202v не читает CD, не могу найти ни ее, ни чем заменить недовольство, огорчение, вдруг у вас там аналог стоит
AYM
02-11-2005 10:54
У меня тоже стоит голова PVR-202V/
Список форумов» DVD» HARMAN\KARDON DVD-25 не читает диски
  • harman kardon DVD 21 Не читает CD диски.
  • Harmankardon DVD21 не читает диски CD-R
  • DVD Harman Kardon DVD 30
  • harman kardon DVD 20 multizona
  • Поиск пульта, для ДВД Harman/Kardon.
