harman kardon DVD 20 multizona
Список форумов» DVD
serei
Гость 81.17.*.*
13-04-2005 20:43
Na harman kardon DVD 20 nazal na pulte 3141591,stendbay i on perestal rabotat. Podskazite vihod iz polozeniya
alish13
21-04-2005 08:15
serei,
Что-то здесь написано про Вашу проблему, но с немецким я сильно не дружу, так что ищите кто сможет перевести на форуме есть ребята из Германии.
Harman Kardon - DVD10
1. Player anschalten ohne eingelegte DVD
2. Warten bis Meldung "No Disc" im Display erscheint
3. Auf der FB gibt man die folgenden Zahlen ein: 3 1 4 1 5 9 2.
4. Jetzt die Zahl fur die Region eingeben: (1-4)
5. Der Player quittiert das ganze mit der Anzeige "Power ON" im Display
Achtung : Bei einigen Modellen (auch Nachfolger) kann es sein, dass der code nur : 3 1 4 1 5 9 lautet, gefolgt von einer 0 fur codefree.
Daruberhinaus kann es auch sein, dass man das Gerat in den Standby-Modus schalten muss. Anschliessend druckt man "CLEAR", gefolgt vom Code 3 1 4 1 5 9 0. Danach sollte das Gerat codefree sein.
ACHTUNG : Unbestatigten Meldungen zufolge kann man den Code nur 256mal verstellen
Генчик
Гость 213.23.*.*
21-04-2005 11:10
serei, там написано, что код должен быть 3 1 4 1 5 9 2, а потом уже 0 для мульти. Это для модели DVD10, но последние версии и следующие модели, как например твой DVD 20, имеют на одну цифру укороченный код, 3 1 4 1 5 9. А у тебя возможно получилась первая зона после введения кода 3141591, а это Америка. Попробуй код 3 1 4 1 5 9 0. Удачи!
Список форумов» DVD» harman kardon DVD 20 multizona
  • DVD Harman Kardon DVD 30
  • DVD Harman kardon dvd22 нет видео
  • Поиск пульта, для ДВД Harman/Kardon.
  • harman kardon DVD 21 Не читает CD диски.
  • Harman/Kardon DVD21. Не включается
