Harman Kardon AVR235 без сброса не вкл
kulek
Россиянин
25-12-2015 17:32
Внутри стоит кнопочка сброса, выручает, но аппарат стоит в стойке и если пропадает питание, аппарат приходится доставать и делать принудительный сброс. Это со слов клиента.
Вижу уже пытались решить эту проблему, но видно не побороли ( сброс IC85 HVIRH5VT18C припаяна со стороны печати).
На батарейке 4 в, при выключении заряд держит. Выключаешь из сети кнопкой - уже не включается. Если просто в stby вырубить - включается нормально.
Что то ничего не нахожу.
Вообще смущает сама схема сброса, она подпитана с батарейки и процессор сбрасывается как бы только принудительно, при обесточивании полностью, повторный сброс как бы и не нужен.
Одним словом запутался я с батарейкой этой чертовой недовольство, огорчение
Подскажите мыслю Прошу помощи
talkos
25-12-2015 19:55
сброс IC85 HVIRH5VT18C припаян както наоборот 1-3 нога
kulek
Россиянин
25-12-2015 20:29
talkos, гы-гы это он не припаян наоборот, а нарисован
хотя ...оно же как то работало раньше.
talkos
26-12-2015 13:41
а попробовать зажать пару клавиш и сделать програмный сброс
HiVoltage
27-12-2015 13:49
А напруга на батарее может падать при включении? Т.е. проседать?
Может просто надо батарею заменить? На самом деле часто накрываются. Попробуй обычные батарейки подпаять.
Пишут:
Открыть крышку, измерить напряжение рядом с кнопкой ресета на плате трансформатора. Там должен быть высокий уровень, более 3 вольт. Если ниже, около 1 вольта (когда ты не можешь включить) Удали кнопку и пробуй снова.
Re: Avr 235 power at standby mode but sometime unable to...
Open the unit and measure the voltage across the reset microswitch on the transformer board (with the unit in standby). It should be a hi signal, over 3 volts. If it is low, below 1 volt (when you can't turn it on) it is sending a constant reset signal to the cpu. Remove the switch and try again. If the problem goes away, the switch was bad. Its a service switch so you don't have to replace it.
Добавлено 27-12-2015 13:52
kulek писал:
Пишут, сброс можно и без вскрытия сделать.
Отключить от сети, подождать 3 минуты, вставить вилку в сеть, удерживая кнопку "тон мод" 3 секунды.
I've done what harman kardon describes as a complete system reset: unplug the unit for 3 mins, plug back in, press the 'tone mode' button for 3 seconds
kulek
Россиянин
30-12-2015 17:07
Сделал
Список форумов» Аудиоаппаратура» Harman Kardon AVR235 без сброса не вкл
  • Ресивер HARMAN/KARDON AVR-147
  • Harman/Kardon BDS 270 уходит в защиту
  • Ресивер HarmanKardon AVR-45 Protect
  • harman/kardon AVR170 проблемма с БП
  • HARMAN KARDON HK990 ERROR#005
