WINDOS Новичок Сообщения: 23
При включении экран загорается и тухнет,кнопка питания горит,напряжения в норме.Пропаивал разьемы ламп,полевики...Питание 5 и 13 м на м.с и полевиках в норме .Минут через 5 ,включений выключений лампы загораются и не тухнут до конца дня...Проблема только при начальном включении. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
Осцилографом по холодным концам и увидишь. |
Посмотрел ,импульсы сразу идут..Лампы с другого монитора подключал-не светятся. |
serg.k Участник Сообщения: 94
| WINDOS писал: | | Посмотрел ,импульсы сразу идут..Лампы с другого монитора подключал-не светятся. |
Станно, родные ведь светятся.
Может хоть на короткое время мигают?
Вообще очень похоже на сдохшую лампу.
Попробуй подкидывать по одной заведомо исправные лампы. |
Я бы еще удивился, если бы они не шли при загорании ламп. Родные светятся, другие - нет. Не кажется нестыковка? Напруги с БП осцилом проверял? |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Первое,что приходит в голову: подсели литики по питанию инвертора. |
Переслали и родные загораться...Электролит по питанию инвертора заменил..Вместо ламп нагрузку 100 к как правильно включит ? |
| WINDOS писал: | | ...Электролит по питанию инвертора заменил..Вместо ламп нагрузку 100 к как правильно включит ? |
Там не один электролит,во вторичке БП ещё,как минимум,пара штук.
Зачем Вам включать резистор вместо ламп,если есть лампы,которые можно подкинуть?
Добавлено 19-05-2011 10:35
Кроме того,желательно заменить все литики во вторичке и проверить не пропадает ли сигнал ON/OFF. |
Сигнал on/off не пропадает,ламп уже нет(другоймонитор отдал уже-его лампы пробовал..)В БП по 13 в один и по 5 в один ,и один по13 в инверторе... |
| WINDOS писал: | | Переслали и родные загораться...Электролит по питанию инвертора заменил..Вместо ламп нагрузку 100 к как правильно включит ? |
Ты полевики ключевые проверял? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4337
| serg.k писал: | | Ты полевики ключевые проверял? |
Если их проверить, то из целого останется только матплата. Да и та под сомнением.
Нечистой силой попахивает. |
Осцилограф показывает ~Uна выходе полевиков есть,после трансф то же..На 2 ноге QZ960 напряжения нет-лампы? |
Снял лампы-сто пудов они...Обугленные возле ввода.Буду искать другие. |
Мдя.....
Добавлено 20-05-2011 15:21
| WINDOS писал: | | Снял лампы-сто пудов они...Обугленные возле ввода.Буду искать другие. |
Вот вам бабушка и Юрьев день... |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
