СМА Hanseatic OKO 1000 набирает обороты во время стирки.
Игорь П
23-01-2007 23:23
Здравствуйте коллеги. Вновь к Вам с вопросом. Вызвали на ремонт. Сказали, стиралка не греет и выливает воду через дозатор моющих средств. При обследовании оказалось: Стиралка СМА Hanseatic OKO 1000 во время стирки на второй программе, посл двух-трёх вращений в разные стороны наинает увеличивать частоту вращения барабана вплоть до максимальной. В это время вода(уровень до половины загрузочного люка) выплёскивается через кормушку. При вскрытии оказалось, что слетела трубка с прессостата(тот, что поменьше). Я поставил её на место, в результате чего уровень воды стал нормальным. Нагрев тоже появился. Но машина продолжала набирать обороты(вода правда, не вылетела через дозатор, т.к. уровень нормализовался). Таходатчик на двигателе исправен. Как считаете Вы?
sadko178
23-01-2007 23:46
Игорь П писал:
прверь цепь тахо и смотри что еще было залито.
Игорь П
24-01-2007 00:02
sadko178, цепь тахометра исправна. Сигнал с датчика на плату приходит.
jinxed
Гость 80.233.*.*
24-01-2007 00:39
Игорь П, Обороты "кидает", или набирает достаточно плавно? Если набирает плавно, то проверяй цепь управления симистором. В моей практика такое было в нулёвой машине - оказалось что при одинаковом управляющем напряжении(токе) симисторы открывались по разному!!!!!!
Alexzz
24-01-2007 01:42
Игорь П писал:
Резисторы на входе целы?
Игорь П
24-01-2007 01:52
jinxed, обороты "кидает", но начинается как-то плавно, то есть плавно ускоряется, но достаточно резко
Добавлено 24-01-2007 01:02
Alexzz, резисторы целы. Если были бы дохлыми, первое вращение начиналось бы с больших оборотов. Не так ли? А там начинается всё как нужно, вот только после нескольких"правильных" вращений в разные стороны, начинает раскручиваться насколько двигатель может раскрутиться максимально.
Alexzz
24-01-2007 02:05
Игорь П писал:
Магнит под катушкой таходатчика завинти. На резьбу можешь капельку силикона ляпнуть.
Добавлено 24-01-2007 01:06
Игорь П писал:
Как проверял?
Игорь П
24-01-2007 11:04
Alexzz, смотрел магнит, он прикручен хорошо. Потом подключил прибор в режиме пищалки к выводам тахометра, и при вращении вала от руки слышны характерные щелчки на приборе(импульсы). Сигнал на плату приходит. Ведь в начале машинка работает нормально, но потом начинает резко обороты набирать(вроде как отжим включается). Причём каждый раз по разному. Может и минуту проработать, а может секунд через пять резко стартануть, и через несколько секунд вернуться к нормальному вращению. Провода от тахометра к плате проверил, контакты на разъёмах тоже.
Alexzz
24-01-2007 11:55
Тогда симистор меняй.
pelia
03-03-2007 23:42
Народ! Некоторые немецкие машинки типа Hanseatic 1000 ( 1100 ) ещё с 1990-го года имеют систему стирки JET SYSTEM. Она включает легкую центрифугу в начале стирки ( с водой ) несколько раз и в конце стирки процесс центрифуги повторяется. Потому машина работает как-раз так как надо помираю со смеху! . А Мурлодновские машинки наконец-то продвинули эту тему.
s-sasha
04-03-2007 01:37
Игорь П, прав pelia, . улыбка эта машинка с насосом рециркуляции типа "гейзер" должна так работать. это частый гость в моей практике...
Fuzzy
04-03-2007 05:58
pelia, стопудово такое же часто встречал и на HOOVERах
Alexzz
04-03-2007 14:41
pelia писал:
Не немецкие а итальянские. Если этот ханссатик - клон занусси, тогда да, на занусси была такая фигня.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
04-03-2007 14:50
Сколько HOOVERов было, у всех была такая фичя. Стирает, стирает а потом начинает колбасить на низких оборотах отжима. Потом опять нормально стирает.
Игорь П
04-03-2007 22:11
Обороты подскакивают резко и хаотически. В каждый раз по-разному Вода вылетает из кормушки, и машинка подпрыгивает. Раньше такого не было. Не думаю, что так предусмотрено. Клиент купил новую стиралку, от ремонта отказался, но всё же интересно выяснить, что же это было.
Sergik
Гость 86.106.*.*
04-03-2007 23:10
Игорь П, если каждый раз по разному, то разбирай КА и чисть контакты.
pelia
05-03-2007 01:40
Если вода вылетает из кормушки, значит нужно проверить датчик уровня воды ( прессостат ). Уровень воды в баке без белья должен на стирке быть около 2-3см. Sergik, прав, в этих машинках программатор вначале должен переключить реверс двигателя, и только потом дает команду его крутить. У них, от старости, контакты программатора не дают этой последовательности и его необходимо чистить и даже, иногда, подгибать пластины, чтоб выдержать последовательность. Зря хозяин машинки от нее отказался, она очень хорошо стирает, относительно других ( класа АААААА ) голливудская улыбка . У нас такие трактора до сих пор стоят в прачечных. Отремонтируй ее, и придержи, возможно хозяин захочет все-таки к ней вернуться после того как постирает в новой.
Kolobok
05-03-2007 01:53
Игорь П, Sergik правильно подсказывает. Когда машинка рзбрасывала воду у нее вероятно намок командник, а в нем контакты которые задают скорость.
pelia
05-03-2007 02:14
командник дает команду, а скорость задает плата управления двигателем.
Fuzzy
05-03-2007 17:40
похоже что в команднике контакт надломился и болтается, было раз такое.
ГВД
26-04-2007 22:22
Игорь П У меня была такая же проблема на Hanseatic ОКО 1100.Я нашел какие контакты програматора задают этот бред и откусил белый провод у самого модуля что идет на контакт №35 . Провода разных цветов самого большого разьйома--красно/белый. красно/зельоный. коричневый. синий и БЕЛЫЙ. Попробуй так сделать и будет ОК.
Founder
27-04-2007 01:12
ГВД писал:
так что будем сегодня резать - красный или синий? голливудская улыбка
sadko178
27-04-2007 20:36
Белых порезали в семнадцатом,красных в тридцать седьмом остались голубые голливудская улыбка
s-sasha
27-04-2007 22:03
sadko178, ты чтли б на аватаре цвет майки сменил! голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Hanseatic OKO 1000 набирает обороты во время стирки.
  • СМА ZANUSSI FA826 во время стирки иногда высокие обороты
  • СМА Hanseatic 800 маленькие обороты на отжиме
  • стиралка HANSEATIC обороты отжима?
  • С.М Hanseatic TL 900. Неработает двигатель в режиме стирки.
  • CMA LG 10302 NUP набирает большие обороты
