Викториус2 Предупреждений: 1 Сообщения: 284
СМА CANDY GO1062 D -07S. CD 41019713 / N\j---3100251308190242 Воду заливает. Начинает стирать и через 3 секунды останавливается, высвечивает ошибку E01.Замок работает. На плате управления сгорел симистор --в управлении замка. Симистор заменили. |
serviceman Гость 89.107.*.*
Викториус2, а в прошивке чего делается? |
Так прошивки в инете, я не нашёл. |
Викториус2, а зачем мне из инета???? |
Как посмотреть --и на ,что обратить внимание, в самой прошивки? Я правильно тебя понял --,а ль нет? Прошивать ---прошивал, с помощью програматора.
Добавлено 22-03-2011 15:49
Может чистую память --поставить? иногда ставил помогало |
serviceman Гость 94.124.*.*
Викториус2, в обменнике поковыряйся-глядишь и найдешь чего полезного. |
serviceman, а если я покажу? |
Ссылка ---канди есть --но она не работает,если покажите---вам спасибо.
Добавлено 23-03-2011 09:13
Candy (952.9 KB)--вот она ---так ---скачать ---высвечивается пользователь и пароль----вставляю ---не проходит. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2267
| Викториус2 писал: | | высвечивается пользователь и пароль----вставляю ---не проходит. |
Значит не то вставляешь  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
Это ты говоришь про раздел прошивок, а тебе говорят про | serviceman писал: | | в обменнике поковыряйся |
Разницу видишь? Это уже кнопочка файлы тебе нужна. |
в обменнике поковыряйся---Дайте пожалуста ссылку |
medprog Предупреждений: 1 Сообщения: 84
Вот --поставил чистую микросхему памяти 24со4 в машинку -- прописались в ней эти данные
0000А0-----FF 00 FF FF FF FF FF FF -- FF FF FF FF FF FF FF FF
0000B0---- FF FF FF 01 17 07 03 00 --- 00 02 3A 07 FF FF FF FF
Добавлено 23-03-2011 12:19
Во всех остальных строках ------FF, ????? |
serviceman Гость 77.39.*.*
Викториус2, вот же я дурак..Платил денег больших за программатор Канди...Оказывается туда нужно чистые ПЗУ втыкать...Мдя..... |
serviceman-------Ты по моей инфе --ЧЁ скажеш?
Добавлено 23-03-2011 13:53
Я собрал его --сам---ПОНИ ---и програмировал ..----- но когда есть прошивка.Оказывается туда нужно чистые ПЗУ втыкать-------нет не нужно---это не верно .Я воткнул --для проверки ---чё будет , потом посмотрел ---чё получилось. А ты молчиш?????? |
server1s Участник Сообщения: 952
Чето я не пойму, что ты там прошиваешь?Модуль инвенсис,и память можно втыкать пустую. Проц не видит закрытой закрытой двери! |
Я собрал его
[size=11]Добавлено 23-03-2011 14:24[ |
| Викториус2 писал: | | Ты по моей инфе --ЧЁ скажеш? |
говорю-привози,сделаю. |
| Викториус2 писал: | | КАК работать с открытой дверью ---обмануть процессор.? |
Найти причину-почему проц не видит убл! В прошивке пишутся ошибки и на работу замка никак не влияют. Модуль какой,точно?
Добавлено 23-03-2011 16:47
| Цитата: | | говорю-привози,сделаю. |
Тем более толковый мастер под боком! |
ну да..там инвенсис стоит. |
СМА CANDY GO1062 D -07S. CD 41019713 / N\j---3100251308190242 мастер ---где?
Добавлено 23-03-2011 15:15
ну да..там инвенсис стоит.--------------А подробнее можно?
Викториус2, в Ессентуках. |
Так --чё сделать --то надо? я В с. Кочубеевское.. |
| Викториус2 писал: | | Так --чё сделать --то надо? |
| serviceman писал: | | говорю-привози,сделаю. |
| Викториус2 писал: | | там инвенсис стоит.--------------А подробнее можно? |
инвенсис-это модуль такой. |
Я понял , надо привезти ---модуль управления--- адрес дайте----сколько --это стоит? Давайте общятся без ---загадок.моя почта ---| Сообщение Администрации : | удалено мною |
Викториус2, тебе мало спама в почте?На кой черт ты её в открытую вываливаешь на обозрение всего инета?
Личка есть для этого. |
Что надо привезти---адрес и сколько будет стоить? ответь ---чё молчиш? |
Викториус2, да уж...как все запущено.....А Личку читать не умеешь? |
| serviceman писал: | | да уж...как все запущено |
serviceman, Мож забанить? Или ликбез провести, как пользоваться Форумом? |
Пилот, да я вот уже думаю над этим.Подождем чутка,могёт исправится..
Добавлено 23-03-2011 19:34
| Викториус2 писал: | | Что надо привезти |
ну я так думаю-начать с противовеса
Добавлено 23-03-2011 20:13
Володь!Вот на распутье...чел за три года не научился нажимать на кнопки и читать личку.И баньку бы протопить-не мешало бы,но ,типа ,земляк.... |
