СМА Hansa PA4580A520 заливает и сливает воду
ShkSergei
08-05-2019 13:32
Добрый День! СМА Hansa PA4580A520 пришла с жалобой - насос не выкачивает воду. При диагностике плохо работал замок двери. Отремонтировали. Выявили, что пришли в негодность подшипники и сальник, все заменили, собрав сма почистили сливной насос. Слив начал работать нормально. При установке режима "отжим" машина выполняет программу до конца, обороты регулируются, машина заканчивает программу. После включения любой программы стирки СМА набирает воду, начинается режим замачивания (барабан вращается 3 раза в одну и 3 раза в другую сторону), выключаются клапана при достижении должного уровня воды в баке, после чего сма включает насос слива воды и выкачивает воду. После полной выкачки включаются клапана и обратно идет набор воды, при этом барабан делает один оборот, снова включается выкачка воды, т.е. вода набирается в бак, а насос тут же выкачивает ее до тех пор, пока уровень не опустится до 0 ( насос выкачивает быстрее, чем заливается вода). После чего насос отключается, вода набирается дальше, отключаются клапана при достижении уровня и включается насос и так до бесконечности.
ТЭН - R=27 Ом относительно корпуса пробоя нет, Клапана R= 4кОм, щетки двигателя проверены. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше?
eskander
08-05-2019 14:59
ShkSergei писал:
Ни на какую мысль не наводит?
ShkSergei
08-05-2019 15:44
eskander, Вы хотите сказать что датчик уровня, первый раз программа начинает выполняться правильно набирает уровень как надо , барабан начинает вращаться идет замачивание, и сразу выкачка, как бы тэн но он проверен, не могу понять дальше
fredis
08-05-2019 17:52
хочю сказать что у соседей ответили...
ShkSergei
08-05-2019 18:07
fredis, конек горбунек
eskanderchik
fredis, тебя уже выпустили? помираю со смеху!
!!! Предупреждение :
  Бб
fredis
08-05-2019 18:27
да
Viktor72
08-05-2019 19:23
fredis, Интересно а тут тю-тю тереблю заведется помираю со смеху!
Добавлено 08-05-2019 19:26
ShkSergei, Если ты мастер, как пишешь у соседей, то на твой вопрос Куда смотреть, отвечаю- В поддон СМА для начала.
eskander
08-05-2019 20:29
fredis, Ты не мне ответил а Тролю под меня закосившему!
eskanderchik, А что-же ты шифруешся? определись, Клоун зачуханый!
fredis
08-05-2019 20:44
eskander,
вот и незаметил я ...
Добавлено 08-05-2019 20:46
как у соседей так и тут
скорее всего это автор темы !!!
ShkSergei
08-05-2019 21:09
Viktor72, да в поддоне термо толкатель который открывает аква спрей или слив сею разобрался, с такой фигней попалась впервые машина, попробую отремонтировать толкатель, или как он правильно называется
alexu63
08-05-2019 22:01
ShkSergei, вот что за привычка, не разобравшись САМОМУ в функционале стиралки, сука сразу на форум, ты блин ещё вопрос в маил ру задай
ShkSergei
08-05-2019 22:23
Со всем разобрался, толкатель отремонтировали, такая машина с таким толкателем попалась первый раз........ Всем спасибо, тему закрываю!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Hansa PA4580A520 заливает и сливает воду
  • Стиральная машина HANSA PA5580B421.Сливает и заливает воду.
  • сма деу dwd f1011s заливает и сливает воду
  • Стиралка Ariston AI 858 CTX заливает и сливает воду
  • СМА Electrolux EW1063S не заливает и не сливает воду.
  • ПММ Candy csf-4570ex заливает-сливает воду
