СМА HANSA PA 4580A520 не выполняет программу
Салихов
07-02-2009 18:05
СМА HANSA PA 4580A520 на некоторых программах заливает воду 1-2 мин стирает,потом переходит на режим слива одновременно начинает заливку и так продолжается беспрерывно,пока не остановишь,а на некоторых программах работает нормально от начала до конца.
Lex.ck
07-02-2009 18:15
Возможно самослив?
А воду греет?
А ошибки показывает?
valerievich
07-02-2009 18:53
Скорее всего, дело в клапане водорасдачи слив-акваспрей. Да и симистор управляющий им наверно пробит-замкнут. Просто на некоторых программах акваспрей не работает.
vov5151
07-02-2009 20:49
valerievich писал:
Скорее всего. Или засор ...
Салихов
07-02-2009 21:16
Эта неисправность появилась одновременно со сгоревшим ТЭНом,который я заменил,теперь воду греет,а неисправность остался.Ошибку показывает в виде мигания 2раза индикатора"ГОТОВ К РАБОТЕ"
Добавлено 07-02-2009 23:17
Добавлено 07-02-2009 23:32
Насчет клапана водоразсдачи или семистора управляющего,скорее всего ответ верный,проверю.Только как найти этот семистор на схеме?Действительно на некоторых программах акваспрей может не работать,а как узнать на каких не должен работать? А какой засор имеете ввиду,на клапане?
lomaster16rus
07-02-2009 23:04
Салихов, на 3-й не работает.
Салихов
08-02-2009 08:53
Тогда,верно насчет клапана, как раз на 3 программе машина отрабатывает полностью от начала до конца.
Салихов
08-02-2009 20:05
Спасибо всем!!! Отдельная благодарность VALERIEVICHу,за удачную подсказку,он как воду глядел:семистор накрытый,а клапан переключение очень тугое,еле-еле повернул вручную
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА HANSA PA 4580A520 не выполняет программу
  • СМА Candy ICW 101 не выполняет программу
  • сма ZANUSSI ZWD5106 не выполняет программу
  • СМА ARDO TL800EX не выполняет программу
  • СМ AEG LAVAMAT W1040-W не выполняет программу
  • СМА ELECTROLUX EWF 1234 не выполняет программу
