СМА ELECTROLUX EWF 1234 не выполняет программу
cool
07-03-2009 14:11
СМА ELECTROLUX EWF 1234.Модуль EWM2000 EVO,№914516314,Выставляеш 1 прогамму.Время высвечивается.замок срабатывает.Насос включается,через 10-15секунд конец программы-на табло мигает 0.На следующий день хозяйка двигает машинку ,включает на шерсть и она отрабатывает всю программу.Ошибку не показывает.Мотор.клапан,насосы,тэн,датчик температуры в норме,В тест не сумел войти-может чего напутал,Как всетаки определить ошибку правильно?
fredis
07-03-2009 14:38
cool писал:
войти в тест
cool
07-03-2009 14:40
Как
server1s
07-03-2009 17:44
На
cool писал:
EWM2000
мануал на этом форуме. Ищите Шура,ищите...
Добавлено 07-03-2009 19:46
cool, тыж не стиральщик,займись своим.
mihaele
09-03-2009 16:58
cool, Ты бы для начала напругу замерил в сети
cool
10-03-2009 06:44
В сети 233 вольта
cool
13-03-2009 14:57
Правильно зашел в диагностику,Ошибка -Е33.Решилось заменой ТЭНа.Машина работает.Спасибо особое -server1s-очень ты меня разозлил.
cool
14-03-2009 20:38
История имеет продолжение.Хозяйка сделала одну стирку.Через 2 часа машина не пошла -пишет Е33.Машинка включает в начале насос и потом сбой.А может продолжить стирку до самого конца.Шланги от прессостатов чистые.Может ошибку не правильно сбросил.Нужна помощь.
server1s
16-03-2009 14:56
Сброс ошибки на этой платформе не нужен.
Е33, Е34 Проблемы вызванные показаниями прессостатов.
Ты б за наводку поблагодарил а ты злишься.
mihaele
16-03-2009 17:42
cool писал:
А с теном то что было ? обрыв , пробой на корпус , или что ?
cool
16-03-2009 19:46
Да ,оплошал с пробоем Тэна.Проблему решил
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ELECTROLUX EWF 1234 не выполняет программу
  • СМА Candy ICW 101 не выполняет программу
  • сма ZANUSSI ZWD5106 не выполняет программу
  • СМА Gorenje WA60Z085R не выполняет программу
  • СМ AEG LAVAMAT W1040-W не выполняет программу
  • СМА HANSA PA 4580A520 не выполняет программу
