СМА HANSA тип 4560А420 после взрыва фильтра не работает пл
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-09-2015 08:36
Редкая модель в нашем регионе. Работала на даче,естественно перенапряжение, Бабах фильтр. После восстановления фильтра не работает (не выполняет команды) подозрения на плату.
Сразу вопрос - стоит ли заниматься поиском этой платы?
Вот все данные с наклеек на машине и плате:
на машине --
MAGOTRA GERMANY
Typ PA 4560A420
kod 41504021
Hansa
S3-St EN-60456
Nr. 06654150421303
IPX4 рос. стандарт.
на плате--- наклейка на теплоотводе симистора :
Prettel Electroteshnika PA 5,5/60A420/p/IC1(F)87C
N 838021730.
на плате --- 005 PA5,5/60a 420/P/IC1[F],
EL. GT. A420/PE301121V
SW E_02011800-FLASH
39/02/EIrad/589301
Есть фото морды, стиралка простая, бак -пластмасса, 4 кг.
Кто откликнится - заранее, спасибо!
sadko178
03-09-2015 08:38
alekarp, Фото морды и платы давай.
Emoe
03-09-2015 10:09
не выполняет команды - расшифруй.бп - работает,индикация есть,но не стартует? или че?
Добавлено 03-09-2015 11:10
убл проверяли,не разорвало таблетку?
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-09-2015 17:06
Продолжу. Стиралка у моего друга на даче,был вчера - между тостами и воспоминаниями в поле зрения попала и СМА.
Сфотал только морду,плата установлена не фотогиенично.
Из обрывков воспоминаний товарищь вспомнил, что СМА иногда запускалась, но не работала на некоторых программах и
главное -не сливала воду. Разогретые алкоголем, решили попытаться разузнать про плату, с чем я и обращаюсь к обществу.
Все остальные части СМА еще как-то осилим, а вот плату надо покупать!
Ответил на все вопросы.....
sadko178
03-09-2015 17:28
РиС №100 всё есть.
Emoe
03-09-2015 17:34
от вопроса
к ответу
алкоголь придал решительности. улыбка
плата не решит проблем слива воды,износа подшипников ,удаления накипи и пр.но существенно увеличит расходы.может лучше найти электронщика,кот сможет ее отремонтить?ну а если нет- имхо трата времени и денег.
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-09-2015 18:32
Emoe, Нет у нас таких. Сам я электронщик и даже микро, но заниматься одной машиной -НЕ БУДУ!
Слив воды, подшипники, и пр. я проходил в 1997 г., когда был директором сервиса Мерлони.
sadko178, Модератору оромное спасибо! Мир, Дружба, Жвачка
sadko178
03-09-2015 19:42
alekarp, Л/С
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА HANSA тип 4560А420 после взрыва фильтра не работает пл
  • СМ Hansa Optimum 1000 не работает
  • СМА HANSA PA4580A520 после замены насоса неправильная работа
  • сма HANSA PA5580A520 постоянно работает помпа.
  • Атлант СМА 35М102 не поворачивается ручка фильтра насоса
  • СМА LG WD-10302 не работает после замены ТЭН
