ПММ Hansa hdw-601w . Ошибка E05
Сергей12
21-03-2018 11:31
Добрый день. Вылезла ошибка E5. (в мануале - проблема может быть в подаче воды)
Были проверена подводка воды, фильтр на входе и т.д... проблемы не обнаружено. Выключение из сети ..без толку. Кнопки на передней панели ..без толку. ???
Смущает то, что ошибка вылезает СРАЗУ после подачи напряжения (сети). Не через 10 мин. (по мануалу) ...а сразу...
Куда копать ? Может быть проблема в "мозгах" ?!
Сообщение Администрации :
Внимание!http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
jampers
21-03-2018 12:11
Фраза огонь -
Сергей12 писал:
сними блок глянь визуально
vasiliy78
21-03-2018 13:20
Сергей12, вам надо прошивку обновить... В мозгах))
Сергей12
21-03-2018 13:40
vasiliy78 писал:
vasiliy78...а вы и этим занимаетесь?!! рад за Вас.
Я имею в виду мозг данного аппарата.. улыбка улыбка :
Добавлено 21/03/2018 13:41
Блок Визуально...ПРОВЕРЕН . Ничего подозрительного не Выявлено.
34rus!
21-03-2018 16:25
Сергей12, На мануал взглянуть возможно?
Сергей12
22-03-2018 08:30
Мануала к сожалению НЕТ. Смущает расшифровка этой ошибки (эта взята из интернета ...и Я так думаю, что она походит к СМ, а вот ПММ ??) Кто может помочь в расшифровке данной ошибки.!!!
(ориг. инструкции к сожалению НЕТ)...
ankorservis
22-03-2018 08:47
Сергей12 писал:
эта взята из интернета ...и Я так думаю, что она походит к СМ, а вот ПММ ??.
вот это подход к ремонту, шок
Dimas TAU
22-03-2018 09:32
А как вы занимаетесь ремонтом, не имея возможности пользоваться документацией от производителя???
Сергей12
22-03-2018 13:15
Dimas TAU писал:
А у ВАС всегда есть документация от производителя под рукой !!!!?? И в интернете, вы ничего не ищите. Завидую Вам !!
А мне всегда приходится работать своими руками и думать своей головой. Самому разбираться в проблемах...
Очень жаль , что Вам так сложно ответить на такой простой вопрос.
Dukat
22-03-2018 14:41
Сергей12 писал:
Были проверена подводка воды, фильтр на входе и т.д... проблемы не обнаружено...
Направление по коду верное, но вот совершенно непонятно, что отнести к проверке и т.д? Не нужно делать того, что может усугубить ситуацию и привести к серьёзным финансовым затратам в дальнейшем.
34rus!
22-03-2018 15:17
Сам сначала пишешь
Сергей12 писал:
Потом
Сергей12 писал:
Сергей12, Свою пытаемся лечить?
P.S. Хотелось бы увидеть шильдик...
Сергей12
22-03-2018 17:18
Вот шильдик...[img][/img]
  Hansa 11.jpg  94,44 КБ  Скачано: 65 раз(а)
34rus!
22-03-2018 17:22
Так это китайчатина...
Ты уверен, что то что ты нашел по ошибкам в интернете подходит для этой машины?
Начинай всё сначала.
Сергей12
23-03-2018 08:12
34rus! писал:
Оригинальный ответ... одобряю одобряю одобряю
Всем спасибо. Все заработало. Расшифровка ошибки от СМ данного производителя - 1000% - не подходит. Разобрался без ваших "умных" советов.
34rus!
23-03-2018 08:32
Сергей12 писал:
Ну зашибись...
Это всё что ты хотел сказать?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Hansa hdw-601w . Ошибка E05
  • СМА HANSA ошибка Е51
  • СМА HANSA PA4512B421 ошибка 15
  • СМА HANSA PC5590b423 ошибка E21
  • СМА Hansa PA5580B421 ошибка 4
  • СМА HANSA PC4510B424 ошибка E-04.
