Духовка эл.печи HANSA FCCI616432 не включается.
kia64
05-11-2009 14:53
Данные я с печи не записал печь у клиента,снял блок управления.Таймер и часы,температура выставляются, часы работают, но старта нет,ключи исправны,питание в норме, чистое, пайки проверены. Нет команды с контроллера 701322
stoves
05-11-2009 20:31
kia64 писал:
... старта нет,ключи исправны,питание в норме, чистое, паки проверены. Нет команды с контроллера 701322
А дальше что? Продолжение сей драмы следует ...
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовка эл.печи HANSA FCCI616432 не включается.
  • Духовка Hansa BOEA620000 не включается
  • Духовка Hansa TYP:163.4TkYKDpHaOSr mod: BOEI67480050
  • духовка HANSA BOEI68490070 ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ
  • Встроеная духовка Hansa (EB2.8TpsKDpOSrL) ошибка F01
  • духовка HANSA BOEI 614844.Не реагирует на кнопки
