Встроеная духовка Hansa (EB2.8TpsKDpOSrL) ошибка F01
Витек+
17-11-2006 12:29
При включении выбираются режимы выставлеется температура и время на сенсорном табло при удержании кнопки (запускается програма щелчок реле и на экране выбивает F01.
В Документация по Хансе ошибки не нашол.
Очень прошу помощи в расшифровке ошибки
CCK
Гость 62.33.*.*
17-11-2006 12:39
Витек+Санек, нужен фабричный код аппарата
Витек+
17-11-2006 12:49
Легко
Добавлено 17-11-2006 12:53
Модель BOEI1617000
номер 21151695808206044000000
Type EB2.8TpsKDpOSrL
На диске открываю по типу есть схема и мануал на немецком ошибок нет
CCK
Гость 62.33.*.*
17-11-2006 13:05
CCK писал:
и где ???
Витек+
17-11-2006 13:20
Я тебе дал все что на шилдике духовка с сенсорной панелью электроника Tps ошибки для эл. духовок должны быть одинаковые.
А что ты имееш ввиду где прочитать?
Добавлено 17-11-2006 13:30
21151695808206
BRABUS
17-11-2006 15:41
Скорее всего термодатчик! Или в обрыве или К.З.
Витек+
17-11-2006 16:50
Я его проверял 350 Ом в обе стороны если его отключить выскакивает F04 и вкючается обдув.
Вопрос кто станет делать два разных кода на термодатчик?
valerievich
17-11-2006 20:25
Действительно в документации Hansa на эту модель только схема и взрыв компонентов. Ну ещё инструкция пользователя есть. Ещё там приписка что это специальная модель для Украины. Ты попробуй посмотри гнездо для щупа.Иногда в этом проблема.
Слава
18-11-2006 10:05
В инструкции написано- В случае изменения интенсивности освещения может индицироваться ошибка F01, которую автоматически убирает контроллер в течении около 1 мин
Витек+
18-11-2006 13:09
Я запускакю плиту удержанием значка похожего f втечении 4 секунд и сразу выбивает F01 и плита погасает.
Добавлено 18-11-2006 13:21
Народ сам за тупил а вы неиподсказали внутри лежит щуп если он не воткнут в разьем выбивает F01 но запустить всеравнр не получается щас буду пытатся мануал с немецкого переводить если есть у кого киньте .
Меня раздражает отсуствие кнопки старт я все выбираю и не знаю что дальше делать?
Добавлено 18-11-2006 13:45
Очень неприятно когда не поймеш толи не умееш пользоватся толи поломка.
При выборе функций реле отрабатывает команду а главное реле включающюе фазу не включается.
Добавлено 18-11-2006 13:58
Запускать научсился удерживаю приготовление 4 сек и выскакивает F01 такая плита одна на весь город и ей не разу не пользовались. Гарантийная заказать табло ...
Слава
18-11-2006 14:57
Обновлять проги надо, хоть изредка
  IOAK-181.pdf  328,5 КБ  Скачано: 1961 раз(а)
Витек+
22-12-2006 13:42
Извиняюсь что сразу тему не пометил как решоную.
Духовку отдали была "серая техника" модуль никто заказывать не стал.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Встроеная духовка Hansa (EB2.8TpsKDpOSrL) ошибка F01
  • духовка Hansa BCCI 650566 ошибка "сервис 2"
  • Духовка Hansa TYP:163.4TkYKDpHaOSr mod: BOEI67480050
  • Духовка Hansa BOEA620000 не включается
  • Духовка эл.печи HANSA FCCI616432 не включается.
  • духовка HANSA BOEI68490070 ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ
