Духовка Hansa BOEA620000 не включается
svift09
Гость 87.110.*.*
13-03-2009 21:38
Духовка Hansa, Produkt Code 16960, Fabrik Nr.04971696010406 не включается. Программатором задаются все режимы выпечки, то есть с индикацией все нормально. Но на одной из плат есть два реле, которые коммутируют ноль и фазу. Они не срабатывают, потому что на них не поступает управляющий сигнал. Тены, защита и термодатчик в поряке. Но на разъеме, куда приходят провода от термодатчика, есть еще три провода, которые не прозваниваются. они уходят на правый бок духовки. М/с памяти 25LC640. Пока не понятно, в чем причина. Есть ли у нее DEMO-режим, но на него вроде не похоже. Может, проблемы с памятью или что-то еще. С благодарностью жду помощи.
vservice
13-03-2009 22:11
Ты на всех форумах написал? гы-гы
stoves
14-03-2009 00:43
svift09 писал:
... на разъеме, куда приходят провода от термодатчика, есть еще три провода, которые не прозваниваются. они уходят на правый бок духовки....
Ну, не томи ... И ведут к ...
svift09
Гость 87.110.*.*
16-03-2009 21:27
К термощупу.
К.Прутков
20-03-2009 01:55
Стандартные моменты: часы, таймер, видимо, выставлены?
svift09
Гость 87.110.*.*
20-03-2009 20:18
Да, выставлены. Не подаются управляющие сигналы на транзисторы, в цепи которых включены обмотки реле. Напряжения питания присутствуют, холодных паек не наблюдается, селектор программ подозрений не вызывает.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Духовка Hansa BOEA620000 не включается
  • Духовка эл.печи HANSA FCCI616432 не включается.
  • Духовка Hansa TYP:163.4TkYKDpHaOSr mod: BOEI67480050
  • Встроеная духовка Hansa (EB2.8TpsKDpOSrL) ошибка F01
  • духовка HANSA BOEI68490070 ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ
  • духовка HANSA BOEI 614844.Не реагирует на кнопки
