Drjusha Предупреждений: 1 Сообщения: 47
У меня такая проблема.Телевизор Haisi M-1416.Хозяйка говорит просто выключился со звуком ПСИИИИИК и горит в дежурке.На передней панели и с пульта не врубается.Проверил напруги во вторичке - всё в норме.Нету высокого.Кондёры проверил все.180 идёт на ПК и не выходит.На строчном транзисторе 115 есть.Схемы на него нигде нету.
Шасси YH010.Процессор Toshiba-HAY-06 8821CPNG4NC8.Строчник BSC24-01N4007J. |
Drjusha, шасси М28 - подойдет! В сети есть. |
Блок питания полностью отличается.А вот строчный транс похож,но не совсем. |
Нашёл прикол.На схеме что выложили етого транзистора нету - B772.Он стоит перед 7809.На транзистор приходит напруга 12в.На базе и эмиттере по 12в есть.А с коллектора ничего не идёт на 7809.Если принудительно подать на коллектор 12в - телек работает и высокое есть.Не пойму я.Транзистор проверял и заменой и так - целый. |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
Попробуй прошивку подкинуть, иногда помогает! |
При чём сдесь прошивка,если нету 9в со стабилизатора,а питание на стабилизатор подаётся с транзистора,но его то и нету этого питания. |
Ну проц пинок даёт? В772 это вроде ключ? |
А чем прошивку подкинуть?На 64 выводе PWR 1-2в,при нажатии на кнопки не падает. |
Нашёл я причину,почему на коллекторе нету 12в.1.5к резистор дохлый был.Терь 12в есть.Но всё равно из дежурки не выходит.Можно откинуть 64 ножку проца PWR и замкнуть ключ,тогда телевизор включается и работают все режимы.Проц дохлый? |
masterok Участник Сообщения: 92
Была подобная проблема с похожим процем(тока прошивка другая-4U88-TCL).Полечили просто.Включаешь принудительно(откидываешь 64 ногу и т.д.).Потом заходишь в сервис и меняешь опцию.Под кнопкой 6 выдает страничку,где есть позиции MODE 0,MODE 1.Неправильная позиция была в 0.Вместо 95 было 87. |
Попробую щяс.В сервис то как войти?Сдесь выкладывали или нет?Попробую поискать. |
Непуя не хунимаю.Вчера вечером всё вырубил,сёдня прихожу,отпаял 64 ножку проца,включаю работает.В сервис не заходил.Ладно,припаял ногу обратно,включаю - работает и с пульта и с панели.Может так быть?Зашёл в сервис,но не нашёл я там MODE.Где можно посмотреть все опции заводские,чтобы правильно выставить? |
Попробуй вход в сервис:громкость до нуля,удерживая кнопку громкости минус на морде,нажми кнопку "Дисплей" на ПДУ. |
